Видеорегистратор
Благодарил (а): 66 раз
Re: Видеорегистратор
#1261
Сообщение Салават67 » 18 мар 2019, 19:22
Нашел переходник! Попробовал подключить, включается только при включении зажигания.
Вопрос, как правильно обновить ПО и базу радаров? Вчера достал флешку, запихнул ее в адаптер и вставил в ноут. Скачал обновление в комп и перенес на флешку. Запихнул флешку в видеорегистратор и в менюшке попросил обновить. Обновление типа прошло нормально, но в менюшке информация о версии по-прежнему V1.0 и год 2017.
Может флешку не надо доставать и подключить сам регик к ноуту?
Как провильно? В мурзилке не нашел, она очень краткая, размером со спичечный коробок.
Благодарил (а): 423 раза
#1262
Сообщение Aleks 123 » 18 мар 2019, 20:39
Салават67 писал(а):Нашел переходник! Попробовал подключить, включается только при включении зажигания.
Делал так-же.
Если версия не поменялась, значит в нем стоит уже стоит эта версия.
#1263
Сообщение Салават67 » 19 мар 2019, 05:50
Понял, у меня стоит V1 и дата 2017 г. печалька....
#1264
Сообщение Салават67 » 22 мар 2019, 09:14
Повесил видеорегистратор Recxon smart. Питание снизу (непосредственно на регик) подается нормально, а вот при подключении более удобного разъема на антенне gps питание нестабильное, красный диод то моргает, то вообще гаснет и регик перестает работать, где-то нет контакта.
От внутреннего аккумулятора регистратор работает от силы 1-1,5 минуты, видимо совсем дохлый.
Как разобрать и располовинить корпус для замены аккумулятора не знаю.
Пытаюсь разобраться с настройками, но пока туго, что такое Ае метр, лимит скорости и др. не разобрался, что лучше устанавливать на AOSPD, OSL, ADAS, не знаю.
Если кто подскажет, буду очень рад.
При попытке обновления, по инструкции, регик должен самостоятельно выключаться или перезагружаться, после чего надо отформатировать флешку и нажать "reset", а у меня ничего не происходит, просто включается на запись и хоть 5, хоть 20 минут ждать перезагрузки бесполезно. В сведениях информация о базе радаров не меняется, пишет дату 27.11.2017(А50), файлы обновления .bin с флешки исчезают.
moder: Салават, поищи нормальную инструкцию/описание ВОТ ТУТ. Я для своего нового регика нашел. )))
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 9 раз
#1265
Сообщение Avto » 22 мар 2019, 09:28
#1266
Сообщение Салават67 » 22 мар 2019, 09:40
Именно руководствуясь правилам и рекомендациям этого сайта я и пытаюсь обновить, но пока никак. В техподдержку, естественно, уже обратился.
Сюда пишу потому, что надеюсь что у кого-то были схожие проблемы и что кто-то подскажет по правильным настройкам. Вам, Avto,спасибо за особенную помощь.
dvp-ix35
Местоположение: Алматы
Автомобиль: Hyundai Tucson Ix35
День рождения (покупки) авто: 01.03.2019
Подключение регистратора и радар-детектора
#1267
Сообщение dvp-ix35 » 28 мар 2019, 10:25
Добрый день, хотел поинтересоваться кто как (куда) подключал данные устройства, думал подрубить к панели предохранителей под рулем (на алике есть переходник для этого) и вот думаю в какой предохранитель воткнуть, так чтобы питание было только от зажизания, и можно ли подключить регистратор от лампы сверху? Кто что посоветует ???
___
moder: в данной теме всё есть, еще можно глянуть ТУТ.
Ну и поиском не стесняйтесь пользоваться ;)
Благодарил (а): 576 раз
Re: Подключение регистратора и радар-детектора
#1268
Сообщение Iokes » 28 мар 2019, 10:30
dvp-ix35, а может попробовать воспользоваться поиском, или Вы думаете, что за 10 лет ни кто с форума не устанавливал регистратор.
#1269
Сообщение Салават67 » 31 мар 2019, 11:19
В общем кое как настроил регик, но по-моему не все еще правильно.
Больше волнует, что не идет питание на регик с антенны gps, а только с нижнего разъема. Думал дело в проводе, но если этот же провод подключить снизу, то все ок, видимо придется половинить корпус, что не есть хорошо.
Благодарил (а): 392 раза
#1270
Сообщение Кубанский казак » 31 мар 2019, 12:36
Я не заморачивался подкинул питание ч с блока предохранителей на провод , на котором при повороте ключа появляется питание.
#1271
Сообщение Салават67 » 31 мар 2019, 20:05
Не, так не пойдет, у регика питание 5в, поэтому провода с блока надо подпаять к любому заряднику телефона, а в зарядник уже воткнуть usb-провод.
ShutНик
Благодарил (а): 19 раз
#1272
Сообщение ShutНик » 01 апр 2019, 04:08
У Вас же 12 В разъём для питания есть, или ещё и по USB нужно дополнительно запитывать?
Носите маску, соблюдайте дистанцию!!!
#1273
Сообщение Салават67 » 01 апр 2019, 06:27
Не, у меня два разъема питания - снизу и на антенне GPS, оба miniUSB на 5В, втыкать можно в любой, но вот верхний муму е...т, ...ука.
ShutНик
#1274
Сообщение ShutНик » 01 апр 2019, 07:06
Вы же раньше другое писали
Салават67 писал(а):на корпусе есть разъем для питания 12В и usb разъем. Не подскажите, работает ли гаджет, если питание подать через usb шнур?
Так есть или нет отдельный разъём 12 В?
#1275
Сообщение Салават67 » 01 апр 2019, 09:22
Не, нет такого разъема.
Вернуться в «Дополнительные внешние электронные устройства»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
