Или просто мойщики так моют пороги аппаратом высокого давления.NORD писал(а):Не исключаю вариант попадания воды после мойки из-за отклеившегося где-либо лобового стекла.
Вода под ковриком
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Тольятти
Re: Помогите определить причину сырости в салоне
#46-
- Настоящее имя: М
- Местоположение: М
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 01.01.2014
#47Про лобовое, спасибо! Вот только как найти где именно подтекает? То что с водительской стороны уже понятно, а на самом стекле?
Последняя мойка была только кузов без порогов, двери не открывали, т.к. просто сбили пыль.
Расположение черного поролона как должно быть (тот который на первой фотографии показан)? Если у кого есть возможность, пришлите фото как у Вас расположено?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- v363
- Настоящее имя: Дмитрий
- Автомобиль: Hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
#48У товарища на Мурано такая же беда была. Проблема в дренажной трубке от панорамной крыши. Куда-то она завернута не туда была и влага попадала как раз под коврик.
- Настоящее имя: Салават
- Автомобиль: был hyundai Tucson ix20 2.0D (184 hp) AT 2WD, сейчас Santa Fe, 2,2D (200hp) AT 4WD
- День рождения (покупки) авто: 22.12.2018
#49Тоже подумал про панораму, причём не обязательно дренаж (но скорее всего он), может попадает через плохое уплотнение...
#51Тогда смотри лобовое стекло, дренаж под жабо мог забиться листьями и грязью.
- Настоящее имя: М
- Местоположение: М
- Автомобиль: ix35
#52Простите ошибся, обычная крыша у меня.xxx13 писал(а):Спасибо за ответы, но у меня не обычная крыша.
- Настоящее имя: М
- Местоположение: М
- Автомобиль: ix35
#53Спойлер
xxx13 писал(а):Добрый день форумчане!
Возможно кто-то уже сталкивался с проблемой влаги под ковриком(ногами) водителя?
Пару недель назад обратил внимание на мокрый коврик(или как правильно назвать войлок, который штатно лежит на полу авто под ногами водителя?) прям под резиновым ковриком в районе ног мокрое пятно. Почитав форум сразу подумал, возможно засорился слив конденсата от кондиционера(на форуме такое читал, народ пишет что почистишь слив и проходит), как и рекомендовали, включил кондиционер, поддомкратил машину со стороны водителя, погонял машину минут 20-40, в этого шланга начал капать конденсат, причем хорошо так капать, проблемы с засоренным сливом конденсата отбросил.
Стал смотреть дальше и приводить аналогии, кондиционером до тестов не пользовался пару месяцев, стал вспоминать что делал, провел аналогию и вспомнил, что все разы, когда обнаруживал мокрое пятно были после мойки. Отсюда сделал вывод, что вода в салон попадает снаружи, начал смотреть сливные отверстия в районе водителя, сверху было все нормально, посмотрел внизу, в месте где дверь открывается есть что-то типо поролона, мягкое такое и черного цвета (приложил фото) этот "поролон" можно сдвинуть в любое направление, приподнял его и под ним была жижа из разного мусора(листья,пух, глина и прочее) выгреб все что смог захватить и теперь возник вопрос, как этот "поролон" должен быть расположен с завода и где в салоне искать место откуда заливается вода в салон?
Подскажите пожалуйста как разобрать обшивку в районе рычага открытия капота? И снимается ли пластик на порогах который в салон смотрит? Хочу понять откуда в салон попадает вода?
также приложил фотографии самого пола.
Антифриз проверял - не уходит.
Заранее спасибо за помощь!
Прошло почти два месяца, пол сухой.
Как я понял проблема была в том, что был забит дренаж, но не под стеклом(не под жабо), а в "крыле", точнее причина была именно в "черном" поролоне как на фото показывал, он был сдвинут(внутр крыла, от двери) и не давал нормально выходить всему, что попадало в дренаж и перекрывал сливное отверстие. Как и писал подняв этот поролон, под ним была жижа грязи, прочистил ее и промыл водой, после установил поролон на место, но максимально его придвинул к краю "стойки" ближе к двери, аналогичную процедуру повторил и на стороне водителя. В итоге прошло пару месяцев, сухо. Имейте ввиду.
Всем удачи.
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
- Местоположение: Иваново
- Регион регистрации авто: 37 Ивановская область
- День рождения (покупки) авто: 11.05.2012
#54У меня причиной сырости была маленькая дырочка в коврике. Предыдущий хозяин протер каблуком. Дырку я обнаружил только направив коврик на солнце! Влага проникала медленно, но стабильно. Ковролин был весь мокрый и в соли после зимы. Долго сушил газетами!
Рекомендую с пристрастием проверить свой коврик!
- Новичок
Re: Постоянно влажно под ковриком
#55У меня причиной сырости была маленькая дырочка в коврике. Предыдущий хозяин протер каблуком. Дырку я обнаружил только направив коврик на солнце! Влага проникала медленно, но стабильно. Ковролин был весь мокрый и в соли после зимы. Долго сушил газетами!
- LEXX69
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Тверь
- Автомобиль: IX35 2.0 GLS AT 4WD Дизель 184 л.с. Пружины от Толика
- Регион регистрации авто: 69 Тверская область
- День рождения (покупки) авто: 24.04.2012
#56Почему не купить, вот он - A.003.481.HMartyom_z писал(а):1 резиновый не купить
Agatek
658 рублей в автодоке. 685 рублей в экзисте.
Чтобы добраться до источника, надо плыть против течения.
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Россия, г.Уфа
- Автомобиль: IX35 2.0 4WD АТ бензин Comfort 2010 г.в.
#57Купил такой, не совсем подходит, пришлось колхозить- вырезать.LEXX69 писал(а):Почему не купить, вот он - A.003.481.HMartyom_z писал(а):1 резиновый не купить
Agatek
- Новичок
- Настоящее имя: Ден
Течь из под бардачка
#58Здравствуйте!
Поиском не нашел такую тему, поэтому спрашиваю.
После зимы в дождь вода начала капать на пассажирский коврик из под бардачка. Куда смотреть?
Спасибо!
Спасибо!
- Местоположение: Н.Новгород
Re: Течь из под бардачка
#59dendrit
Проверь воздушный фильтр, если сухой, то течь из под стекла видимо, вклеено не качественно.
- Местоположение: Липецкая область
- Автомобиль: ix35 2.0 149,6 л.с 2WD 6 AT Base, серебро, ГБО
- Регион регистрации авто: 48 Липецкая область
- День рождения (покупки) авто: 17.01.2012
#60Снять дворники (2 гайки) и пластиковую панель под стеклом (клипсы). Дальше видно будет...
Скорее всего листок от дерева попал, или мусор набился и перекрыло слив.
