Victor533
Автомобиль: их 35
Благодарил (а): 33 раза
#1
Сообщение Victor533 » 09 ноя 2011, 11:52
Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Некий список с ойл-клаба по корейцам: ТЫЦ
Масло первой заливки (заводское) предположительно :!: (по результатам хим. анализа): ТЫЦ
Hyundai Premium LF Gasoline 5W-20
За это сообщение автора Victor533 поблагодарили (всего 14):
35pdmАндрей ЮрьевичМаксим 849 55PoznerOrestoleg69Сергей Кузьминttu1aps33Alex_SziminevgeniyРинат-ка_konstruktor_alexsiy29
spsoft
Настоящее имя: Igor
Местоположение: Sochi
Благодарил (а): 15 раз
#11011
Сообщение spsoft » 03 мар 2021, 09:03
Александр Ш. писал(а):Дорогие форумчане. Здравия. Стал счастливым обладателем Hyundai ix35 2.0, бензин, 2012 г.в. , G4KD, пробег 131000. Прошлый хозяин заливал масло Shell Ultra 5w30. Решил по весне полностью поменять все масла.
Прочитав форумы. Остановился на Shell 5w30, Mobil 1 5w30 и Motul 5w30. Может подскажете какое лучше выбрать для моего не молодого коня. По маслу в коробке остановился на ZIC ATF SP 4 4L.
да завод рекомендует более жидкое стандарта А5\В5, но я бы с пробегом больше сотки уже лил 40ковку А3\В3\В4, вот например с Оил Клуба - по тестам масло топчик https://www.oil-club.ru/forum/topic/14955-shell-helix-hx8-synthetic-5w-40-api-sn-plus-a3b3b4-mb-2293-vw-5020050500-rn0700-rn0710/page/5/
Shell 550051529 4-литра цена в емексе 1 666 ₽ ( обязательно выбирай поставщика VODA, они официалы Шелла )
Что касаемо масла для коробки,- бери либо оригинал по 1литрухе (Hyundai / KIA 04500 00115), либо зик (ZIC 132646) тоже по 1 литрухе (ибо литрухи подделывать не выгодно,меньше шанс на подделку нарваться).
При частичной замене ровно 4литра выходит, если решился на частичку то больше 4л не покупай, ибо не сольется больше 4л при откручивание пробки.
DeD_HaTaB__
Местоположение: Томск
Автомобиль: G4KD
Благодарил (а): 1 раз
#11012
Сообщение DeD_HaTaB__ » 03 мар 2021, 09:56
Aleks 123 писал(а): В крышке стоит два клапана, один на давление другой на разряжение, если клапан на давление залег и в системе нет давления, то жидкость по большому кругу не идет.
Датчик температуры ОЖ стоит в патрубке на выходе из головки. И если жижа не циркулирует по большому кругу то у вас всякую хрень должен показывать прибор. Вообще прибор на щитке устроен показывать показания скачкообразно. Если он дощёл до показания 90 град, то чтобы он показал больше 90град, нужно что бы температура ОЖ была в районе 1150120 град.
Благодарил (а): 202 раза
#11013
Сообщение Красноармеец » 03 мар 2021, 10:00
Я б, пока жрать не начал, не лил сороковку. 135000, KD, лью А5В5 самое жидкое, с допусками ещё и А1В1. Зимой прям радость и летом не плохо, больше 160-200 м. ч. не гоняю масло.
Стабильность не тонет!
DeD_HaTaB__
Автомобиль: G4KD
#11014
Сообщение DeD_HaTaB__ » 03 мар 2021, 10:40
_konstruktor_ писал(а):сам после капиталки лью только армотек а5/б5 просто меняю каждые 5000км.. горя не знаю
А какой пробег после капиталки?
DeD_HaTaB__
Автомобиль: G4KD
#11015
Сообщение DeD_HaTaB__ » 03 мар 2021, 11:07
Александр55 писал(а):А-ха-ха! :lol:
Залил я как то Равенол на ПАО, купленный у дистрибьютера.
Через 300-400 км двигатель стал задиристый.
Волшебство произошло!
:facepalm: Да уж, похожий случай, ай прям как у меня. Пять лет с момента покупки ездил на ШЕЛ 5/30 и наездил 55 тыш км, тут по совету знакомых, которые твердили мне зачем такое масло дорогое покупаешь, убедили меня взять Лукойл армотек 5/30. Поменял я его в декабре 2019 года и отъездив пару тыш км в феврале 2020 у меня застучал движок (тоже были холодные дни) притом застучал прилично и на холодную и на горячую. Вердикт задиры. Откапиталился. Проехал после капиталки 10 тыш. Пока всё норм.
