проблема со шрифтами во Flash MX 2004
Благодарил (а): 178 раз
#1
Сообщение DmP » 30 июл 2016, 01:19
Есть девайс, у него GUI на Flash Embedded, нарисованный (мною же) во Flash MX 2004. Нужно подкрутить.
Поставил этот самый Flash MX, шрифты в систему. Открыл старый проект, "Publish..."
Пропала кириллица, в статических надписях в том числе.
При экспорте пишет "Some characters could not be converted to outlines because an appropriate outline font is not available".
Создал новый проект с одной статической надписью, добавил шрифт в библиотеку - та же фигня. Добавил Dynamic text, в наборе символов указал кириллицу - та же фигня.
В инете не нашёл, везде эту тему поудаляли. В прошлый раз победил как-то.
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз
Re: проблема со шрифтами во Flash MX 2004
#2
Сообщение Ruttor » 30 июл 2016, 17:06
Возможно, что на компьютере системные настройки языка стоят некорректные. Рекомендую проверить РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ язка и выставить "язык для программ, не поддерживающих UNICODE":
*Извиняюсь, что на английском, - под рукой рабочий ноут с английской Windows. Настройки языка находятся в ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (подозреваю, что и без меня это известно :D )
И ещё - а как "устанавливались" шрифты в систему? Может она (система) их не восприняла? :?
#3
Сообщение DmP » 30 июл 2016, 18:06
Не, не то.
Флеш что в редакторе, что в виде swf на ПК играется корректно. Буквы пропадают на устройстве, причем латиница и цифры отображаются "правильным" шрифтом, внедрённым в swf. Вместо кириллицы пустота (не квадратики и не пробелы). Установка шрифта - банально через панель управления. Шрифт тот самый, что использовался n лет назал, лежал в папке с проектом. Сам Flash MX - не уверен.
Подозреваю, что при публикации конвертируется не весь шрифт, а латиница-цифры-знаки препинания, и где-то нужно указать, какие области включать при "Embed font". Как для динамических полей впрямую указываются поддиапазоны символов. А вот где это - не могу вспомнить. Всё перерыл. Вариант "вставить пустой Dynamic text, выбрать для него поддиапазон кириллицы" не помогает. Т.е. пропадает сообщение при публикации, но буквы не появляются.
Всякие виндусовые "дополнительные текстовые службы", поддержка азиатщины и т.п. - не при чём, на втором ПК то же самое.
Если пойти другим путём: какой редактор сожрёт проект от Flash MX 2004 и сделает бинарник, совместимый с Adobe FlashLite 4.0.2 ?
Ruttor
#4
Сообщение Ruttor » 30 июл 2016, 18:14
DmP писал(а):Не, не то.
Жаль :(
DmP писал(а):Если пойти другим путём...
Тогда ждать ответа кого-то, кто шарит в этом. Я со флэшем последний раз в институте работал ~12 лет назад... :?
#5
Сообщение DmP » 30 июл 2016, 18:31
Ruttor писал(а):Я со флэшем последний раз в институте работал ~12 лет назад... :?
Аналогично.
#6
Сообщение DmP » 01 авг 2016, 09:12
Неустранимо, как оказалось. Баг в самом MX 2004. Сгенерил бинарник в CS5, всё заработало.
В прошлый раз, помнится, та же ситуация была. Рисовал в MX, генерил в чём-то другом.
Ruttor
#7
Сообщение Ruttor » 01 авг 2016, 09:19
DmP писал(а):Неустранимо, как оказалось. Баг в самом MX 2004. Сгенерил бинарник в CS5, всё заработало.
Сам нашёл проблему, сам разобрался, сам решил :class: спасибо форуму! :lol: :lol: :lol:
#8
Сообщение DmP » 01 авг 2016, 12:09
Ruttor писал(а):Сам нашёл проблему, сам разобрался, сам решил :class: спасибо форуму! :lol: :lol: :lol:
Это же русский форум. "Курилка для всех" ;-)
Вернуться в «IT, компьютеры и т.п.»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
