Толчок/пинок АКПП
EVGENII125
Местоположение: Россия, Владивосток
Автомобиль: Hyundai IX35
Регион регистрации авто: 25, 125 Приморский край
Re: Толчок/пинок АКПП
#301
Сообщение EVGENII125 » 22 дек 2020, 12:53
Stas79 писал(а):EVGENII125
Вообщем я тоже менял этот датчик, такая же беда была как у тебя.
Доездился что чек выскочил. Спрасыааю ошибки, а они тут же снова появляются.
Описывал свой случай на Драйве и Вконтакте.
В интернете инфы почти нет по этому случаю, везде рекомендуют менять коробку. Я наткнулся случайно на решение проблемы, возможно и на твои сообщения . Так что тоже решил тоже описать свою ситуацию
Stas79
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Тюмень
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 51 раз
#302
Сообщение Stas79 » 22 дек 2020, 13:06
EVGENII125 :class: Хорошо что обошлось и молодец что попробовал малой кровью.
Так бы денег влупил на копеечное решение вопроса.
Благодарил (а): 66 раз
#303
Сообщение Салават67 » 28 дек 2020, 09:46
Недавно заезжал в сервис и видел такую картину. Развалилось сцепление
arostov
Местоположение: Россия Ростов-на-Дону
Автомобиль: hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 28.08.2012
АКПП
#304
Сообщение arostov » 18 фев 2021, 16:15
Добрый день. Владею hyundai ix 35 с 2012г. Двигатель G4KD. Коробка АКПП A6MF1. Пробег на был 188000 км. Брал в салоне. В мае 2020 г. начались пробуксовки при переключении передач . Мастер взял коробку на капиталку. Гидроблок и гидротрансформатор после реставрации. Забирая авто появились пинки и рывки при переключении передач дефект с пробуксовкой не ушел. При переходе с 3 на 4 передачу идет пробуксовка и потом резкий рывок. На машину ставились четыре коробки, менялись несколько ЭБУ в любых вариантах, проблема не уходила. Напишите может быть кто то сталкивался с таким дефектом?
Sergei75
Благодарил (а): 144 раза
#305
Сообщение Sergei75 » 18 фев 2021, 21:09
Нифига себе...4 разных коробки и на всех одинаковое поведение ?? :shock:
Ну...тогда забит теплообменник в радиаторе охлаждения (правда...хз - как и от чего ??), стекающая из радиатора (остывшая) жидкость не успевает поступать в поддон, насос всасывает АТФ с "пузырями" воздуха, отсюда и "пинки-рывки". Другого логического объяснения просто не может быть.
Скинуть шланги между коробкой и радиатором, надеть шланг подлиннее (на радиатор) на любую трубку и продуть лёгкими: теплообменник очень легко продувается. Тяжело - весь радиатор под замену.
Или еще проще: один шланг снять, вторым - "закольцевать" систему и покататься. Сейчас, зимой, ничего не перегреешь. Если поможет, то радиатор точно под замену.
arostov
#306
Сообщение arostov » 19 фев 2021, 15:35
Добрый день Sergei75, сегодня отключили радиатор. Первые километров пять машина двигалась плавно с небольшими провалами при переключении, а затем вошла в тот же режим , что и без отключенного радиатора. Есть подозрение, что неисправна проводка и её нужно прозвонить или глючит один из датчиков. Если подскажете в каком направлении двигаться дальше буду очень благодарен.
Nikolasha
Благодарил (а): 115 раз
#307
Сообщение Nikolasha » 19 фев 2021, 17:04
arostov
Проверьте «массы» в моторном отсеке. Писал уже кто то о проблеме АКПП, оказалось что сгнила «масса» на лонжероне. Почистили, смазали- и все поехало нормально.
Владимир 37
Местоположение: Россия.г. Иваново
Автомобиль: Хундай ix35 2WD 6АТ
День рождения (покупки) авто: 12.02.2013
Благодарил (а): 31 раз
#308
Сообщение Владимир 37 » 03 апр 2021, 14:00
Доброго дня всем. У меня вчера тоже три раза пнула при не большом ускорении :facepalm:
Пробег 230000, год назад масло менял полностью, а в феврале ещё частично, т.к.была капиталка ДВС.
Владимир 37
#309
Сообщение Владимир 37 » 07 апр 2021, 22:13
Владимир 37 писал(а):Доброго дня всем. У меня вчера тоже три раза пнула при не большом ускорении :facepalm:
Вчера был на диагностике, ошибок по коробке не выявлено. Ошибок ни каких не выявлено, но сделали АДАПТАЦИЮ.
Пинки пропали :bayan:
Вернуться в «Коробка передач (МКПП, АКПП)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
