ТО-3 (45 000 км)
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 199 раз
ТО-3 (45 000 км)
#1
Сообщение admin » 13 янв 2013, 00:31
Необходимые расходники для ТО-3 45 000 км
Бензиновый двигатель
Перечень расходных материалов:
- фильтр воздушный - 28113-2S000
- фильтр масляный - 26300-35503
- фильтр салонный - 97133-2E250
- прокладка сливной пробки поддона двигателя - 21513-23001
- масло OIL738 Shell Helix Ultra 0W-40 или 5w-40 (у 2.0 если желтый щуп - 4.1 литра, а если красный щуп - 6.2 литра)
- очиститель тормозов спрей R510 FOERCH
- колодки Hyundai/KIA Mobis SBK 6361 FF 2I23B (передние), Mobis SBK 6537A FF 2I17S (задние) тема Тормозные диски и колодки и Замена тормозных колодок
Необходимые работы:
- очистка, смазка направляющих суппортов (обе оси)
- регулировка углов установки колес (сход-развал)
Возможно потребуется замена:
- свеча зажигания 1884111051
Дизельный двигатель
- фильтр воздушный салона 97133-2E260
- картридж масляного фильтра 26320-2F000
- картридж топливного фильтра 31922-4H001
Последний раз редактировалось Данила 14 янв 2013, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
ShutНик
Благодарил (а): 19 раз
Re: ТО-3 (45 000 км)
#166
Сообщение ShutНик » 18 окт 2017, 14:56
Ага
Носите маску, соблюдайте дистанцию!!!
Andrey057
Местоположение: Россия, Московская обл.
Автомобиль: ix35 2.0 4WD 6AT Travel
День рождения (покупки) авто: 07.11.2014
Благодарил (а): 9 раз
#167
Сообщение Andrey057 » 24 окт 2017, 23:03
24.10.17 проводил ТО-36 мес./45000 км в "Дженсере", Люберцы (по факту на момент ТО пробег 28970 км). У меня там максимальная скидка - 15% от прайса + говорю, мол, делайте по программе "Сервисная кампания для автомобилей Hyundai Solaris, i40 или ix35 старше 3 лет с момента выпуска" (действует с 18 сентября по 18 ноября 2017 г.). В итоге базовая цена ТО оказалась 5021,38 р. и сложилась из:
- снятие/установка защиты картера - 626,88 р.;
- работы ТО - 2890 р;
- комплексные операции к ТО - 1504, 50 р.
Сразу сказал, чтобы одновременно с ТО сделали диагностическую карту техосмотра - моему кросавчегу исполняется 3 года, нужно для ОСАГО (собрался делать там же в "Дженсере" сразу после ТО) - ещё +750 рублей.
Впервые за время обслуживания пожелал присутствовать в ремзоне (начиталсо форумов и "За рулём", панимашь) - сразу сказали, мол, не вопрос... пожалста, вот только нужно надеть жёлтую жилетку.... (в душе удивился - читал, с допуском часто бывают какие-то проблемы, да и не предлагали никогда...)
Пока мыли машину (бесплатно) сидел в кафешке на втором этаже. Потом позвонили, дали жилетку, и вот я в ремзоне. Впервые, между прочим, поэтому там с умным видом молчал, чтобы не выдать, что чайник (вообще-то, мой кросавчег - моя первая машина, если что...) Блин, смотрю - в жёлтой жилетке я тут один - остальные работники, проводящие ТО...
Не, поначалу всё пошло нормально - слили масло, заменили фильтры, проверили жидкости, аккумулятор (+смазали клеммы), чё-то там с хладагентом...Попшикали во все шарниры (так, вроде?...), посветили фарами в линзу - сказали, всё ОК... От предложения долить антифриз (выкипел, панимаш...) за ~ штуку рублей отказался - сказал, что сам смогу долить; от антибактериальной обработки кондея (сказали, мол, после неё в салон пойдёт офигительный ОЗОНИРОВАННЫЙ воздух, сразу почувствуете) - тоже (читал в "За рулём", типа разводка такая на бабки).
Потом всё испортилось. В районе масляного фильтра и по краю поддона картера нашли следы масла (проба пальцем показала - да, несомненно какая-то масляная грязь) - помыли и порекомендовали после 500 км снова заехать проверить наличие протекания масла, если повторится - обработают герметиком... Спасибо им - напомнили, что у меня ещё 3 недели гарантии, нужно успеть, если что устранят бесплатно.
Задние тормозные диски оказались 8,5 мм, колодки - 8 мм... Вроде ОК... Но вот спереди толщина левых колодок - 3 мм, правых - 2, правый тормозной диск - 26,5 мм, под замену...Цену замены зарядили 25195 руб. (из них за комплект колодок - 6800 р., пара дисков по 6105)... Слегка офигел - прошёл 29 ткм... (стиль езды, что ли, нужно менять?) Так как перед ТО полночи курил форум, в голове всплыло что-то вроде "Экзист"... "Сангсин" (если не ошибаюсь) - сказал, что раз через 500 км снова приезжать проверять следы масла в районе поддона, вот тогда и определюсь с заменой передних колодок и дисков...
Ну и при мне проверили сход/развал двух осей. Передняя - отлично, задняя - нарушен... Лан, сказал, нужно - так нужно, регулируйте... Слупили за это 2507,50 руб. в дополнение к базовой цене ТО.
