dimmsmile писал(а):На днях заметил, что под ковриком водительским большая лужа воды!!!
Вчера кинул тряпку под коврик, подождал пока вода впитается, отжал, больше стакана воды получилось.
У кого какие мысли, откуда вода может набираться в таких количествах?! Возможно у кого-то было что-то подобное?!
Были у меня такие проблемы - в одной машине сочился шланг возле печки.
А в другой - чего только не делал, засиликонивал все дренажки, все равно попадала вода... так и продал...
Всем привет!
Тоже столкнулся с такой бедой - вода под ногами водительской стороны,... очень много воды...
как она туда попадает я не понимаю...
залез везде по кругу, снизу, с боку,... все посмотрел, пощупал... не могу ничего найти...
я позвонил ОД, он спрашивает крыша стеклянная?
- да, стеклянная...
- нужно прочистить дренажные отверстия...
Так вот ГДЕ они .... я их не найду...
Может кто знает, подскажите?
Что делать?
У меня та же проблема на IX35. Но проблема оказалась банально простой - педаль газа, которая крепится к полу. Зимой когда снег на ногах заносишь в салон, он таит и с правой ноги вода стекает через дыру коврика около педали газа. Пару раз образовывалась ледяная горка сзади педали газа. Приходилось ее удалять молотком. С приходом тепла все это растаяло и теперь хлюпает весь ковролин. Вот такие дела!
Добрый вечер. Постоянно почему-то когда поднимаешь водительский коврик, обшивка под ним мокрая уже не первый раз. Зимой всегда подложена газета, вроде вода впитывается. Все аккуратно. Коврик резиновый. Под всеми остальными ковриками сухо. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
у тебя дырка в коврике . где пятка водительская . более того нормальныъ ковриков из толстой резины натуральной я так и не нашел . рвутся все особенно оригинальные . или надо брать текстиль с усиленной пяткой . стоит такой тысячи 3 водительский . но на любителя . они если грязь грязнятся но влаги вообще не будет . его чистить придется от грязи . вытряхивать и пылесосить . на митцу было полно ковриков из чистой резины толстых не протирались и такой проблемы не было . автодрайвер резиновый сейчас - так себе . были норпласт протерлись . оригинальные 2 раза протерлись .
Форумчане, получается что влага так долго не высыхает?
Тоже макрый ковролин под ковриком водительским, но уже дождя довел нет и не ездил под дождём.
А от кондиционера не может конденсат каким-то образом туда попадать?
Просто страшновато, не сгниет ли там чего?
xxx13 писал(а):Форумчане, получается что влага так долго не высыхает?
Если трубка отвода кондесата с кондишена забита, то запросто конденсат может найти себе другую дорогу. Самое простое проверить: стать на сухой площадке, включить кондишен и посмотреть, образуется ли лужа под машиной. Если нет, то на подъемник/яму и чистить забившуюся трубку...
Возможно кто-то сталкивался, может тесть где приобрести коврики в салон не комплектом, а только водительский?
Понятно, что это только комплектом продают, но может есть и по адекватной цене, а не по цене комплекта.
Заранее спасибо.
Посмотрел, протерся коврик.
Добрый день форумчане!
Возможно кто-то уже сталкивался с проблемой влаги под ковриком(ногами) водителя?
Пару недель назад обратил внимание на мокрый коврик(или как правильно назвать войлок, который штатно лежит на полу авто под ногами водителя?) прям под резиновым ковриком в районе ног мокрое пятно. Почитав форум сразу подумал, возможно засорился слив конденсата от кондиционера(на форуме такое читал, народ пишет что почистишь слив и проходит), как и рекомендовали, включил кондиционер, поддомкратил машину со стороны водителя, погонял машину минут 20-40, в этого шланга начал капать конденсат, причем хорошо так капать, проблемы с засоренным сливом конденсата отбросил.
Стал смотреть дальше и приводить аналогии, кондиционером до тестов не пользовался пару месяцев, стал вспоминать что делал, провел аналогию и вспомнил, что все разы, когда обнаруживал мокрое пятно были после мойки. Отсюда сделал вывод, что вода в салон попадает снаружи, начал смотреть сливные отверстия в районе водителя, сверху было все нормально, посмотрел внизу, в месте где дверь открывается есть что-то типо поролона, мягкое такое и черного цвета (приложил фото) этот "поролон" можно сдвинуть в любое направление, приподнял его и под ним была жижа из разного мусора(листья,пух, глина и прочее) выгреб все что смог захватить и теперь возник вопрос, как этот "поролон" должен быть расположен с завода и где в салоне искать место откуда заливается вода в салон?
Подскажите пожалуйста как разобрать обшивку в районе рычага открытия капота? И снимается ли пластик на порогах который в салон смотрит? Хочу понять откуда в салон попадает вода?
также приложил фотографии самого пола.
Антифриз проверял - не уходит.
Заранее спасибо за помощь!