Alex_S
Автомобиль: ix35 2.0 AT 4WD (G4NA (NU) World Cup Special Edition
День рождения (покупки) авто: 20.05.2014
Благодарил (а): 50 раз
#11016
Сообщение Alex_S » 03 мар 2021, 14:43
Всем добрый день,
Александр Ш., моей 185 000 км пробегу, недавно то же заморачивался над маслом, т.к. мотор уже походил, но спросив тут, прочитав почти весь с Оил Клуб, решил, как пишет "Красноармеец" - "пока жрать не начал, не лил сороковку". Лью Shell Helix Ultra Prof AM-L 5W-30 (API SL, ACEA A3/B3 и A3/B4) (хотя требования к маслу выше - API SM & ILSAC GF-4, ACEA A5), каждые 7-7.5 тыс.км пробегу. На холодную "дизелит" (и зимой и летом), но все же пробег :( (не дилер, не Hyundai внятно ответить не могут почему заточены на Shell Helix Ultra).
В коробку последний раз залил Shell Spirax S6 ATF (до этого ZIC ATF SP-IV) по 60 тыс.км пробегу.
DeD_HaTaB__
Автомобиль: G4KD
#11017
Сообщение DeD_HaTaB__ » 04 мар 2021, 06:05
Alex_S писал(а):Лью Shell Helix Ultra Prof AM-L 5W-30 (API SL, ACEA A3/B3 и A3/B4)
Добрый день. Скожите а зачем лить Shell Helix Ultra когда за эти деньги можно заливать МОБИЛ1? Я думаю что МОБИЛ 1 получше будет.
За это сообщение автора DeD_HaTaB__ поблагодарил:
andrey6240
andrey6240
Автомобиль: Хендай ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 07.05.2015
Благодарил (а): 6 раз
#11018
Сообщение andrey6240 » 04 мар 2021, 07:03
Alex_S
А знаешь почему тебе ничего не ответили? Да потому что у них контракт с этой фирмой!!!!. Другие дадут больше денег буду другое масло лить. Маркетинг
Alex_S
#11019
Сообщение Alex_S » 04 мар 2021, 13:30
Добрый день DeD_HaTaB.
Цитирую "ziminevgeniy: Масло, как религия! Тут единого мнения никогда не будет. Основные принципы : не левак, считай замены по моточасам и вязкость, какую позволит совесть или руководство по эксплуатации".
За это сообщение автора Alex_S поблагодарили (всего 2):
ziminevgeniyspsoft
Alex_S
#11020
Сообщение Alex_S » 04 мар 2021, 13:35
andrey6240 писал(а):Alex_S
Добрый день andrey6240.
Задавая вопросы, естественно знал откуда уши растут.
"ничего не ответили" ? почему же, ответили. Что еще раз и убедило меня в том, что производитель пишет "в эксплуатации" одно, а дилер делает как карману теплее.
spsoft
Настоящее имя: Igor
#11021
Сообщение spsoft » 04 мар 2021, 16:03
почему лучше ?
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Благодарил (а): 19 раз
#11022
Сообщение Yugin » 04 мар 2021, 17:15
spsoft писал(а):почему лучше ?
Название такое известное .У всех на слуху .
Какой Mobil лучше Shell Helix Ultra ?
Alex_S
#11023
Сообщение Alex_S » 04 мар 2021, 19:21
Понесласьььь.... :class: :dzun: :?
DeD_HaTaB__
Автомобиль: G4KD
#11024
Сообщение DeD_HaTaB__ » 05 мар 2021, 04:33
Это моё мнение. Доказать не смогу. :)
Alex_S писал(а):Название такое известное .У всех на слуху .
:dzun:
Так зачем вы всё таки льёте не тот допуск который положен??? Почему не А5/В5 или ILSAC GF-5?
Не буду ни на что намекать мож это совпадение, но я 5 лет круглогодично (с заменой два раза в год с пробегом 5-6 тыш) заливал Shell Helix Ultra 5W-30 ACEA A3/B3 и A3/B4 и на шестой год у меня застучал движок-задиры. Поэтому Shell вообще обхожу стороной. Почему лил ACEA A3/B3 и A3/B4, да потому что на тот момент не разбирался в маслах и знал только из книжки что мне нужно лить 5W-30 и всё. не прокакие допуски и в помине не думал.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Благодарил (а): 9 раз
#11025
Сообщение Avto » 05 мар 2021, 07:02
DeD_HaTaB__ писал(а):Это моё мнение. Доказать не смогу. :)
Так и пишите "мне так кажется"
DeD_HaTaB__ писал(а):Так зачем вы всё таки льёте не тот допуск который положен??? Почему не А5/В5 или ILSAC GF-5?
Вы наверное не знаете, но на G4KD рекомендован допуск A3/А5.[/quote]
Поэтому и льют А3/В4. Это соответствует допуску и вреда двигателю не будет. Остальное религия.
Вернуться в «Двигатель - бензин, дизель, эксплуатационные жидкости и масла»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