Итого ТО 36 мес./45 ткм при 29000 пробега мне обошлось в 12640,81 р. (работы по ТО - 5021.38 р. + их расходники 7619,43 р., включая в них очиститель топливной системы за 2046. 67 р.) +регулировка схода/развала 2507, 50 р.) Всего 15148,31 р. Ну и по итогам меня ждёт замена передних тормозных дисков с колодками, и при необходимости - герметизация поддона по гарантии.
Зашёл со свежевыданной диагностической картой в страховой отдел "Дженсера" - ОСАГО "Ингосстрах" в этом году 8300 р. (в том году - 7351 р., ДТП не было - мол. выросли базовые тарифы...). Решил тоже подождать, поискать варианты - время есть до 7.11.17.
После такого вернулся домой с соответствующим настроением, по такому поводу сам Бог велел - опрокинул 3 рюмки домашней настойки-хреновухи – "и сразу в сердце рай, здравствуй, дом родимый!" (© А.С. Пушкин)... От теперь думаю, какие и где брать колодки и диски и где их менять... пошёл ещё глубже курить форум...
Благодарил (а): 1236 раз
#168
Сообщение Александр L » 25 окт 2017, 08:43
Стоит ли эту шляпу купить.. или лучше по отдельности.. :?
Благодарил (а): 137 раз
#169
Сообщение Vovan K » 25 окт 2017, 09:05
Александр L писал(а):Стоит ли эту шляпу купить.. или лучше по отдельности.. :?
Масло понравилось :D
TOT
#170
Сообщение TOT » 25 окт 2017, 10:37
Andrey057
Вообще не заморачивайся с заменой тормозных дисков на таком пробеге.
Например в Автодоке (или в другой компании, но только не у дилера за тройную цену!!!) купи тормозные колодки в средней цене (не дешевые и не дорогие) и замени их в любом недорогом сервисе.
За это сообщение автора TOT поблагодарил:
Andrey057
ShutНик
#171
Сообщение ShutНик » 28 окт 2017, 18:11
Прошёл вчера ТО-3. Пробег 45311.
Мои расходники 2097.
Работы 3465, из них развал 1155.
Общая стоимость 5562.
По времени меньше двух часов.
Остаток колодок 4,5 мм у передних и 6 мм у задних, при допуске в 2 мм.
До следующего ТО думаю, что доезжу на заводских.
Болты не закисли, регулировка развала-схождения прошла без проблем.
Судя по отчёту и поведению авто, развал делал не зря.
adreano
Местоположение: Рязань
Автомобиль: IX35&Qashqai
Благодарил (а): 1 раз
#172
Сообщение adreano » 29 окт 2017, 01:48
а масло брали у них(какое и по какой цене?) или было свое(какое?)?
ShutНик
#173
Сообщение ShutНик » 29 окт 2017, 10:52
adreano
С самого начала покупаю Shell Helix HX-8 5w-30 в сетевых магазинах.
На ТО-3 брал весной в Метро за 1575 р.
А по выбору масла даже отдельная тема есть, если интересно, почитайте.
Там сломано немало копий.
screensv
Автомобиль: Hyindai ix35 Comfort 2.0 AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 25.12.2014
Благодарил (а): 6 раз
#174
Сообщение screensv » 28 ноя 2017, 20:48
Собираюсь на ТО3. Развал с хождение не делал за три года, надо ли сейчас? Машина едет ровно, износ шин равномерный. Да, и какие болты закисают, что мне дилер навязывает смазку пары болтов за две тысячи да ещё пара тыс за регулировка потом.якобы с завода не смазывают эти болты. Если не смазать мол менять всю подвеску. Как понять надо или нет смазывать?
Благодарил (а): 203 раза
#175
Сообщение Красноармеец » 28 ноя 2017, 21:08
С\Р можно сделать, сам делаю раз в три года и болты в норме. Делать его лучше в стороннем сервисе, дилеров лесом :ядро: Смазка не помешает никогда ;)
Стабильность не тонет!
screensv
#176
Сообщение screensv » 28 ноя 2017, 21:13
Должно быть какое оборудование для развала схождения? Чтоб сторонние сервис не накосячили
#177
Сообщение Красноармеец » 28 ноя 2017, 21:43
Естественно оборудование должно быть. На Икса стоит +/- 2500, при регулировке пусть смажут болты, за смазку..., ну ещё рублей 60. Если 2500 у официалов, то можно сделать, а болты им в одно место запихать, без смазки :D
Благодарил (а): 819 раз
#178
Сообщение Егерь » 29 ноя 2017, 09:53
screensv писал(а):Да, и какие болты закисают, что мне дилер навязывает смазку пары болтов за две тысячи да ещё пара тыс за регулировка потом.якобы с завода не смазывают эти болты. Если не смазать мол менять всю подвеску. Как понять надо или нет смазывать?
лучше сделать данную профилактику :idea: :!:, с/р после данной процедуры обязателен :!:
screensv
#179
Сообщение screensv » 29 ноя 2017, 19:26
Там полный разбор темы по закисанию болтов, спасибо. По профилактике не вкурил, что выкрутить и смазать, болты с эксцентриком? а если выкрутил, смазал и закрутил то смогу ли доехать до сервиса на р/с?
screensv
#180
Сообщение screensv » 29 ноя 2017, 19:28
Красноармеец писал(а):Естественно оборудование должно быть. На Икса стоит +/- 2500, при регулировке пусть смажут болты, за смазку..., ну ещё рублей 60. Если 2500 у официалов, то можно сделать, а болты им в одно место запихать, без смазки :D
Р/с у дилера 1540,просто осмотр 740,а смазка всех болтов 2000.
Вернуться в «Техническое обслуживание (ТО)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
