Прошу помощи в установке ГУ на андроиде
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Россия
- Автомобиль: Hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 30.12.2013
#106Всем привет.
Небольшие изменения по магнитоле хотел рассказать - начитавшись статей на драйве, наткнулся на то, что можно ГУ китайскую подключить после работы штатной без выключения питания - попробовал - и о чудо, машина стала со звуком на китайской ГУ. Значит проблема не в SPDIF блоке, а в блока канбас, который не может включить усилитель звука.
Теперь точно мне осталось только делать канбас своими руками на ардуино - хорошо что есть статьи в интернете по этому направления...
- Sergey51
#107mrstorm
Ну так почему и спрашивал про работу с кэн. spdif простой как балалайка. На входе аналоговый сигнал, на выходе поток. Лишь бы провода не перепутать. И то, наверное всё будет играть.
Ардуино так ардуино. Можно хоть набор "матрешка" взять, хоть плату нано из китая рублей за 200...
#108ну я такого же мнения был, но меня смущало то, что этих spdif блоков очень много и куча маркировок. По этому как вариант думал что может быть проблема именно в нем. Я просто попробовал наверно штук 5 разных блоков, результата не было. В том числе и менял блоки spdif. И вот совсем недавно понял что мой путь - это только ардуино. Все купил, скоро буду собирать и проверять...
- Sergey51
#110незнаю если честно, даже не понял полностью что вы спрашиваете
в теории понимаю что с кан шиной будет общатся ардуино через Can-H и can-L
- Sergey51
#111не. Сама ардуинка не имеет выходов предназначенных для работе с другими уровнями напряжения/тока. Даже если всё соответствует, ставят развязку.
Либо это уже ардуино с адаптером/драйвером can на борту. Спросил, чтобы не забыли обратить внимание!
#112да, вы верно указали. С кан шиной будет общаться не сама ардуино а доп.плата MCP2515, которая подключается к ардуино, и заливается программа (скетч) в ардуино, которая сможет считать / записать данные с каншины.
Но у меня какая то череда неудач - не получается ничего считать с кан шины ни авто, ни с роной магнитолы.
Никто не вкурсе какая скорость каншины на нашем авто? Та, по которой магнитола общается с усилителем.
#113Друзья, я честно уже в тупике, так как на ардуино у меня тоже не получается как то начать работать с кан шиной - ни снять значения, ни передать.
Я решил вернуться к исходу - а правильно ли я вообще нашел кан шину. Напомню, что у меня рестайлинг со штатным усилителем звука. Я руководствовался вот этой схемой: Может эта схема не правильная и я вообще не туда подключаю все канблоки и последний ардуино-канбас?
У меня просто была 100% уверенность что пины 1 и 13 Коннектора Б - это каншина. Но закрались сомнения когда я дернул эти провода из колодки магнитолы, а кнопки на руле продолжили работать...
- Sergey51
#114mrstorm
Да кнопки работают совсем другим образом. В голове несколько входов (один или два) с общим проводом, которые оценивают сопротивление шлейфа. А кнопки на руле замыкают резистивную матрицу. Вот они: 4 и 17
Последний раз редактировалось Sergey51 18 янв 2023, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
- Sergey51
#115Вообще, скорость в такой системе должна быть одна. Т е без отличия что и с чем вяжется.
Может запрос не правильно подаёте?
#116Друзья, сегодня небольшая победа но состоялась - нашел таки проблему, почему не мог считать данные с кан выводов магнитолы. Оказалось все банально и просто - они не соответствую схеме. 1 и 13 пин в коннектере Б ничего не давали. Методом научного тыка нашел что кан вывода - это пин 2 и 17 в коннектере Б.
Просто жесть что не правильная схема сделать может...теперь было бы не плохо найти все же правильную схему, потому...
И еще каким то образом перепиновать вот такой разьем, может кто вкурсе как из него доставать пины?
- Sergey51
#117Для таких разъемов есть спец инструмент. На али полно: https://aliexpress.ru/item/32848332309. ... 4aa6Mm0x5B
Нужна тонкая и узкая пластина, она вставляется вдоль проводника, вглубь колодца разъема. Проводник в пине завальцован. Обычно пластину съемника вставляют вдоль стороны, противоположной завальцованной части. Там расположен крючок - вот его и поднимают, надавливая пластину съемника вглубь разъема, одновременно покачивая и вытягивая пин за провод. Надеюсь, понятно объяснил
ЗЫ. Посмотрел еще раз на фото. Наверное даже проще снимать, но всё равно, нужен спец инструмент. На фото видны "лишние" отверстия с внутренней части разъема. Значит пластинку съемника можно и нужно вставлять с этой стороны, отодвигая зацеп/крючок от пина. Посмотрите на внутреннюю часть разъема через лупу, думаю, разберетесь.
- Местоположение: Ставрополь
- Автомобиль: Ix35
- Регион регистрации авто: 26 Ставропольский край
#118Добрый, имеется Ix35 2014 г., стоит ГУ AC111ELEE
Сенсорный экран Bluetooth (навигации нету)
Хотелось бы заменить на ГУ с carplay, может уже кто нибудь менял, есть ли в продаже варианты, без заморочек, чтобы все контакты и разъемы совпадали
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Новосибирск
- Автомобиль: Ix35
#119Может подскажет кто.
Ставлю СС2+ на IX35 в комплектации с сабом и усилком. Всё вроде работает, подключил родную камеру зх. но выплыл нюанс. Задние парктроники начали пищать всегда, а не только при движении назад. Как победить?
