сломали болт крепления раздатки
flamez
Настоящее имя: Георгий
Местоположение: МО, Андреевка
Автомобиль: 2014 ix35 crdi AT
#1
Сообщение flamez » 26 апр 2021, 07:56
tldr: насколько плохо ездить, если один болт крепления раздатки сломан и остался в виде направляющей?
С подробностями: ix35 2014 года, пробег чуть больше 30 тысяч км.
В сервисе попросил сделать обслуживание полного привода. При снятии раздатки все болты открутились нормально, кроме одного, верхнего заднего (выделил на схеме)
Крутили ключом, очень туго шел. Сервисники сказали, что не по резьбе был закручен на заводе и что такое бывает, хоть и не часто. В итоге головка болта отломилась, его остатки остались торчать (как я понимаю) в коробке в виде направляющей для раздатки.
Раздатку сняли, шлицы смазали, собрали назад и отпустили меня, мол, ничего страшного, что этот болт остался в таком виде, соединение надежно.
Действительно так нормально ездить? есть у кого-нибудь схожий опыт с обломанными болтами?
Чтоб высверлить остаток болта, надо снимать коробку? или даже вместе с двигателем?
К кому в Москве или МО лучше обратиться с такой работой?
Благодарил (а): 9 раз
#2
Сообщение Avto » 26 апр 2021, 11:11
1, Можно ли так ездить? Возможно, но конструкторы на заводе все рассчитывают заранее. Судя по фотографии из 4-х болтов осталось три, а это критично.
2. Для удаления сломанных болтов существуют экстракторы. Пользовался :class:
Если он не поможет, то можно отремонтировать другим способом.
3. Если опыта нет, то лучше отдать в руки хорошему мастеру.
Усиленный
Простой
Austin Powers
Местоположение: Минск, Беларусь
Автомобиль: ix35, 2WD, АКПП (произведен 23.05.2015)
День рождения (покупки) авто: 24.10.2020
Благодарил (а): 36 раз
#3
Сообщение Austin Powers » 26 апр 2021, 17:21
Avto писал(а):Источник цитаты для удаления сломанных болтов существуют экстракторы. Пользовался
Тоже пользовался такими. К сломанному болту сломал еще и экстрактор :D
Голова человеку нужна не только для того, чтобы шапку носить.
#4
Сообщение Avto » 26 апр 2021, 18:24
Austin Powers писал(а):Тоже пользовался такими. К сломанному болту сломал еще и экстрактор :D
Усиленные, как на первом фотографии чтобы сломать нужно очень сильно постараться. Которые на нижней фотографии могут сломаться, но тем не менее скрученный болт крепления заднего АМО я таким выкрутил.
Ps: Это как в анекдоте "...просто ты их не умеешь готовить"
Screw12
Автомобиль: Style edition 2.0 бензин АКПП
День рождения (покупки) авто: 28.12.1981
Благодарил (а): 5 раз
#5
Сообщение Screw12 » 26 апр 2021, 22:20
Ничего страшного,лучше оставить так. Нагрузка на крепления раздатки относительно небольшая и только от задней оси в виде реактивного момента. При адекватной эксплуатации ничего не будет страшного точно.
А высверливание болта и восстановление резьбы совместите с капиталкой двигателя)
Благодарил (а): 1693 раза
Контактная информация:
#6
Сообщение Толька » 27 апр 2021, 08:22
Нормальный сервис. Болт сломали и отправили с миром :)) Проблема же решаемая.
flamez
#7
Сообщение flamez » 27 апр 2021, 12:10
большое спасибо всем ответившим!
проехал пока всего около 350 км, пока полет нормальный.
насчет сервиса выводы сделал, да.
как заменю болт, отпишусь.
Благодарил (а): 46 раз
#8
Сообщение максс » 04 май 2021, 05:42
Avto писал(а):Источник цитаты Судя по фотографии из 4-х болтов осталось три, а это критично.
Там не четыре,болта а 5 он закручивается сзади.Я когда снимал долго мучился чтобы сдернуть,не стал монтировками отжимать.
Покопался в инете,нашел фото с внутренней стороны,а там болт.Залез под машинку,а он весь в грязи и если не знаешь,не поймешь.
Вернуться в «Раздатка, муфта 4WD, задний дифференциал, кардан»
Кто сейчас на конференции
