Информация об антифризе
Serei
Благодарил (а): 2 раза
#1
Сообщение Serei » 17 апр 2011, 15:35
Основное из темы
С завода залит оригинальный антифриз Crown LLC A-110
Спецификации: Hyundai/Kia MS 591-08 и JIS K 2234
Читать дальше ...
R9000AC001H (либо K вместо H) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (1 литр, готовый)
R9000AC002H (либо K вместо H) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (10 литров, концентрат)
В оригинальных бутылках будет залит антифриз Coolstream A-110
Производитель АО «ТЕХНОФОРМ»
Соответствует стандартам:
HYUNDAI∙KIA Motors MS 591-08
ASTM Standard ASTM D3306
British Standard BS 6580
Japanese Standard JIS K 2234
Mazda Motors MES MN 121K
Mitsubishi Motors ES-X64217
Renault-Samsung Motors 41-01-001--T
Ssangyong Motors SES-N-76
Номер для заказа 782068 или CS010502 - 5 литров готовый.
Разное.
Антифриз концентрат GlycoShell Longlife Concentrate - красного цвета. Меняем раз в 5 лет.
Антифриз концентрат Shell Antifreeze conc - сине-зеленого цвета. Меняем раз в 3 года.
Информация по антифризам: ТЫЦ
С бачка жидкость в радиатор НЕ УХОДИТ. Поэтому, в бачке может быть уровень нормальный, а в самом радиаторе - антифриза нет или мало. Отсюда перегревы ДВС, холодно в салоне, печка греет и дает высокие обороты.
Меток в радиаторе конечно нет. Открываешь крышку, если видны трубки, то надо долить антифриз в радиатор. В бачок - БЕССМЫСЛЕННО.
Про совместимость антифризов: ТЫЦ
У оф. дилера можно купить оригинальный разбавленный концентрат, выглядит он так: ТЫЦ или купить только концентрат SHELL GlycoCool G48 (concentrate) (цвет синий) который надо разбавлять с дистиллированной водой.
За это сообщение автора Serei поблагодарили (всего 2):
ShutНикOrest
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 48 раз
Re: Информация об антифризе
#391
Сообщение Com » 17 май 2020, 14:30
Красноармеец писал(а):А я такой себе прикупил, уже 90т. км на Шелле, решил не менять традицию. Правда премиум концентрата уже не найти, только такой на заправке был. Свеженький, 20 марта "выгнали". Дешевле Кулстрима вышел, Кул по 921р. выходил, а этот по 889р. :?
Шелл G11, Кулстрим G12. Вот по этому, шелл и дешевле.
Благодарил (а): 202 раза
#392
Сообщение Красноармеец » 17 май 2020, 17:44
Com, рекомендованный нам Кулстрим А-110, не имеет допуска ФВ:
Есть конечно и с допусками ФВ G12 и G11, но я сравнивал с рекомендованным А-110 :)
_konstruktor_
Благодарил (а): 70 раз
#393
Сообщение _konstruktor_ » 15 сен 2020, 10:25
Виктор35 писал(а): https://www.drive2.ru/l/507188222292395262/
не очень понял зачем он так точно "замерял" сколько слил сколько залил?
по идеи слили все что слилось.. залил.. первый раз.. погонял.. слил.. пофторил.. пару раз.. и залили сколько влезло.. потом долил еще..
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
Виктор35
Благодарил (а): 218 раз
#394
Сообщение Виктор35 » 15 сен 2020, 21:39
Так точно замерял для того, чтобы в нормальной пропорции развести после промывок концентрат антифриза. Необходимо было понять, сколько не сливаемого дистилята остаётся в блоке при известном заводском объёме ОЖ в системе, чтобы в итоге знать, сколько в радиатор заливать дистилята и антифриза чтобы концетрация ОЖ вышла не более на -37С, хотелось и ещё меньше, на -35С, для климата Питера это в целом лучше, да и с учётом поездок на авто в отпуск на юга. ;)
_konstruktor_
Austin Powers
Местоположение: Минск, Беларусь
Автомобиль: ix35, 2WD, АКПП (произведен 23.05.2015)
День рождения (покупки) авто: 24.10.2020
Благодарил (а): 33 раза
Re: Новости Hyundai
#395
Сообщение Austin Powers » 08 дек 2020, 15:59
Hyundai Motors меняет антифриз
Зараза... Купил на днях 10л зеленого :D
Mity
Благодарил (а): 18 раз
Re: Новости Hyundai
#396
Сообщение Mity » 09 дек 2020, 19:11
Austin Powers писал(а):Hyundai Motors меняет антифриз
Так заливай и пользуйся, через три года, они опять начнут лить зелëный. :D
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
#397
Сообщение Шаман » 10 дек 2020, 07:41
как быстро эта ересь по инету расходится...вся эта инфа - ерунда полная, ездите и не парьтесь.
