Как ускорить 1C 8.3
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 199 раз
Как ускорить 1C 8.3
#1
Сообщение admin » 04 дек 2016, 19:46
Есть небольшое ООО и есть 1C 8.3, которая тормозит дальше некуда. База 1-1.5 Гб. Причем 1С 8.2 и 7 летали.
Вроде компьютеры не особо старые, на одном Athlon 3X какой-то там топовый и 4Гб ОЗУ, на другом Core2Duo топовый E8xxx и 4Гб ОЗУ, виндовс 7 лицензия.
Итог таков, что 1С тормозит. Конечно, самое простое, купить новый компьютер с i5 и кучей ОЗУ, но денег на это нет, цена на i5 космос.
Пока видно единственное решение, поменять HDD на SSD. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и посоветует что-то?
valeradavydoff
Настоящее имя: Валерий Давыдов
Автомобиль: ix35, Comfort, 2 л бензин, 4WD
День рождения (покупки) авто: 22.09.2015
Благодарил (а): 24 раза
Re: Как ускорить 1C 8.3
#2
Сообщение valeradavydoff » 04 дек 2016, 19:52
Если прямые ссылки запрещены, то удалите.
Вам бы лучше тут свой вопрос задать
forum.mista.ru
Только вводных все равно очень мало. Нужно будет ответить на кучу уточняющих вопросов
Администратор
Администратор
Автомобиль: Hyundai
#3
Сообщение admin » 04 дек 2016, 20:52
valeradavydoff
Конфигурация предприятие, 2 пользователя, доступ к БД по одноранговой сети, но там где БД на этом же компьютере, тормоза такие же.
Тормоза заключаются как в отчетах (выставлять счет-акт нажал и ждешь от 3-10 сек), так и в фильтрах (задал с какой по какой даты) и иногда при выборе выпадающих списков (в накладных). Если раньше с помощью клавиатуры, можно было быстро бегать по выпадающим спискам (в накладных), то сейчас нажал ентер или таб и ждешь 1-2 сек, когда подгрузится выпадающий список, раньше было моментально (на 7 и 8.2).
Проверял пропускную способность сети, с помощью программулин, нагрузки нет совсем.
Общался на форуме 1С, сказали на компах на i5 или i7 с 8-16 Гб ОЗУ не тормозит :) Но глянув ценник, вариант отпал сам собой.
Специалист который ведет поддержку 1С и ставил ее, предложил терминальный сервер за 100К для 1С :) как бы тоже не вариант :bayan:
Понятное дело, что компьютеры не сверх современные, но не совсем уж помойки, на которых должно тормозить. Да и не думаю, что в России, у каждого бухгалтера стоит сверх современный ПК. Пока надежда на замену винчестера. Винчистер уже не тот, лет ему больше 5 наверное, трещит не щадно, да и начитался о чудах с SSD. А так, может какие настройки посмотреть на 1С или виндовс как-то поднастроить (подкачку или службы повырубать какие-нибудь)?
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Благодарил (а): 8 раз
#4
Сообщение d.Dale » 04 дек 2016, 21:04
Недавно поменяли буху комп на i5 8gb. С 8.3 симптомы теже. База лежит на файловом хранилище. Скорость по локалке 20мбит. Пока грешим на связку 8.3 и win 10. Но думается не в этом дело.
nch
Автомобиль: Был: ix35: рестайл, 4wd, АКПП, бензин с кнопкой.
Благодарил (а): 52 раза
#5
Сообщение nch » 04 дек 2016, 21:45
Мне кажется дело в самой 1С. Аналогичные тормоза. SSD стоит, i7, 32 гига.
1С всегда было тормозным говном, уж простите за мой французский, а тут совсем стало... Если найдете решение, буду благодарен.
alexvk47
Местоположение: Гатчина
Автомобиль: 2.0D 184л.с. дизельный 4WD 6AT Travel
День рождения (покупки) авто: 30.08.2014
Благодарил (а): 1 раз
#6
Сообщение alexvk47 » 05 дек 2016, 08:59
А смотрели в чём "затык" ? на что больше всего ресурсов идёт?
при переходе на 8.3 обычно идёт сильное изменение структуры базы и данные в файле сильно фрагментируются. попробуйте сделать тестирование с помощью утилиты из поставки "chdbfl.exe" она по сути пересоздает базу и все таблицы, убираю фрагментацию. очень часто проблема в этом. Так же к режиме "конфигуратор" есть тестирование и исправление базы с переиндексацией, это тоже рекомендуется делать периодически. Ещё важны настройки компа, 1С к этому очень чувствительна.
Благодарил (а): 104 раза
#7
Сообщение cthnbabrfn » 05 дек 2016, 23:50
Если ставить SSD то с резервом на рейд.
admin писал(а):Есть небольшое ООО и есть 1C 8.3, которая тормозит дальше некуда
Не на SQL случайно перешли..смотреть как отключить регламентные фоновые операции. Может в них дело.
А так смотреть нагрузку...что жрет ресурсы.
Благодарил (а): 238 раз
#8
Сообщение groover » 06 дек 2016, 06:33
В своё время решали в одной конторе подобную проблему. Устанавливали ssd ускорители в сервера 1C. Но там база была под sql. Помогло дико.
А вообще приоритет затыков следующий: память, проц, диск.
И псли 1С файловая, то нужно прибить антивирь на сервере. Связано с тем, что база создаёт кучу tmp файлов при расчётах и каждый нужно проверить.
Администратор
Администратор
Автомобиль: Hyundai
#9
Сообщение admin » 16 дек 2016, 18:24
Переход на SSD конечно помог, стало быстрее, на время с меня слезли, но всеравно, аховой скорости в 1С 8.3 пока нет.
Добавлю после НГ еще 4ГБ оперативы, может еще ускорится.
Благодарил (а): 178 раз
#10
Сообщение DmP » 16 дек 2016, 22:22
groover писал(а):И псли 1С файловая, то нужно прибить антивирь на сервере. Связано с тем, что база создаёт кучу tmp файлов при расчётах и каждый нужно проверить.
А зачем на сервере антивирь?!
#11
Сообщение groover » 16 дек 2016, 22:29
DmP, чтобы не плодить рассадник с вирусами в сети. Особенно на почтовых сервирах.
Администратор
Администратор
Автомобиль: Hyundai
#12
Сообщение admin » 17 дек 2016, 11:38
У меня сервера нет, есть рабочий компьютер, где БД и по сети этой же БД пользуется другой компьютер. Отключить конечно не могу, но ради интереса отключал, небольшое ускорение было, вроде как, по крайней мере виндовс быстрее работал, поэтому решил ОЗУ добавить, чтобы компенсировать как-то затраты на Касперский.
#13
Сообщение DmP » 17 дек 2016, 15:38
Вот, кстати, рамдрайв посоветуйте. SoftPerfect RAM Disk всем устраивает, кроме того, что платный.
Очень желательно, чтобы запускался как сервис с _форматированным_ диском. Если с возможностью загрузить начальное состояние из образа - вообще чудесно.
imdisk пакость. Валится самопроизвольно, валится при переключении юзера...
Вернуться в «IT, компьютеры и т.п.»
Кто сейчас на конференции
