Ошибка ABS С1208. Заменил Датчик и ступицу на оригинал
Andreyix35
Местоположение: Россия, Саратов
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2010
#1
Сообщение Andreyix35 » 20 янв 2021, 15:18
Добрый день коллеги!
Авто IX35 2WD
Хотел бы посоветоваться с вами, т.к. мастера не знают в чем причина, статьи я уже все перечитал, некоторые не один раз...
Распишу по пунктам, как я действовал, так будет понятнее.
1. Дело началось пол года назад, как и у всех, датчик АБС загорался на приборной панели, потом тух, потом снова загорался и т.д. - Диагностика показала С1208 Заднее левое колесо
2. Как обычный рядовой, я заказываю датчик АБС оригинал, меняю (посадочное место хорошо почистил), выезжаю из гаража, через 5 минут езды АБС, Занос и Спуск с горы загорелись.
3. Пока менял Датчик АБС, естественно оценил состояние гребенки на ступице и состояние оказалось на 2 из 10, все ржавое, несколько металлических полосок спаяны пластиком, а поверх какой-то металлический налет, который не получается счистить.
4. ВАЖНО! Со старой ступицей и новым датчиком ошибка с приборки иногда пропадала и авто функционировал как надо, потом минут через 5-10 езды снова загорался.
5. Ок, заказываю ступицу заднего левого колеса ILJIN IJ113041, приходит, визуально кольцо с гребенкой без дефектов. Ставлю, смотрю в отверстие для датчика, гребенка не повреждена при установке, ставлю датчик, выезжаю и ошибка пропадать вообще перестала.
6. Еду на диагностику, прошу включить все датчики и проверить, на сколько корректно они показывают скорость, сразу же выделился задний левый, он вообще скорость не показывал.
7. Сегодня штангенциркулем смотрел параметры (от посадочного места датчика до гребенки в разных положениях). Штангенциркуль не электронный и размер получился с точностью 0.5мм из за перекоса, в целом везде одинаковый (29-29,5мм). Размер от Датчика до Гребенки получается около 1 мм.
Человек на форуме писал что на такой же гребенке металлические полоски были с завода немного запаяны пластиком, у меня все нормально...
Подскажите пожалуйста
Какое расстояние долно быть между датчиком и гребнкой?
Как проверить датчик мультиметром? включаю сопротивление, показывает 0...
У кого есть какие мысли по этому поводу?
Буду очень признателен, если при возможности у вас получится измерить расстояние от посадочного места до гребенки или диаметр новой гребенки ILJIN, для сравнения с оригиналом.
Спасибо.
Благодарил (а): 9 раз
Re: Ошибка ABS С1208. Заменил Датчик и ступицу на оригинал
#2
Сообщение Avto » 20 янв 2021, 15:32
А эту тему смотрели?
http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=136&t=7907&hilit
Желательно там и писать
Игрик_76
Благодарил (а): 49 раз
#3
Сообщение Игрик_76 » 20 янв 2021, 20:12
Если у вас такая ступица, то вам продали не ту
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Andreyix35
#4
Сообщение Andreyix35 » 21 янв 2021, 08:35
Добрый день. У меня новая как раз аналог заводской, т.е. той что слева
Andreyix35
#5
Сообщение Andreyix35 » 21 янв 2021, 08:38
Avto писал(а):А эту тему смотрели?
Да, смотрел, к сожалению ответа не нашел...
Благодарил (а): 144 раза
#6
Сообщение Sergei75 » 21 янв 2021, 13:13
Andreyix35 писал(а):Как проверить датчик мультиметром? включаю сопротивление, показывает 0...
0 - это обрыв. Датчик тоже сгнил, под замену. Внутри катушка с медным проводом и магнит.
Кажется, должно быть около 400-450 ом, не больше. Поправьте, если не та цифра.
#7
Сообщение Avto » 23 янв 2021, 16:38
По Мурзилке 1 датчик проверяется осциллографом Верхнее напряжение-1,18-1,68В, Нижнее 0,99-0,84В, Диапазон Частот 1-2,50 Гц, зазор между зубом и датчиком 0,5-1,5мм.
Благодарил (а): 80 раз
#8
Сообщение AJIeks » 23 янв 2021, 20:21
Датчик Холла так не проверяется.
Andreyix35
#9
Сообщение Andreyix35 » 26 апр 2021, 10:02
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Для людей которым данная информация актуальна, в кратце объясню проблему и ее решение
ПРОБЛЕМА:
1. Загорелась лампочка ABS, Спуск с горы, ESP. Диагностика показала ошибку С1208 (заднее левое)
2. Купил датчик, заменил - не помогло
3. Сгнила ступица, купил ступицу ILJIN IJ113041, заменил - не помогло
Решение:
Обратно поставил старый датчик, все сразу заработало.
Почему так?
Датчик который мне пришел (новый оригинал), в месте крепления больше чем мой заводской, он по крепежному отверстию не подходил, по размерам самого датчика 1 в 1 как заводской.
Новый датчик оказался от полноприводного IX35. Видимо есть какая то разница в амплитуде сигнала от гребенки т.е. скорее всего гребенка на ступице от 2WD отличается размером "рисок" или "пробелов" от 4WD, из-за чего датчику от 4WD не нравилась гребенка от 2WD.
ВЫВОД
Проблема была исключительно в ступице!
Датчик должен подходить конкретно к вашему варианту привода авто так же как и ступица, я заказывал ступицу по ВИН коду, а датчик нет
Ступица которую я установил
За это сообщение автора Andreyix35 поблагодарил:
Austin Powers
Вернуться в «Тормозная система, ABS, ESP, ручник»
Кто сейчас на конференции
