Там :вольтметр, часы, температура. Но чтоб показывал правильно температуру- датчик надо вести в салон и прятать где то в районе прикуривателя.cthnbabrfn писал(а):Вот тож думаю что бы попрактичнее чем часы впихнуть. А 3 в 1 ...что окромя часов и температуры?
Да и каков размер окна для установки?
Часы в салон
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Россия Мытищи
- Автомобиль: hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 25.07.2011
Re: Часы в салон
#121Научись причину всех своих несчастий находить в себе...(89152876971 мой телефон если что...)
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
Re: Часы в салон
#122Размерчик нашел Вот думаю такое поставить
Вопрос к народу....стекло отделяется от черной шторки с отверстиями?
Re: Часы в салон
#123Что за шторка с отверстиями???
- cthnbabrfn
Re: Часы в салон
#125Так это плёнка. Она прекрасно режется обычным китайским ножом. А следы клея убираются или спиртом или обезжиривателем.
- За это сообщение автора Игоряныч поблагодарил:
- cthnbabrfn
- Phantom
- Настоящее имя: Андрей
- Автомобиль: ix35
Re: Часы в салон
#126То есть ,вот это вот поставишь вместо зеркала заднего вида ?
З.Ы.
как вариант можно внедрить в наше зеркало дисплей пакрктроника (тем у кого его нет)
В разъеме место есть,добить 3 пина и готово.
- cthnbabrfn
Re: Часы в салон
#127Почему вместо Внутрь впихнуть...скраюшку Я все равно зеркалом не пользуюсь...не приучен...люблю головой крутить. Все равно обзорность у нашей машины через заднее зеркало не ахти. А тут еще и камера есть...поэтому готов пожертвовать половиной зеркала.
- Phantom
- Автомобиль: ix35
Re: Часы в салон
#128Ясно.cthnbabrfn писал(а):Почему вместо Внутрь впихнуть...скраюшку Я все равно зеркалом не пользуюсь...не приучен...люблю головой крутить. Все равно обзорность у нашей машины через заднее зеркало не ахти. А тут еще и камера есть...поэтому готов пожертвовать половиной зеркала.
В обчем будет круть-крутецкая
Интересно будет увидеть результат.
Серьезно ,без стеба .
- cthnbabrfn
Re: Часы в салон
#130В любом случае корпус надо будет разбирать (у часов) глядишь и на 1-2 см уменьшится. А чтоб не светили всегда, можно использовать штатную кнопку включения компаса. Добавить маленькую релюшку и всё. У тебя и зеркало будет функционировать и часы с прибамбасами. Ждём продолжения!cthnbabrfn писал(а):Придет посылочка...буду пробовать.
- AVARA
- Настоящее имя: Вадим
- Местоположение: Североморск-Санкт-Петербург
- Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
- День рождения (покупки) авто: 02.03.2014
Re: Часы в салон
#131Игоряныч
Рад что понадобилось изделие. К сожалению эти прибамбасы не точны. В таком который судя по всему попал к Андрею (Phantom) 4в1 там есть небольшая колибровка температуры, времени и напряжения (а може кроме температуры?) всё равно, думая куда ставить температурный датчик, то же планировал ставить его вниз, ближе к рулю (где то в описании есть мах длина провода датчика - 2 метра), но померив температуру в районе прикуривателя, понял простые вещи:
1.Луше ставить в зеркало ближе к датчикам (т.е. снизу)
2.температура и этих датчиков и датчиков климата нашего - весьма приблизительны, + ну не может быть 2-х зонный контроль с одним температурным датчиком 3.так что всё приблизительно
Сейчас стоят часы , но зеркальный элемент от крузака - там плёнки нет и он более зеркальный (не надо тонированную плёнку подставлять) ну и темнеет оно по другому немного, с нашей схемой....мне не понравилось - днём не всегда видно. Буду переделывать.
Тоже себе присмотрел этот вариант (есть же ещё и чёрно-белый) и с компасом....но отказался. ЕГо размеры если не изменяет память 12x6x2cm
. Убираем по длине 2см, высоте 1 см и толщине 8мм - влезает, НО, тогда придётся нарушать слой плёнки (тот который штриховой), т.е. автозатемнение перестанет работать, придётся вырезать много, убирать все схемы -а зачем они тогда? - отсюда - вставлять это в наше зеркало - лишено смысла "Испортил ххорошую вещь"-Ш.Х..
Тогда всю эту лабуду лучше вставлять в обычное зеркало (на разборе - 500 руб), там места полно, нужные контакты есть по любому, а неиспорченное зеркало тогда выслать за небольшой гешефт одноклубнику. которому нужно, т.е. мне))))))
А вообще серьёзно. Получишь посылку (если заказал) разберёшь - сам всё увидишь. Подумай над моим предложением)
- AVARA
Re: Часы в салон
#132Игоряныч
ВОт блин, что значит мозги по разному работают))))я искал разъём этой кнопочки - на ней.....не нашёл, решил отложить, на потом (время поджимало), а оно вон оно как)))))
- AVARA
Re: Часы в салон
#133cthnbabrfn
Пардон. Ошибся. Автозатемнение можно сохранить, если плёнку отодрать (даже если полностью). Экран устройства придётся отдельно проводить. А всё что сказал остальное сохраняется.
- cthnbabrfn
Re: Часы в салон
#134Вот над этим и думаю...как снять пленку автозатемнения и немного ее передвинуть.
Re: Часы в салон
#135Вадим- ещё раз спасибо за подарок. Но как ни странно, часы показывают точно, без нареканий. Вольтметр тоже прекрасно показывает (правда на 1 десятую вольта меньше чем тестером).AVARA писал(а):Игоряныч
