Лампа габарита в передней фаре - замена?
- Настоящее имя: Максим
- Местоположение: Россия, Нижегородская обл, Выкса
- Автомобиль: IX 35 4WD AT CRDI 184
- Регион регистрации авто: 33 Владимирская область
- День рождения (покупки) авто: 11.01.2014
Re: Лампа габарита в передней фаре - замена?
#31Подскажите, из-за чего может не откручиваться задняя крышка фары, для замены переднего правого габарита. Попробовал на всех остальных крышках - открываются и закрываются без проблем, но туговато. А эта же ходит на пол оборота туда-сюда и потом все встает намертво. Попробовал постучать по ней - не идет, видимо неправильно закрутили эту крышку. Да еще и горловина бачка мешается, зараза.
- Красноармеец
- Настоящее имя: Владимир
#32Может в пазы не попадает Попробуй крутить и тянуть.
Стабильность не тонет!
#33Да я уже и так и так ее крутил, у нее ход на пол оборота, а потом как будто упирается во что-то, а тянуть там проблематично, тк мешает горловина бачка.Красноармеец писал(а):Может в пазы не попадает Попробуй крутить и тянуть.
Вот ведь засада... Придется видимо на ТО официалов просить чтобы заменили.
- Настоящее имя: Тимур
- Местоположение: Самара
- Автомобиль: IX35 4wd 6AT
#34Сегодня столкнулся с сием действием. Лампа правого переднего габарита перегорела и сегодня решил поменять. Я так измудохался пока вынимал ее, проклиная корейский автопром. Итак остальным на заметку:
1) Сначала откручиваем крышку, там три паза, пол оборота и крышка снимается;
2) Снимаем клейму с лампы ближнего света, чтобы освободить пространство в блоке (иначе замучаетесь, как я в начале)
3)Начинаем вытаскивать лампу габарита, тащить за провода не надо, вам это любой автоэлектрик скажет, надо аккуратно каким нибудь инструментом поддеть ее. У цоколя имеется выступы для этого, вот за них надо поддеть и тянуть, т.е. по принципу гвоздодера, но токо нужен специальный инструмент. Это самая геморойная часть процедуры, отверстие блока маленькое, надо цоколь как то поддеть, а еще и бачек омывателя меншается. С бочком можно поступить так: чуть отгибаем горловину (она длинная поэтому это легко сделать) отгибаем и держим где то на 1-2 см, этого должно хватить чтобы пролезть в отверстие блока. поддеваем и вытаскиваем. Я вот не знал как делать поэтому просто пытался тащить тонкими пасатижами, в итоге цоколь немного поплющел, ладно не сломал. А потом токо поддел и вытащил.
4) Но на этом ваши страдания не заканчиваются цоколь имеет форму "розочки" и туда вставлена лампа. Надо аккуратно, повторяюсь аккуратно!!! вытащить лампу, она там глубоко сидит. Сухими руками (чтобы не проскальзавыла) начинаем слегка раскачивать и тянуть, и потихоньку он выдет.
Важно: Лепестки цоколя очень хрупкие ломаются на раз два
Сильно не сдавливайте лампу когда вытаскиваете, можете ее расколоть.
5) Вставляем новую лампу, проверяем ее, включением габаритов, а уже только потом втавляем ее в штатное место, у меня она встала со щелчком.
6) Начинаем все собирать в обратном порядке.
Надеюсь кому нибудь поможет это, потому что прежде чем найти этот правильный алгоритм, я матерился 40 мин
- Красноармеец
#35Я за три минуты поменял две лампы.... я йог?
Только габарит находится в лампе дальнего света и можно и без снятия клеммыArchangel писал(а):2) Снимаем клейму с лампы ближнего света, чтобы освободить пространство в блоке (иначе замучаетесь, как я в начале)
Последний раз редактировалось Красноармеец 20 фев 2014, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
- Красноармеец
#37Можно ещё проще поступить, открутить три болта и поставить фару вертикально
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Киа Соренто 2013г
- День рождения (покупки) авто: 21.10.2015
#38Нельзя,для того чтобы ее поставить вертикально,надо снять,а для того чтобы снять нужно частично снять бампер с той стороны с какой делается эта процедура,, сам "попал" когда лампочку менял,так она при вытаскивании просто провалилась внутрь фары,потом вытрясывал лампочку из фары,))) Архангел правильно все описал,еще аккуратно с проводами,они тонкие))можно просто их случайно выдернуть из патронаКрасноармеец писал(а):Можно ещё проще поступить, открутить три болта и поставить фару вертикально
- Phantom
- Настоящее имя: Андрей
- Автомобиль: ix35
#39AlexxxD,
Бампер - то зачем трогать ?
Обычно для удобства вынимаю лампу дальнего.и больше ничего не мешает.
Просто поверьте,часто и оптику приходится снимать и габаритки переставлять.
- Настоящее имя: Денис
- Местоположение: Россия, Челябинск
- Автомобиль: Hyundai ix35
- Регион регистрации авто: 74, 174 Челябинская область
- День рождения (покупки) авто: 20.05.1979
#40Жаль раньше эту тему не увидел. При замене намаелся с этими габаритами просто ужас. Конечно сделаны они не по уму.
- Винни
- Настоящее имя: Олег
- Местоположение: РФ Рязань
- Автомобиль: Tucson 2.0 2019г 4WD 6МТ Family
- День рождения (покупки) авто: 21.10.2019
#41Честно говоря давно это было, но как то быстро пинцетом поменял оба на диоды.
- Красноармеец
#42Теперь нужно помериться пи..., пардон, руками, а точнее кистями рук. У меня перчатки 9,5, меняю две габаритки примерно за 3 мин., на скорость не пробовал
#43На элантре у меня, за 5 мин снимал фару и выдергивал прям за провода габарит, там цоколь и провода были основательно добротно сделаны, не поломаешь, и вытаскивались нормально. А тут, цоколь сидит намертво причем сам он очень хлипкий и лампочка в нем тоже как прикипевшая.
Кстати лучше это делать в тепле или в теплую погоду, в морозы не меняйте провода и цоколь однозначно поломаются
- За это сообщение автора Archangel поблагодарил:
- Андрей Юрьевич
- Phantom
- Автомобиль: ix35
#44ОФФ полный,
в лабазе на Ярославке д.2,увидел на витрине патроны габариток,под W5W,
ценник -рублей 30-35.
может кому и пригодится информация.
#45Повнимательней читайте пожалуйста.........."открутить три болта и поставить фару вертикально",сможете ее вытащить не трогая бампера?!........поставить вертикальноPhantom писал(а):AlexxxD,
