Разъем выключателя подушки безопасности пассажира
Shitik
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 AWD
#1
Сообщение Shitik » 06 июн 2021, 20:00
Обломился провод на разъеме который втыкается в выключатель подушки безопасности переднего пассажира. Когда вынимал разъем оторвался и второй провод, он тоже еле держался. Провода обломились прямо "под корень". Вынуть из разъема жилы не получается. Пытаюсь найти новый разъем с проводами, не могу найти. В родном каталоге только сам выключатель нашел и подходящего от других авто не могу найти. Фото прилагаю.
Ix35 4wd АКПП
Sergei75
Благодарил (а): 148 раз
#2
Сообщение Sergei75 » 06 июн 2021, 22:37
Возьми от старого блока питания (компьютерного) разъемы 4-пиновые "папа-мама", да и перепаяй. Работать будет не хуже. Они легко выдерживают 20 ампер на 12 вольтах.
Типа такого разветвителя: 1 "мама" и 2 "папы". Провода отрезать, надеть термоусадку и спаять.
Shitik
#3
Сообщение Shitik » 07 июн 2021, 14:31
вопрос в том что обломались провода у самого разъема, будет колхоз. Тем более был опыт пайки к клемам в таких разъемах, очень ненадежно получается
Ix35 4wd АКПП
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 9 раз
#4
Сообщение Avto » 07 июн 2021, 19:01
Shitik писал(а):Источник цитаты вопрос в том что обломались провода у самого разъема, будет колхоз. Тем более был опыт пайки к клемам в таких разъемах, очень ненадежно получается
Зачем паять? Можно и обжать. Большинство клемм можно острым шилом разжать и второй раз зажать жилы провода. Клеммы из разъема вынимаются. Или купить подходящий новый разъем, не обязательно оригинальный. И колхоза не будет. Хотя кто это увидит? Главное, чтобы контакт был хороший и однородные провода.
Sergei75
#5
Сообщение Sergei75 » 07 июн 2021, 19:48
Нууу...я описал самый примитивный вариант - "из гамна и палок" :D
В любом автомагазине, продаются готовые разъемы с "ответной" половинкой. Главное - не перепутать "при сборке".
Shitik писал(а):Тем более был опыт пайки к клемам в таких разъемах, очень ненадежно получается
Суперфлюс Ф61А в помощь, любые металлы облуживаются без проблем. ;) В многожильных проводах, припой с этим флюсом, даже под изоляцию проникает.
Shitik
#6
Сообщение Shitik » 08 июн 2021, 09:05
Вот как раз ни в одном магазине не удалось найти даже похожий разъем. Знакомый обещал принести специальный набор для вынимания пинов из разъемов, буду пробовать их вынуть
Ix35 4wd АКПП
Shitik
#7
Сообщение Shitik » 10 июн 2021, 12:59
Коллеги, вопрос решился просто. Оказывается разъем можно разобрать, вынуть белую вставку и пины легко вынимаются (см. прилагаемое фото). Дальше обычная пайка и термоусадка
За это сообщение автора Shitik поблагодарил:
Sergei75
Ix35 4wd АКПП
Вернуться в «Электрика»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
