Толчок/пинок АКПП
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 44 раза
Re: Толчки при переключении АКПП
#241
Сообщение mikenadym » 16 мар 2020, 14:17
Мозес писал(а):Уже...
Ну и???? Пинки прошли? Что за интрига?
Nikolasha
Благодарил (а): 115 раз
#242
Сообщение Nikolasha » 16 мар 2020, 14:22
mikenadym писал(а):Ну и???? Пинки прошли? Что за интрига?
Вряд ли. Да и сразу не поймешь- покататься нужно.
Благодарил (а): 1693 раза
#243
Сообщение Толька » 16 мар 2020, 19:00
А может коробка просит капремонта? У меня так было.
3я передача буксовала, переключения с рывками. Люфтить корпус пакета фрикционов начинает и в итоге его ломает.
Масляный насос за собой утянуло.
Мозес
Благодарил (а): 1392 раза
#244
Сообщение Мозес » 16 мар 2020, 19:06
Да никакой интриги....Я же писал, что останавливался, глушил, делал хаотичные (бессистемные)манипуляции. Вроде как всё прошло.
Nikolasha
#245
Сообщение Nikolasha » 09 май 2020, 18:54
Может кому пригодится. Начались тоже какие то типа пинков при переключении. Хаотично, бессистемно. Плавно едешь- вроде нормально работает коробка, навалишь- бывает пинается. Ездил так год наверно. Адаптацию сбрасывал, особого эффекта не было, поехал к од- проверили, ничего не нашли. Забил. Мысленно решил- пора уже, все таки пробег... Но тут- самоизоляция, избыток свободного времени :) . От безделья начал "докапываться" до машины :) . В общем: машина работала, за рулем сидел товарищ, я чет там смотрел под капотом. Попросил его воткнуть скорость. Смотрю, при включении скорости мотор как то лег. Напрягло это меня. Купил заднюю опору мотора, поменял- все, все наладилось. Покатался два дня- все переключается незаметно, только по тахометру видно. В остальном каких то изменений не произошло. Старая опора визуально целая.
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
Sergei75
smyvin
Автомобиль: -
Благодарил (а): 1 раз
Re: СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -
#246
Сообщение smyvin » 20 май 2020, 13:10
хендай икс35 дизель , полный привод. при включении коробки в положение Д сильный толчок снизу в районе коробки. Также при езде когда сбрасываешь скорость и начинаешь тормозить тоже толчок снизу. Проверяли на ошибки коробку - ошибок нет. Происходит не всегда, если например долго ехать без переключения коробки то потом какоето время данная проблема отсутствует. Подскажите сталкивались с таким?
Mity
Благодарил (а): 18 раз
Re: Толчок/пинок АКПП
#247
Сообщение Mity » 20 май 2020, 16:32
Проверь подушки крепления двигателя, как вариант.
Артём 377
Настоящее имя: Артём
Местоположение: Глазов
Автомобиль: Форд фокус
Благодарил (а): 2 раза
#248
Сообщение Артём 377 » 28 май 2020, 00:02
Доброго времени суток, езжу на хендай айх 35 рестайлинг 2 литра 4вд автомат, после перепрашивки на евро 2 и замене масло в акпп появились пинки с 1-ой на 2-ю передачу, Машиной владею с марта месяца.
Андрей Юрьевич
Местоположение: Электросталь
Благодарил (а): 10 раз
#249
Сообщение Андрей Юрьевич » 28 май 2020, 09:42
Пробег какой у авто?
Артём 377
#250
Сообщение Артём 377 » 31 май 2020, 22:09
Доброго времени суток, появился пинок с 1-й на 2-ю передачу. Предположительно появилось то ли после удаление ката и перепрошивку, то ли после частичной замены масла в акпп. Пинок ощущается когда едешь покойно.
Nikolasha
#251
Сообщение Nikolasha » 31 май 2020, 22:58
Артём 377
Покатайся. Коробка адаптироваться должна.
Благодарил (а): 66 раз
#252
Сообщение Салават67 » 01 июн 2020, 10:19
Артём 377 писал(а):Доброго времени суток, появился пинок с 1-й на 2-ю передачу. Предположительно появилось то ли после удаление ката и перепрошивку, то ли после частичной замены масла в акпп. Пинок ощущается когда едешь покойно.
Думаю, что скорее всего замена масла повлияла, изменился уровень АТФ. А вот в какую сторону - не подскажу.
Артём 377
#253
Сообщение Артём 377 » 02 июн 2020, 21:46
95000
Артём 377
#254
Сообщение Артём 377 » 03 июн 2020, 07:44
В смысле уровень масла не совпадает?
Благодарил (а): 575 раз
#255
Сообщение Iokes » 03 июн 2020, 08:16
Артём 377 в смысле уровень ATF проверь.
Вернуться в «Коробка передач (МКПП, АКПП)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
