Вода под ковриком
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Республика Беларусь, Н-Полоцк
- Автомобиль: 35
- День рождения (покупки) авто: 15.10.2014
Re: Течь из под бардачка
#61А проверить без разборки так: льём воду на лобовое стекло; вода должна начать стекать... скорее всего если всё хорошо, то в районе брызговика (если память не изменяет, проверю в субботу). Если слив забит, то течёт в салон. Лечится разборкой и чисткой дренажа.
- Новичок
- Настоящее имя: Ден
- Автомобиль: Hyundai ix35
#62На лобовое я лил, и стекало между дверью и колесом, в салон ничего не накапало, странно... Но во время дождя капает в салон.
- Валерон
- Настоящее имя: Валерий
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Волгоград
- Автомобиль: IX 35 TDI 184 л.с. АКПП 2014 г.в
- Регион регистрации авто: 34 Волгоградская область
- День рождения (покупки) авто: 25.07.2014
- Hrom
- Настоящее имя: Алекс
- Местоположение: Россия, Балабаново
- Автомобиль: ix35
- Регион регистрации авто: 40 Калужская область
- День рождения (покупки) авто: 31.07.2013
Re: Вода под ковриком
#65Засорилась сливная трубка кондиционера. На яму, защиту снимать не нужно. Трубочка резиновая, её видно снизу. Нужно взять проволочку и прочистить трубку. Осторожно, оттуда выльется много воды. И осторожно тыкать, чтобы не повредить сам кондиционер.
- stepan
- Настоящее имя: Степан
#66Лобовое не меняли? посмотрите ТУТ еще.dendrit писал(а):После зимы в дождь вода начала капать на пассажирский коврик из под бардачка. Куда смотреть?
- Настоящее имя: Салават
- Автомобиль: был hyundai Tucson ix20 2.0D (184 hp) AT 2WD, сейчас Santa Fe, 2,2D (200hp) AT 4WD
- День рождения (покупки) авто: 22.12.2018
#67А возможен вариант, что вода попадает через крепление рейлингов? Ну чисто теоретически от рейлингов по потолку и вниз по стойке?
- Новичок
#68Кондиционер не включал пока или это неважно?Hrom писал(а):Засорилась сливная трубка кондиционера. На яму, защиту снимать не нужно. Трубочка резиновая, её видно снизу. Нужно взять проволочку и прочистить трубку. Осторожно, оттуда выльется много воды. И осторожно тыкать, чтобы не повредить сам кондиционер.
- Новичок
#69А как вообще поводки снимаются? Я открутил 2 гайки, но они там мертво сидят, ни туда, ни сюда.
- Валерон
#70https://www.youtube.com/watch?v=es3k8npiuEw
Тоже так снимал. Хлопал ладонью по поводкам. Серьёзно так хлопал, не жалеючи
- Новичок
- Местоположение: россия
- День рождения (покупки) авто: 15.12.2018
#71снал жабо лил воду выявил причину протекает под стеклом стекло не меняное, видимо заводской брак по сайтам лазил, искал, проблема есть решений никто не предлагает, не описывает, методом научного тыка, и шланги с водой выявил причину, замазал место прилегания стекла к кузову, в левом нижнем углу силиконовым герметиком, третьи сутки сушу салон, проверять пока не решаюсь герметик хоть и дорогой синий но затвердевает очень плохо
- Настоящее имя: Den
- Местоположение: Тюмень
- Автомобиль: ix35, 2.0, 2WD, АКПП, comfort, 2011 ...Сейчас KIA Sorento 2019 Prestige белый АКПП 4 ВезДе
#73По идее он и не должен затвердеть, он должен засохнуть но остаться эластичнымagafohov1 писал(а):снал жабо лил воду выявил причину протекает под стеклом стекло не меняное, видимо заводской брак по сайтам лазил, искал, проблема есть решений никто не предлагает, не описывает, методом научного тыка, и шланги с водой выявил причину, замазал место прилегания стекла к кузову, в левом нижнем углу силиконовым герметиком, третьи сутки сушу салон, проверять пока не решаюсь герметик хоть и дорогой синий но затвердевает очень плохо
- Новичок
- Настоящее имя: Leo
- Местоположение: СПБ
- Автомобиль: IX35
- День рождения (покупки) авто: 15.11.2020
Вода под водительским ковриком.
#74Доброго времени суток!
Бил принеприятно удивлен после покупки машины при замене ковриков. Водительский коврик снизу был сырой. Сдернув накладку порога и панельку под ручкой открытия капота под ковролином обнаружил сырость. Подумал что это антифриз с печки. Сдернул панельку у педали газа но патрубки не имеют намека на течь...антифриз вроде не уходит...
Подскажите откуда может подтекать. Стекло родное не переливалось. верхняя часть утеплителя за педалями сухая. с стороны пассажира все сухо. задний ряд тоже
- Кубанский казак
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: Ford EcoSport
Re: Вода под водительским ковриком.
#75может перед продажей химчистку салона делали, вот и намочилиvizov писал(а):Доброго времени суток!
- За это сообщение автора Кубанский казак поблагодарил:
- Валерон
