командная строка и .bat файлы, собираем интересное
Благодарил (а): 104 раза
Re: командная строка и .bat файлы, собираем интересное
#16
Сообщение cthnbabrfn » 20 окт 2016, 16:43
А что она лишнего то бубнит? Обычно пип и все. Просто большинство сиг выдает 12 В на дудку...а та орет как может...короче дело в дудке. Если на текущем авто что то мутить...ээээ подробности плиз
Благодарил (а): 178 раз
#17
Сообщение DmP » 20 окт 2016, 16:49
У меня одно время была дудка переделанная: при включении щелчок, пауза, потом начинает крякать-завывать. Внутри микросхема DIP-8 с 5-вольтовым питанием, два логических выхода в противофазе. На её место воткнул PIC12F629 (перевернуть и что-то нужно было еще порезать-замкнуть, одну или две дорожки). Сейчас что-то другое в них ставят, вот так халявно не получится на старое место.
Можно внешний таймер с тем же алгоритмом: включить на 0.1сек, выключить на 1сек, включить.
Благодарил (а): 819 раз
#18
Сообщение Егерь » 20 окт 2016, 16:56
cthnbabrfn писал(а):Обычно пип и все.
да... вопрос, как "пип" короче сделать? :?
#19
Сообщение cthnbabrfn » 20 окт 2016, 17:10
DmP писал(а):Можно внешний таймер с тем же алгоритмом: включить на 0.1сек, выключить на 1сек
вот так...если найдешь реле с регулировкой миллисекунд....что вряд ли. Только переделка самой дудки...это самое простое.
Можно еще дудку на реле вывесить, а доп каналом сиги ее гасить через...если там такое есть, в сиге. (я про время )
Re: командная стромхока и .bat файлы, собираем интересное
#20
Сообщение DmP » 21 окт 2016, 16:14
cthnbabrfn писал(а):вот так...если найдешь реле с регулировкой миллисекунд....
Называется "электромагнитное реле+конденсатор на много мкф". Схем до чёрта. Решение крайне неэстетичное.
Еще вариант: https://www.drive2.ru/l/3982040/
Время срабатывания всего этого барахла сильно зависит от напряжения бортсети. Сам никогда ими не пользовался, но предполагаю, что:
- сига считает время точно независимо от напряжения
- всякие реле с таймерами делаются на чём-то вроде NE555 в лучшем случае, тогда "реле с миллисекундами" переделывается из "реле с секундами" заменой одной детали. Делаем задержку включения так, чтобы успевало пискнуть, но не успевало разораться.
Вообще, имхо, нужно переделывать дудку и в ней самой отсчитывать периоды, чтобы воспринималось как "щёлк", а не как "пик". Или громкость понижать. Поищу, может найду у себя ту, переделанную. Щелчок-пауза-прерывистое кряканье.
Вернуться в «IT, компьютеры и т.п.»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
