Толчок/пинок АКПП
Артём 377
Настоящее имя: Артём
Местоположение: Глазов
Автомобиль: Форд фокус
Благодарил (а): 2 раза
Re: Толчок/пинок АКПП
#271
Сообщение Артём 377 » 16 июн 2020, 20:26
На машине проехали ь, загнали на подъёмник и после этого проверили
Благодарил (а): 575 раз
#272
Сообщение Iokes » 16 июн 2020, 20:29
Артём 377 уровени ATF в нашей машине проверяется с работающим двигателем!!!
Артём 377
#273
Сообщение Артём 377 » 16 июн 2020, 20:58
Спасибо
Артём 377
#274
Сообщение Артём 377 » 16 июн 2020, 21:12
Если не хватает около литра, чем это черевато
#275
Сообщение Iokes » 16 июн 2020, 21:15
Как минимум подпаленными фрикционами.
Последний раз редактировалось Iokes 16 июн 2020, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Артём 377
#276
Сообщение Артём 377 » 16 июн 2020, 21:20
То есть
Артём 377
#277
Сообщение Артём 377 » 16 июн 2020, 21:24
Чтоб проверить масло в коробке нужно завести двигатель, открутить заливную пробку, пощелкать коробку из положение Р в положение Д без газа после чего поднять заведенной на подъемник и проверить уровень. Но перед этим всем залить 770 мл.
Артём 377
#278
Сообщение Артём 377 » 16 июн 2020, 21:25
Надеюсь что за 40 км с низким уровнем ничего не случиься
#279
Сообщение Iokes » 16 июн 2020, 21:28
Артём 377 если в гонках не участвовали, то может ни чего и не будет.
Артём 377
Артём 377
#280
Сообщение Артём 377 » 16 июн 2020, 21:34
В гонках не участвовал
Артём 377
#281
Сообщение Артём 377 » 16 июн 2020, 21:35
А проверить таким образом надо уровень как выше описал?
#282
Сообщение Iokes » 16 июн 2020, 21:41
Артём 377 писал(а):А проверить таким образом надо уровень как выше описал?
Так тоже можно
Артём 377
#283
Сообщение Артём 377 » 16 июн 2020, 21:54
А как лучше, чтоб наверняка
#284
Сообщение Iokes » 16 июн 2020, 22:00
Артём 377 писал(а):А как лучше, чтоб наверняка
Подняли машину-прогрели коробку-долили масло до уровня на заведенном двигателе-закрыли контрольку.
Артём 377
kost
Местоположение: Россия, Кемерово
Автомобиль: Ix35 -2013
День рождения (покупки) авто: 30.05.1980
толчки при ровной плавной езде на АКПП
#285
Сообщение kost » 29 сен 2020, 15:25
Доброго дня, вем формучанам. Такая проблема, при ровном движении плавном газе идут тычки, причем не на переключении передач. Свечи поставил новые. проверял катушки все в норме. Подскажите что может быть в чем причина. Авто декабрь 2013г. пробег 178000. АКПП. Катализатор выбитый, прошит.
Вернуться в «Коробка передач (МКПП, АКПП)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
