Дребижит динамик
- Настоящее имя: Эдуард
- Местоположение: Россия, Смоленск
- Автомобиль: Hyndai IX35
Re: Дребижит динамик
#16Если заклепки, снять их и поставить на саморезы с герметиком. Если конечно не спалили динамик.
- Настоящее имя: александр
- Местоположение: скопин
- Автомобиль: ix35 2wd мкпп +чип от paulis
- День рождения (покупки) авто: 08.08.2013
#17чех 2013,заклепки.можно вырвать из корпуса штатного динамика начинку и вставить в него любой 16ый или 16,5 динамик.или сделать проставку,и оставить родные динамики для продажи икса с родной музыкой.http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... &start=255
#18А потом новый, счастливый обладатель икса придет на этот форум и будет хаять старого владельца.пав писал(а):и оставить родные динамики для продажи икса с родной музыкой.http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... &start=255
#19а в чем проблема,снял штатные.,поставил свои новые через проставки ((фанера),кстате без шумки дверей они практически НОЛЬ),только не спорте,лучше, НО не намного.при продаже воткнули свои штатные.если кто то волнуется о мнении нового хозяина,то предупредить можно сразу.
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
- Автомобиль: hyundai ix35
- Регион регистрации авто: 35 Вологодская область
#20разобрал, все нормально. с динамиком что-то, потому что не во всех песнях дребежит, но в большинстве к сожалению. неужели новые динамики как писали выше за 1500 будут лучше чем стандартные????
#21без предворительной подготовки дверей не будут,возьму свой опыт:я заменил только динамики,практически разницы не услышал.далее сделал шумоизоляцию дверей,стало лучше,появился бас.потом шумка солона и багажника,на 50% изменился звук в лучшую сторону,но самое главное,заменить головное устройство.но это всё для тех кто любит хорошее звучание,и за 1500р. можно взять только один нормальный динамик.штатная акустика подобрана под штатное ГУ,кстате у меня совершенно не хрипела даже на всю громкость.зайдите на форум- авто звук,там очень подробно всё написано,но это практически для меломанов.а штатный динамик это равносилен нашим динамикам из телевизора рекорда 80г.и магнитол ЭЛЕКТРОНИКА и РОМАНТИК,то есть бумажные.попробуйте так, зайдите в меню ШГУ,и в разделе p.bass поставте на выключение (off). далее нажмите на правую крутилку и в разделе bass поставте (примерно) на цифру три.denissss писал(а):разобрал, все нормально. с динамиком что-то, потому что не во всех песнях дребежит, но в большинстве к сожалению. неужели новые динамики как писали выше за 1500 будут лучше чем стандартные????
Последний раз редактировалось пав 18 фев 2014, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
- MaxOK
- Настоящее имя: Максим
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: Hyundai ix 35, 2.0, АКПП, 2WD
- День рождения (покупки) авто: 06.07.2013
#22Может я поздно пишу, только прочитал. Надо ехать к ОД и менять по гарантии. Мне поменяли без проблем.denissss писал(а):в водительской двери, динамик начал неприятно дребижать. что делать? спасибо
