Толчок/пинок АКПП
- Настоящее имя: Станислав
- Местоположение: Тюмень
- Автомобиль: Хендай ix35
- День рождения (покупки) авто: 03.11.2019
- Aleks 123
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Hyundai ix35... BMW 520 F10..... 8-АКПП
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2016
Re: толчки при ровной плавной езде на АКПП
#287kost писал(а):Доброго дня, вем формучанам. Такая проблема, при ровном движении плавном газе идут тычки, причем не на переключении передач. Свечи поставил новые. проверял катушки все в норме. Подскажите что может быть в чем причина. Авто декабрь 2013г. пробег 178000. АКПП. Катализатор выбитый, прошит.
Это на диагностику, смотреть почему идет провал при плавном газе, начинать с показания датчика кислорода, скорей всего у вас идет очень богатая смесь, так же смотреть реакцию электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа, проверить разъемы форсунок, и вообще форсунки мылись когда нибудь, их тоже на стенд надо, массу везде надо проверить и т.д. Тут есть где разгуляться, причин очень много.
- Местоположение: Липецкая область
- Автомобиль: ix35 2.0 149,6 л.с 2WD 6 AT Base, серебро, ГБО
- Регион регистрации авто: 48 Липецкая область
- День рождения (покупки) авто: 17.01.2012
Re: Толчок/пинок АКПП
#288Жидкость в коробасе-то...хоть раз меняли ? Если ни разу, то пора...(ей "пинаться").
- Настоящее имя: Sergey
- Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
#289kost писал(а):идут тычки, причем не на переключении передач
Sergei75 писал(а):Жидкость в коробасе-то...хоть раз меняли ? Если ни разу, то пора...(ей "пинаться").
Если это истина, то большая вероятность, что дело не в АКПП.
- Новичок
- Настоящее имя: Влад
- Местоположение: салехард
- Автомобиль: хундай х35
- Регион регистрации авто: 89 Ямало-Ненецкий автономный округ
- День рождения (покупки) авто: 18.03.1919
#290Подскажите пожалуйста.
При отпускании газа достаточно сильно чувствуются переключения передач вниз (как бы легкие тычки) При разгоне все норм.
В чем может быть причина? Или это так и должно быть?
#291Если есть пинки в КПП так надо для начала диагностику сделать.
Посмотреть ошибки, там уж дальше плясать.
Причин может быть много.
Любые пинки это не нормально.
- Новичок
#292Пинок это конечно слишком громко сказано. Не точно написал...имеет место одно ощутимое как бы легкое притормаживание при переключении с третьей на вторую скорость.
#293От перемены определения, пинок/притормаживание/толчек, ничего не изменит.
Дорога на диагностику для начала.
Не нормальное явление.
- Настоящее имя: Салават
- Автомобиль: был hyundai Tucson ix20 2.0D (184 hp) AT 2WD, сейчас Santa Fe, 2,2D (200hp) AT 4WD
- День рождения (покупки) авто: 22.12.2018
#294У знакомого ix35, бенз, акпп, 4вд стала пинаться с 1-ой на 2-ю. Причем только в начале пути, т.е. при первом переключении, потом все нормально. Если постоит заглушенным 15 минут, то опять первое переключение с пинком. Масло менял частично, при замене прибором сбрасывали адаптацию, а потом он самостоятельно еще раз сбрасывал. Я порекомендовал ему проверить уровень масла, что еще посоветовать - не знаю.
- Basillio
- Настоящее имя: влад
- Местоположение: спб
- Автомобиль: ix35 дызыль
#295бонвиван писал(а):Пинок это конечно слишком громко сказано. Не точно написал...имеет место одно ощутимое как бы легкое притормаживание при переключении с третьей на вторую скорость.
я интересуюсь - а разве бывает переключение вниз без легкого притормаживания ?
ты на механике ездил ? там это хорошо заметно
don't need your thanks
- Новичок
#296Basillio писал(а):бонвиван писал(а):Пинок это конечно слишком громко сказано. Не точно написал...имеет место одно ощутимое как бы легкое притормаживание при переключении с третьей на вторую скорость.
Ну так кто то на диагностику отправляет). Раньше АКПП не было вот и хочу понять, норм или нет.
Угу, примерно как на механнике, только мягче.
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Россия, Владивосток
- Автомобиль: Hyundai IX35
- Регион регистрации авто: 25, 125 Приморский край
Рывки при переключении передач акпп
#297Делюсь опытом.
После покупки ix35 с пробегом 55000 стал замечать рывки при переключении передач акпп. После долгих поисков проблемы обнаружил:
1. АКПП не всегда работает с перебоями, проблема возникает неожиданно во время движения, потом снова пропадает.
2. Когда передачи начинают дёргаться-лампочка ECO не горит совсем.
3. Проверка через OBD разъем в движении показала, что в момент рывков температура жидкости АКПП минус 40 градусов.
4. Проблема заключалась в неисправном датчике температуры жидкости АКПП. После замены проблема исчезла!
Датчик 1500 р.
Жидкость АКПП 8000 р. (т.к. частично сливается при замене датчика).
Работа 2000 р.
P. S. При возникновении проблемы чуть не поменял АКПП!
Датчик 1500 р.
Работа 2000 р.
- За это сообщение автора EVGENII125 поблагодарили (всего 3):
- Sergei75 • Stas79 • Austin Powers
- Новичок
#300EVGENII125
Вообщем я тоже менял этот датчик, такая же беда была как у тебя.
Доездился что чек выскочил. Спрасыааю ошибки, а они тут же снова появляются.
Описывал свой случай на Драйве и Вконтакте.
Вернуться в «Коробка передач (МКПП, АКПП)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
