Благодарил (а): 238 раз
#1
Сообщение groover » 25 фев 2014, 21:54
 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
SD527-1 old.jpg (268.96 КБ) 659160 просмотров
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
SD527-1 new.jpg (282.24 КБ) 659158 просмотров
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
(257.14 КБ) 3268 скачиваний
За это сообщение автора groover поблагодарили (всего 16):
туткактутnull_checkвасяивановFirestarter-1alex020BullyxBVGadminGUCUL68DmPCOLT80GARRUS-98ViktoriuZандрейкаТолькаxm10rus
Благодарил (а): 46 раз
#841
Сообщение максс » 20 июл 2020, 16:46
Basillio писал(а):у меня так вообще беда - слизало шлицы раздатки и дифа в коробасе...
Интересно,недавно хвастался шлицами,и на тебе......
Вопрос,а раньше лазил в шлицы раздатки? Или все было с завода?
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Благодарил (а): 9 раз
#842
Сообщение Basillio » 20 июл 2020, 17:00
недавно хвастался шлицами приводов, с ними действительно все хорошо, и даже на раздатке еще прилично, внутри дифа коробки все как бритвой срезало.... :cry: туда не лазил. :cry: теперь буду внимательнее, цена вопроса все-таки 35 труб :D вот жеж попадалово.......... :bayan:
меня другое интересует - почему болеют правые привода, левый почему не летит ?
don't need your thanks
odisva
Местоположение: Гродно
Автомобиль: sport
Благодарил (а): 4 раза
#843
Сообщение odisva » 20 июл 2020, 21:13
На правом приводе уплотнение хреново организовано, вот и попадает туда все что не нужно.
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
#844
Сообщение Basillio » 21 июл 2020, 00:58
и справа и слева все одинаково плохо
шлицы раздатки крутят кардан и немного задние колеса (если нет пробуксовок и грязи), при этом их много и вал бОльшего диаметра чем вал правого привода, который крутит переднее колесо
вопрос - почему значительно меньшие и более нагруженные коробочные шлицы правого привода живые, а у дифа-раздатки мертвые ?
Archi
Местоположение: Кострома
Благодарил (а): 2 раза
#845
Сообщение Archi » 24 июл 2020, 16:43
Basillio писал(а):вопрос - почему значительно меньшие и более нагруженные коробочные шлицы правого привода живые, а у дифа-раздатки мертвые ?
слизало то из-за ржавчины? коробка АКПП?
видимо в самом соединении раздатка-коробка
и не всегда сальник правого привода виноват..
azzee
Настоящее имя: Rayaz
Местоположение: Russia, Naberezhnie Chelny
День рождения (покупки) авто: 14.10.2018
#846
Сообщение azzee » 30 июл 2020, 15:42
Поднял машину на подъемнике.
сперва включил D
отпусти тормоз
кардан и задние колеса молчат
перевел на N
включил D и принудительный Lock
отпустил тормоз
кардан и задние колеса молчат (не крутятся)
на приборке загорелись лампы АБС, "извилистая дорога", "горка (красная)"
разочарование и грусть))))
что теперь заказывать? дабы к зиме заменить?
подскажите пожалуйста.
масла АКП,
Фильтр,
сальники,
подшипники,
сам вал диференциала,
ну и шлицы правого привода?
а также промеждуточный Вал на правую сторону, и на раздатке ответную часть шлицевого соединения.
спасибо
Hyundai ix35 2.0 4WD
VIN: TMAJU81BDCJ225124
2011 г.
exo
Настоящее имя: Alexey
Автомобиль: Tucson 2011 LX20 4WD 6AT Diesel
День рождения (покупки) авто: 12.12.2013
#847
Сообщение exo » 27 авг 2020, 10:24
Подскажите, JTEKT имеет проблему отрыва корзины от вала ? а то я запутался. Давно ловлю ошибку полного привода. При буксовке задок не подключается.
На подъемнике при прокрутке передних колес крутятся и задние. Как протестить ее ? найти ошибку ? Комп не показывает ошибок, родного сканера нет.
Местоположение: Тольятти
Автомобиль: ix35 2.0 (G4KD) 4WD (Prestige)
Благодарил (а): 140 раз
#848
Сообщение VictorZ1 » 27 ноя 2020, 12:55
Подскажите, можно ли ездить со снятым карданом и муфтой?
Или вход в задний редуктор засрётся и возможно, повредится?
Обдумываю отправку муфты на ремонт в другой город.
odisva
Автомобиль: sport
#849
Сообщение odisva » 29 ноя 2020, 14:54
VictorZ1 писал(а):Подскажите, можно ли ездить со снятым карданом и муфтой?
Пятилитровую бутылку обрезают и ставят как защиту от грязи )
За это сообщение автора odisva поблагодарил:
Mityi
Местоположение: Ковров
Автомобиль: Hyundai ax 35
Благодарил (а): 1 раз
#850
Сообщение Mityi » 06 июн 2021, 19:31
День добрый форумчане. Буду очень признателен за подсказку какое масло заливается в муфту.
odisva
Автомобиль: sport
#851
Сообщение odisva » 07 июн 2021, 13:03
Mityi писал(а):Источник цитаты День добрый форумчане. Буду очень признателен за подсказку какое масло заливается в муфту.
В шапке темы есть ответ.
Mityi
#852
Сообщение Mityi » 08 июн 2021, 22:16
Благодарю.
Вернуться в «Раздатка, муфта 4WD, задний дифференциал, кардан»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
