Проблема со спидометром
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
Re: Проблема со спидометром
#16Самое простое приборку подключить и проехаться. Если данные идут ..то рыть в приборку. Может у кого есть хотя-бы ELM. Тогда софт в телефон и все покажет что не так. Хотя я думаю что приборка...без вариантов.
- Настоящее имя: Денис
#17cthnbabrfn, так я в 10-ом посту об этом и написал
Рыть в приборку сложно.
ЗЫ
Я могу и отдельно по колёсам скорости посмотреть.
ЗЫ
- cthnbabrfn
#18Да туды рыть без опыта....смерть приборке. Но если все равно под замену..почему бы и нет Образование повысится...бюджет понизится
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Ярославль
- Автомобиль: Hyundai ix35
- Регион регистрации авто: 76 Ярославская область
- День рождения (покупки) авто: 27.04.2013
#19На подъемнике человек садится за руль ,включает передачу и разгоняется ...если не врут спидометр показывает все нармально ( я при этом не присутствовал). А вот на ходу подключали компьютер и сам за рулем разгонял машину и на скорости... спидометр начинает борохлить и на 90 км/час начинает дергаться стрелка замедляясь и замирает на 110. ,хотя скорость уже больше 140.. Вот такая ситуация...
#20Попробую обрисовать ситуацию для размышления. Разгоняясь до 90 км/час стрелка поднимается плавно и вроде корректно показывает спидометр ( опыт вождения.(могу отличить 60 км/час от 80 км/час).На 90 стрелка начинает дергаться и так до 110 а потом просто зависает и всё. Слесаря поднимали на подъемник и включая передачу разгоняли до 150 ...утверждают что стрелка показывает все нормально... Посадил их в авто подключили комп...поехали.. На спидометре таже картина а в компе все отлично ..датчики или датчик разгон показывает правильно ..т.е. разняться показания спидометра и компа....Тестируется ли отдельно спидометр и можно ли уловить какой из датчиков глючит?
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport 3
- День рождения (покупки) авто: 14.04.2018
#21Algis017, машина, видимо, ещё на гарантии. Тогда не надо ничего ломать. Езжай к ОД и долби их, пускай ищут. Если в отказ иди к другому дилеру (не знаю, много ли их в твоём городе) или звонки-письма в Хьюндай Моторс. Пусть ищут. Заодно будут машину каждый раз мыть-пылесосить. Поменяют всё, что смогут. Глядишь пол машины будет новой.
П.С. По русскому 2.
П.С. По русскому 2.
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
#22Shee-Lin
+1
я вот тож не пойму... по мне так выбран не самый простой путь устранения трабла на гарантийной машине...
не решают в Ярике, приезжайте в Мск к Шаману, тот своих не бросает...
+1
#24Брал не новую?Algis017 писал(а):День рождения (покупки) авто: 27.04.2013
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
- Местоположение: Новосибирск
#26Здравствуйте. Столкнулся точно с такой же проблемой как у Algis017. Подключал сканер ELM, на смартфон выводил два спидометра: с ЭБУ и по GPS. Так вот, месяц назад стрелка зависала на 90, а оба спидометра на смартфоне показывали одинаковое увеличение скорости. Останавливался, глушил двигатель, заводил, помогало до конца поездки. Потом месяц ездил только по городу, забыл уже про это, а на днях поехал на дачу и опять такая же беда, только уже стрелка на 70 зависает. (((
- Новичок
#27Решил данную проблему разбором приборной панели. Полностью снял приборную панель, отсоединил колодцы от основания, и рукой подвигал стрелку от крайнего до крайнего положения несколько раз. Собрал и все заработало, стрелка перестала зависать )))
- Новичок
- Настоящее имя: Марат
- Местоположение: Ноябрьск
- Автомобиль: Ix35
- Регион регистрации авто: 89 Ямало-Ненецкий автономный округ
#28Добрый день! Кто сталкивался с ситуацией, от 40 градусного мороза на спидометре появились крапинки.
Как лечить?
moder: Отогреть на тёплой парковке в каком-нить ТРЦ? Скорее всего это замёрзшие капельки конденсата. )))
Как лечить?
- Кубанский казак
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: Ford EcoSport
#29Отказал спидометр, авто на механике, порылся на форуме, заказал датчик спидометра (стоит на коробке) поменял и все заработало. Хотя можно было провести эксперимент и подать сигнал с разъема подключения сканера, так как когда искал причину подключал к нему сканер, скорость отображалась
