Проблема с тормозами
vitas333
Благодарил (а): 1 раз
Re: Проблема с тормозами
#76
Сообщение vitas333 » 12 мар 2019, 16:17
Проверь наличие прижимных пластин:
Стоят. Вопрос в другом: Что скорее всего их не меняли (оставили старые) после замены колодок, так как в комплекте с колодками от Sangsin они не идут. Из-за того, что они старые может быть бряканье или это что-то другое?
Благодарил (а): 388 раз
#77
Сообщение Кубанский казак » 13 мар 2019, 06:05
В авто магазинах продаётся смазка для суппортов и направляющих попробуйте ею смазать направляющие , суппорта и железки которые прилегают к колодкам ( мне помогло) . Да смазка идёт в небольших пакетиках , одного за глаза хватает на передок .
Благодарил (а): 224 раза
#78
Сообщение ViktOr 911 » 13 мар 2019, 09:02
vitas333
Да тема такая была, во-первых снять пластины и почистить их щеткой по металлу,затем смазать медной смазкой чтобы не подвергались коррозии.
Во-вторых снять направляющие ,почистить их и нанести новую смазку(руками разработать ,чтобы суппорта свободно двигались)по поводу смазки для них тоже тема была и ликвимоли ругали,я смазывал обычной в малюсеньких пакетиках,белая такая-для суппортов.
В третьих одеть на болгарку шлифовочный диск и пройтись по торцу тормозного диска,убрав тем всю ржу и сопли!!!
Скрип идёт скорее всего именно из-за этих соплей.
Вообще при замене колодок желательно убирать борт выработки с диска тем же способом.
Всё выше указанное было с фотками где-то в теме?
А так тоже машина 13 года была,также колодки сансинг, начался свист при движении,забил на это и как итог на трассе стало клинить правый суппорт :facepalm: пришлось на трассе ковыряться
За это сообщение автора ViktOr 911 поблагодарил:
vitas333
ighorryzhov
Автомобиль: Хэндай ах 35
День рождения (покупки) авто: 30.06.2012
Пропали тормоза после замены жидкости
#79
Сообщение ighorryzhov » 27 мар 2021, 15:59
Пропали тормоза поменяли центральный целиндр все осталось как и было. Подскажите как быть. В двух мастерских пожемают плечами. Я удивлён. .
Вернуться в «Тормозная система, ABS, ESP, ручник»
Кто сейчас на конференции
