Пластиковая защита картера (пыльник)
- Кубанский казак
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: Ford EcoSport
Re: Кожух двигателя
#16А у меня при замене масла в каком то из сервисов обрезали часть пластиковой защиты , увидел недавно когда сам менял масло , думаю обрезали по причине того , что было лень снимать чтобы добраться до масленого фильтра , вот ОЛЕНИ.
- Настоящее имя: Sergey
Re: Кожух двигателя
#17Спереди между кожухом и защитой должны стоять специальные проставки, где то в районе 1,5-2 см.Vovan K писал(а):как если все правильно стоит они не соприкасаются.
А для замены масляного фильтра, сам сделал окно с закрывающейся крышкой. Очень удобно при смене масла.
- Настоящее имя: Владимир
Re: Кожух двигателя
#18Avto писал(а):Спереди между кожухом и защитой должны стоять специальные проставки, где то в районе 1,5-2 см.
А сейчас у меня на айке 4 проставки стоят
- Кубанский казак
Re: Кожух двигателя
#19У меня тоже между пластиковым кожухом и железной защитой проставки стоят и они позволяют не соприкасаться двум изделиям между собой ...
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Челябинск
- Автомобиль: Hyundai ix35 2012 6AT 2WD
- Регион регистрации авто: 74, 174 Челябинская область
- День рождения (покупки) авто: 03.04.2013
Re: Кожух двигателя
#20День добрый! Случилась проблема. На днях менял масло и увидел что пластиковый кожух под двигателем сломан. Отломился кусок примерно 30% от обшей площади. Кто-нибудь покупал заменители и какой фирмы, ато оригинал от 6 т.р. неохота брать. нашёл такие Sat ST-HN51-025-0 (3,5 т.р.) и FLORIMEX 313509 (2,3 т.р.) . Кто что посоветует?
- Настоящее имя: Василиса
- Местоположение: Киров
- Автомобиль: 4wd, 2.0, 2012
- День рождения (покупки) авто: 24.09.2012
Re: Кожух двигателя
#21Определились с выбором? Тоже присматриваю. Отзывы у не оригинала не очень... Автодок оригинал выдаёт за номерами 29110-2Y000 и 29110-2y500. Они оба подойдут на дорестаил? Разница в лючке для фильтра?
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Тюмень
- Автомобиль: Хендай Tucson 2014 дизель (Кореец)
- День рождения (покупки) авто: 28.12.2014
Re: Пластиковая защита картера (пыльник)
#22всем доброго времени суток. Ребята убился искать этот пыльник , у меня чистокровный кореец дизель, был с лючком вопрос подойдет ли от европейцев и какой каталожный номер с лючком если подойдет
- Настоящее имя: Максим
- Местоположение: Йошкар-Ола
- Регион регистрации авто: 12 Республика Марий Эл
- День рождения (покупки) авто: 30.12.2013
#26Добрый день а артикулы клипс или размер по длинне и толщине не подскажете ? а то масло вчера менял повредил несколько надо бы поменять.AJIeks писал(а): Там болтов 4 или 5, клипс штук 8. Возьми пока так, если че потом докупишь. По самой защите посмотри сколько чего. Клипсы по передней части и сбоку в колесных арках, болты спереди в утопленных посадочных местах и сзади 2 шт. (P.S. у меня штатный пыльник без отверстия под откручивание пробки, на новых вроде болтов больше по фото) См. фото, не уверен по поводу центральных болтов, вечером точно скажу. Имей ввиду защиты 2 вида видел, на одних по центру под болты вроде нет места, болтов если че возьми 2шт про запас.
Именно артикудлы где крепление идет к бамперу а не брызговику.
В каталоге рылся пока не нашел.
- Красноармеец
#278659028000
- За это сообщение автора Красноармеец поблагодарил:
- mmaxtt
Стабильность не тонет!
#28Большое спасибо,
Не сочтите за наглость а по артикулу можно посмотреть размер ? длинна толщина ? на экзисте и сторонних ресурсах пока не нашел
- Красноармеец
#29mmaxtt, брать лучше на Алике, там 100р. ведро. Здесь дорого.
На многих картинках разные размеры ~ +/- 1мм.
- mmaxtt
- Настоящее имя: ахмад оглы
- Местоположение: деревня на руси
- Автомобиль: хюндай IX35
#30здесь дорого это как, 30 руб штука дорого....?
десяток взять и надолго хватит
а брать надо более длинные - 20 мм лучше, 12 плохо держат, к колесному локеру не будет держать совсем