Bubnilka
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 09.11.2014
Благодарил (а): 13 раз
#398
Сообщение Bubnilka » 14 дек 2020, 17:19
val_kaz писал(а):
На фокус клубе я задал вопрос представителю ОАО "Техноформ" (пользователь d13347) о том, какой антифриз залит в Солярис, и можно ли менять его на G12. Цитирую ответ:
Приношу извинения за задержку с ответом - я был в отпуске.
В Hyundai Solaris на заводе в Питере заливают антифриз Crown LLC A-110, который отличается и от CoolStream. и от G11. Этот антифриз производится также на нашеи предприятии ОАО "ТЕХНОФОРМ" по технологии и из компонентов, получаемых от корейской компании KUKDONG.
Смешивать эти антифризы нельзя (крайне нежелательно). Если речь идет о доливе 100-500мл, то доливайте дистилированную воду (почитайте FAQ на эту тему). Если доливать надо больше, и Вы не найдете Crown LLC A-110, то замените весь антифриз на CoolStream Premium с промывкой водой, и забудьте про антифриз на всю оставшуюся жизнь Вашего автомобиля.
Хочу поменять антифриз без промывки, слить/залить. Готов уже был взять CoolStream A 110 (готовый к применению), но судя по посту от представителя "Техноформ" выше, его не рекомендуется смешивать с Crown LLC A-110 который залит с завода. В CoolStream A 110 вроде те же компоненты и допуски, тогда почему нет. Он дешевле. Или не рисковать и залить готовый Crown LLC A-110 ?
kozolup
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 14.12.2014
#399
Сообщение kozolup » 15 фев 2021, 18:10
Coolstream А-110 является точной копией (ребрендом) антифриза Crown A-110, производимого компанией KUKDONG, Корея. Именно CoolStream A 110 (а не корейский Crown LLC A-110) используется при первоначальной заправке на автозаводе ХММР, г. Санкт Петербург в автомобилях Hyundai Solaris и KIA RIO.
В посте выше речь шла об ограничении смешения зеленого и розового CoolStream A 110 пропорцией не более 20/80. Об ограничении в смешивании зеленого CoolStream A 110 с зеленым CoolStream A 110 там ни слова.
Зеленого CoolStream A 110 ещё много в продаже.
kozolup
#400
Сообщение kozolup » 15 фев 2021, 18:14
Из описания антифриза: "Антифриз Coolstream A-110 относится к антифризам с долгим сроком службы и имеет срок эксплуатации 10 лет или 200000 км (в некоторых случаях рассчитанный как весь срок службы системы охлаждения двигателя). Замена охлаждающей жидкости производится в соответствии с сервисной книжкой автомобиля".
Так всё таки, при замене срок последующей замены определять исходя из свойств охлаждающей жидкости Coolstream A-110 - до 10 лет или из сервисной книжки - каждые 2 года? Чем руководствовался производитель, устанавливая срок последующих замен в 2 года?
Austin Powers
#401
Сообщение Austin Powers » 15 фев 2021, 18:42
Я думаю, снизить возможные гарантийные риски. Ведь производитель допускает расход масла до 1л. на 1000км.
Stas79
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Тюмень
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 52 раза
#402
Сообщение Stas79 » 28 фев 2021, 08:21
Всем привет.
Давно я тут не был :)
Возник у меня вопрос.
Собираюсь заменить антифриз. Методом слил, залил, поездил, еще слил, залил.
Сливать собираюсь через большой патрубок радиатора.
Так вот вопрос, заливать свежий в радиатор? И не завоздушит ли потом систему?
Com
Автомобиль: IX 35.
#403
Сообщение Com » 28 фев 2021, 08:58
Stas79 писал(а):Всем привет.
Заливай в радиатор, воздух выгоняй надавливая на патрубки и подливай потом в радиатор.
Stas79
#404
Сообщение Stas79 » 05 апр 2021, 19:14
Сменил я сегодня антифриз.
Закупил Синтек G12, семь литров.
Разобрал все, слил старый, промыл оба радиатора, собрал, залил.
При разборе немного очканул когда масло с патрубков кпп чуток потекло. :shock:
Долго пришлось ждать прогрева и открытия термоса.
Даже ELMку подключал посмотреть темпер движки, а то засомневался немного.
Но вроде все получилось как задумывал.
Разобрал блин пол машины.
Фотка чет не вставляется.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Благодарил (а): 9 раз
#405
Сообщение Avto » 08 апр 2021, 12:16
COOLSTREAM прекратил выпуск антифриза Coolstream A-110 зеленого цвета.
На смену ему пришел антифриз Coolstream A-110 розового цвета.
Решение об изменении цвета и состава пакета присадок антифриза Crown LLC A-110 оригинального антифриза для автомобилей Hyundai / KIA) было принято компанией Hyundai Motor Group https://www.cool-stream.ru/antifreeze/articles/hyundai-motors-menyaet-antifriz/
Информация о Coolstream A-110 https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/antifriz-coolstream-a-110-pink
___
moder: выше об этом уже писали viewtopic.php?p=409009#p409009
Вернуться в «Двигатель - бензин, дизель, эксплуатационные жидкости и масла»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
