Видеорегистратор
Благодарил (а): 178 раз
Re: Видеорегистратор
#1246
Сообщение DmP » 17 мар 2019, 00:00
Aleks 123 писал(а):Это пустяк когда он нормально работает.
Лампочки накаливания вообще имеют свойство коротить, и защита у нас на этот случай предусмотрена, в поворотниках точно, в этом регуляторе наверняка тоже.
[смотрит схему SD929-1] Э-э... откуда там регулятор?
Благодарил (а): 423 раза
#1247
Сообщение Aleks 123 » 17 мар 2019, 00:26
Я не про короткое, а про то, что каждая нагрузка имеет свой разъем и свои провода по толщине, зачем слабые разъемы нагружать еще чем-то, они и так греются, а мы их еще гаджетами нагружаем, пока у гаджета хорошая батарейка он мало потребляет, как только батарейке приходит конец, потребление увеличивается в разы, разъемы начинают сильней греться, а затем начинается, чтоб лампочка загорелась по ней надо ебн@ть кулаком. :D В прикуривателе мощный разъем, поэтому он не будет греться от гаджета, даже с хреновой батарейкой.
Считаю, что к прикуривателю лучший вариант, но, а так, каждый на свое усмотрение выбирает куда ему подключиться. ;)
#1248
Сообщение DmP » 17 мар 2019, 00:44
Aleks 123 писал(а):зачем слабые разъемы нагружать еще чем-то, они и так греются,
Согласен, но до паранойи доходить не надо. Потребление регистратора смешное по автомобильным меркам. 10% от одной лампочки светильника (там по 25, вроде?). Поднимаем напряжение бортсети c 12 до 13 вольт, получаем те же +3 ватта на _одной_ лампочке (грубо).
И с чего бы ему при убитой батарее жрать больше, чем при исправной, при том, что он её не разряжает, т.е. хватает тока "от розетки"?
Благодарил (а): 46 раз
#1249
Сообщение максс » 17 мар 2019, 05:32
Вот как надо подключать, + при включении зажигания
Вот такой микро переходник для наших предохранителей...
<KDM>
#1250
Сообщение Aleks 123 » 17 мар 2019, 10:21
максс писал(а):Вот как надо подключать, + при включении зажигания
Вы уверены, что вы не подключились к кан шине?
#1251
Сообщение Aleks 123 » 17 мар 2019, 10:41
Не могу сказать параной это или нет, у одних нормально работает у других, как будто кто-то туда 'плюнул" и начинается ''пляска с бубном" почти до полной разборки салона из-за какого- то вонючего контакта на котором сидела зарядка для телефона, да и китайские гаджеты это "кот в мешке". я к тому, что не надо лезть в глубь электроники, ищите другие пути, если не получается, соберите отдельно схему, подключите ее отдельно от всего, через свой предохранитель, не надо что-то подключать к кан шинам и слаботочным проводам, и будет вам долгое счастье. ;)
Благодарил (а): 66 раз
#1252
Сообщение Салават67 » 17 мар 2019, 11:54
Проблема подключения сменила вектор. Под потолком обнаружил и вытянул наружу проводок mini USB, а при снятии накладки левой стойки проводок питания. Предполагаю, что у прежнего хозяина вверху был регистратор, а слева на панели отдельный радар. Чтобы избежать геморроя, хочу найти переходник от mini USB на USB type-c. Такие в принципе бывают?
#1253
Сообщение Салават67 » 17 мар 2019, 13:51
Млин, пробежался по радиоточкам, но нигде нет никаких переходников, в которые можно вставить miniUSB, вот это засада!!!
Благодарил (а): 1234 раза
#1254
Сообщение Александр L » 17 мар 2019, 13:52
Салават67 писал(а):но нигде нет никаких переходников
Али в помощь))))) ;)
#1255
Сообщение Салават67 » 17 мар 2019, 14:18
Это столько ждать, ужас, но наверное другого выхода нет...
#1256
Сообщение Александр L » 17 мар 2019, 14:23
Салават67 писал(а):Это столько ждать, ужас, но наверное другого выхода нет...
Андрей летнапс там заказывал
#1257
Сообщение максс » 17 мар 2019, 15:12
Aleks 123 писал(а):Вы уверены, что вы не подключились к кан шине?
Уверен,да и место подключения высмотрел здесь на форуме,(это и есть прикуриватель F17)и уже так подключено 5 лет,да и не понимаю,чем так страшна CAN шина
Благодарил (а): 665 раз
#1258
Сообщение Валерон » 17 мар 2019, 15:26
+100500. CAN тут не причём. Там чуть ли не напрямую с АКБ
#1259
Сообщение Aleks 123 » 17 мар 2019, 16:26
Все проехали, ничем не страшна кан шина, подключайтесь где удобно. :D
#1260
Сообщение DmP » 17 мар 2019, 23:51
Обьясните, КАК можно случайно подключиться к кан шине? Откуда эта пугалка? У нее очень характерный вид, _витая пара_, красно-синяя или зелено-оранжевая у нас.
Или это из разряда форумного юмора, который я уже подзабыл?
Вернуться в «Дополнительные внешние электронные устройства»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
