- Смысл есть: в магнитолу уходят тонкие провода - НО они очень короткие! А до нужного вам девайса провода будут очень длинные!
Прошу помощи в установке ГУ на андроиде
- Ринат-ка
- Настоящее имя: Ринат
- Местоположение: Россия, город Мечты
- Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2.0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
- День рождения (покупки) авто: 21.01.2016
#91Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, ЧипТюнинг от Паулюса 165 л.с., биКсенон модули Hella в ближнем, масло CUPPER двигатель+АКПП+раздатка, газовые упоры капота, проставки, шины Нокиан 225/65R17 (лето/зима), пробег 159 т.км.
- Настоящее имя: Sergey
#92Очень приблизительная таблица, но смысл понятенmrstorm писал(а):а смысл такой толстый провод использовать если с магнитолы выходят ну очень тонкие провода? Есть ли смысл?
- Вложения
- Сечение акустического кабеля.jpeg (85.49 КБ) 881 просмотр
- Настоящее имя: Михаил
- Автомобиль: Hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 30.12.2013
#93А какое сопротивление у нас на колонках?
#94https://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?t=368&start=15mrstorm писал(а):А какое сопротивление у нас на колонках?
#95хм. с учетом сопротивления колонки в 4 Ом мне для 5ти метров провода нужно 1 мм2.
Спасибо!
#96Согласно поста # 19 в теме "Замена штатной акустики" у некоторых стоят динамики 2 Ом.mrstorm писал(а): с учетом сопротивления колонки в 4 Ом мне для 5ти метров провода нужно 1 мм2.
#98Друзья, опять прошу помощи - взял у уважаемого Phantom258 блок CanBus HH-SS-04. Перепробовал все настройки в магнитоле для выбора блока CanBus - но звук не заработал.
В миллионный раз думаю что не так. Распиновка - все верно. Кнопки на руле работают. Звук - нет.
Задумался над аудио звуком - правильно ли я подключаю.
У меня из магнитолы есть выход аудио на колонки и еще есть два разъема RCA FL и FR.
И вот вопрос - какие провода нужно подключать к блоку SPDIF?
- Sergey51
#99Так для начала интересно, какие провода вы подключили уже.
Ясно, что spdif требует: питание, управление, источник звука и сигнальные провода. Значит RCA однозначно над подсоединить (либо искать их в колодке). Из выходов на акустику "звук" не берут.
Бегло поискал по названию вашего адаптера https://www.drive2.ru/l/481184497417585331/
Обратите внимание на распиновку сигналов. Есть ли связь магнитолы с блоком spdif по управлению.
#100Именно руководствуясь этой темой и подобными на драйве - я проверил распиновку косы проводов, все вроде соответствует.Sergey51 писал(а): Бегло поискал по названию вашего адаптера https://www.drive2.ru/l/481184497417585331/
Но на магнитоле "звуковых" выводов проводов как я понял есть несколько: Изначально я подключал те, которые обозначены на колонки.
Сейчас задумался - может я не правильно делал и нужно брать провода, которые обозначены RCA-FR RCA-FL?
- Sergey51
#101Таким подключением вообще могли спалить входа конвертера. Если нет специальной опции по работе с высоким уровнем, звук передаётся через нормальный, т.е. низкий уровень.
Начните с того, что есть ли на RCA выходе сигнал, он очень тихий, но услышать через динамик можно.
Потом - есть ли у магнитолы связь с конвертером по управлению.
И собственно соответствие концов spdif выхода конвертера и разъема штатного.
#102СпасибО!
На колонке звук тихо но играет.
Кнопки на руле управляют звуком и переключения треков и станций работают - связь через канбас есть.
На SPDIF подал от RCA сигнал...попробую в ближайшее время.
#103Не дождался другого случая как сразу сходить и проверить - бестолку, звука нет. Штук 20 настроек КанБас в меню перепробовал, толку 0. Печаль...
- Sergey51
#104mrstorm
А как голова связывается с can-шиной? Я видимо упустил.
Так понимаю, что следующая комплектация: голова, преобразователь spdif для потока звука, адаптер can - для получения контроля над усилителем ну и всё остальное - штатное.
#105связывается так сказать стандартным способом - с магнитолы уходят провода rx/tx на канбас (ну и провода питания и тд). С канбаса уходят - на канШину Авто. Звук с RCA FL/FR идут на SPDIF вместе с питанием. Выходы с блока SPDIF уходят на колодку авто с маркировкой SPDIF + и - .
Но мне тут подсказали что ГУ на андроиде 4 или 5 не умеют включать усилитель...теперь остается попробовать сделать канбас модуль на ардуино или подключить проводами на прямую...ока склоняюсь к канбасу на ардуино.
