Толчок/пинок АКПП
Благодарил (а): 422 раза
Re: Толчки при переключении АКПП
#256
Сообщение Aleks 123 » 03 июн 2020, 14:57
Даже если ему не долили или перелили на 0.5 литра, то как уровень может повлиять на работоспособность фрикционов, и на поршень, если масло в поршень подается маслонасосом? у которого есть маслоприемник, который берет масло с дна поддона коробки.
Артём 377
Настоящее имя: Артём
Местоположение: Глазов
Автомобиль: Форд фокус
Благодарил (а): 2 раза
Re: Толчок/пинок АКПП
#257
Сообщение Артём 377 » 03 июн 2020, 19:12
95000
Артём 377
#258
Сообщение Артём 377 » 03 июн 2020, 22:13
Вы имеете ввиду масло в коробке
Артём 377
#259
Сообщение Артём 377 » 03 июн 2020, 22:14
Которое проверяется по верхней боковой крышке
Nikolasha
Благодарил (а): 115 раз
#260
Сообщение Nikolasha » 03 июн 2020, 22:42
Артём 377 писал(а):Которое проверяется по верхней боковой крышке
Да, по верхней пробке, только при определенной температуре. В теме о замене масла в АКПП все подробно описано. Если пинается на холодную, а с прогревом нормализуется- возможно что недолив. Это как вариант. Если наоборот- всяко может быть. Но начни с проверки уровня. Как раз увидишь состояние атф. Она должна быть прозрачной, возможно не красной а бурой, но прозрачной.
Артём 377
#261
Сообщение Артём 377 » 09 июн 2020, 09:01
Масло нормальное по уровню, до края крышки, почти выливается, вчера в сервис ездил и не разу не пиналась пока проверяли.
Благодарил (а): 575 раз
#262
Сообщение Iokes » 09 июн 2020, 10:18
Артём 377, что значит "почти выливается"?
Оно должно начать вытекать из контрольного отверстия.
Лично я после того, как начитает выливаться, закрываю контрольку и через обратка доливаю еще 250-300 мл. жидкости.
Артём 377
#263
Сообщение Артём 377 » 09 июн 2020, 22:06
Когда в кружку наливаешь воду до самого верха и получаетчя что вода уже выше стенок стакана но не выливается, примерно так же ртуть себя ведет
#264
Сообщение Iokes » 09 июн 2020, 22:09
Артём 377 для начала долейте ATF
Артём 377
#265
Сообщение Артём 377 » 16 июн 2020, 15:54
Сегодня машину по гоняли, затем заехали на подъёмник и проверили уровень, вместо что бы долить, слили до уровня около литра
#266
Сообщение Iokes » 16 июн 2020, 15:57
Артём 377 писал(а):Сегодня машину по гоняли, затем заехали на подъёмник и проверили уровень, вместо что бы долить, слили до уровня около литра
Это как же столько перелить умудрились? :facepalm:
AJIeks
Благодарил (а): 80 раз
#267
Сообщение AJIeks » 16 июн 2020, 16:09
А мотор заводили прежде чем пробку откручивать?
#268
Сообщение Iokes » 16 июн 2020, 16:17
Вот вот, проверяли на работающем двигателе?
Артём 377
#269
Сообщение Артём 377 » 16 июн 2020, 20:22
Нет на заглушкнном
#270
Сообщение Iokes » 16 июн 2020, 20:25
Артём 377 писал(а):Нет на заглушкнном
Тогда заводи, прогревай и снова смотри уровень.
И смени сервис.
Вернуться в «Коробка передач (МКПП, АКПП)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
