Полетела электрика? или дело в чем-то другом?
- Настоящее имя: Олег
- Автомобиль: IX35 максималка АКПП 4WD BLACK
- День рождения (покупки) авто: 29.12.2012
#1Здравствуйте уважаемые друзья! Пока автосервисы не работают могу спросить только помощи у вас.
Машина IX35 с кнопкой старт 12 года. Из серьезных поломок была только замена переднего вала.
Итак: 4 недели на самоизоляции машина простояла во дворе. Несколько раз 2-3 самопроизвольно (или от ветра) включалась сигнализация. Вчера пошел отнести вещи в машину, она благополучно открылась с брелка сигнализации (открылся центральный замок включая багажник). Потом думаю дай прогрею, все таки 4 недели не заводил. После нажатия кнопки старт с тормозом частично включилась приборная панель, машина сделала так: тррррррр, без включения стартера.
Включил выключил - пишет ключ не обнаружен. Вставьте в слот. Вставил не помогает. Ну думаю наверно батарейка в ключе села. Пошел домой поменял батарейку в ключе, сигналка исправно пикает, но видимо в тот момент ЦЗ уже не работал. Включились поворотники и не гасли. Еще несколько раз потыкал старт - безрезультатно, хотя какую то реакцию минимальную машина показывала. Потом раздавался звук как будто она пытается заблокировать ЦЗ но не выходит. Иногда появлялось сообщение "проверьте блокировку руля".
Думаю ладно может за месяц аккумулятор разрядился, хотя сигналка пикает громко и внятно. Снял аккумулятор, принес домой поставил на зарядку - показывает что в норме. Зарядник автоматический. Но все равно ночь простоял аккумулятор на зарядке.
Утром я поставил акк на место, еще раз попробовал сначала машина переодически писала "нажмите старт еще раз" но это не помогало, переодически писала "ключ не обнаружен", хотя я вставлял его в слот. Зеленый светодиод в слоте мигал.
Потом и эти признаки жизни сошли на нет.
У кого какие-то мысли есть что можно сделать?)
Заранее всем спасибо))
- Местоположение: Липецкая область
- Автомобиль: ix35 2.0 149,6 л.с 2WD 6 AT Base, серебро, ГБО
- Регион регистрации авто: 48 Липецкая область
- День рождения (покупки) авто: 17.01.2012
Re: Полетела электрика? или дело в чем-то другом?
#3Попробуй на аккум повесить галогеновую лампу. Если больше 5 минут будет гореть не снижая яркости, значит аккумулятор норм.
"трррр" - это не хватает ампер для прокрутки стартера. Зарядник-не показатель. Возраст аккумулятора скажите.
На работе лежит куча гелиевых аккумуляторов для "бесперебойников", на всех напряжение 12,8, а лампочку вешаешь, она 5 секунд горит в пол-канала и гаснет. Разбирали пару штук, смотрели - у обоих между "плюс" снаружи и пластинами внутри, осталась тонюсенькая жилка свинца. Напряжение норм, а толку - ноль.
- Кубанский казак
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: Ford EcoSport
#4Тоже думаю , что сдох акум. Мой случай , С утра завёл машину проехал более 400 км , остановился , сходил в магазин и больше с этим акуммулятором у меня машина не завелась . Помогла замена . Его надо проверять имея нагрузочную вилку , по-другому никак . Мое мнение
#5Спасибо всем за ответы. Была такая мыслишка, аккумулятору где-то 6 лет постоянного использования.
Что странно - он же должен был за 4 недели ну хотя бы разрядится немного, он же стоял, несколько раз сигналка работала.
А когда я его принес и подключил - он показывал как будто 100% заряд.
Посоветуйте пожалуйста аккумулятор хороший, если кто покупал недавно.
#6Проверить могу только если насосом для шин. Другого ничего нет. Подойдет?Sergei75 писал(а):Попробуй на аккум повесить галогеновую лампу. Если больше 5 минут будет гореть не снижая яркости, значит аккумулятор норм.
#7Falc79 да ладно ! Из передней фары лампу вытащи (не габарит), 2 провода, надеюсь, есть ?
Проще...включи зажигание и ближний свет. подожди 5 минут. Сам все увидишь. Если аккум на выброс - они еле-еле будут светиться (если вообще будут).
Любой, который сделали в 2020 году. Больше года на складе = минус 15% ёмкости безвозвратно.Falc79 писал(а):Посоветуйте пожалуйста аккумулятор хороший, если кто покупал недавно.
- Настоящее имя: Константин
- Автомобиль: чёрный
#8Falc79
У меня 9 лет штатный (заводской) стоит, 55 а/ч Roket.
Попробуй сначала АКБ от другого авто поставить и завести, возможно, что дело не в нем.
#9Нет к сожалению. Блин аккумулятор выбирать целая проблема. Стоит ли брать гелевый или лучше обычный?Sergei75 писал(а):2 провода, надеюсь, есть ?
Ладно это уже для другой темы. Завтра уже отпишусь по результатам.
Где бы его еще взять)kosta3791 писал(а):Попробуй сначала АКБ от другого авто поставить и завести
- Basillio
- Настоящее имя: влад
- Местоположение: спб
- Автомобиль: ix35 дызыль
#10Falc79
сменить батарейку такого возраста дело нужное и полезное
я могу ошибаться, но судя по описанной симптоматике это не сильно поможет
напрягает то что ты ставил старый аккум на зарядку, полюбому должен был зарядится, скорее всего отржавела масса на кузове
don't need your thanks
#11Вот в этом то как раз и несостыковка. Когда я поставил его на зарядку - он не заряжался, от слова "совсем".Basillio писал(а):ставил старый аккум на зарядку, полюбому должен был зарядится
То есть показывал 100% заряд, чего не может быть у простоявшего 4 недели акка, с переодической разрядкой в виде сигнализации.
#12Попробуй медленно и печально лампочкой маломощной разрядить его в "0" или почти до такого состояния, потом заряди слабеньким зарядом, может оживет твой АКБ
- Grigorich
- Настоящее имя: Александр
#13Шестилетний аккумулятор оживёт?kosta3791 писал(а):Попробуй медленно и печально лампочкой маломощной разрядить его в "0" или почти до такого состояния, потом заряди слабеньким зарядом, может оживет твой АКБ
На моём пятилетнем из 80 осталось 10Ач. Планирую заменить.
Уж как я за ним ухаживал, но видать CA-CA аккумуляторы редко живут более 5 лет.
Вероятно всё расчитано на 5-летнюю гарантию, а далее как повезёт.
#142011 год авто, АКБ ещё родной, не ухаживал совсем, 55а/ч Roket.Grigorich писал(а):Шестилетний аккумулятор оживёт?kosta3791 писал(а):Попробуй медленно и печально лампочкой маломощной разрядить его в "0" или почти до такого состояния, потом заряди слабеньким зарядом, может оживет твой АКБ
Из минимального, при отрицательных температурах перед запуском двигателя слегка прогреваю АКБ, включаю зажигание и втыкаю прикуриватель, через минуту после "отстрела" прикуривателя завожу двигатель.
Возможно это тоже можно считать уходом за АКБ.
- Настоящее имя: Sergey
#15На данном форуме это долгожитель. У меня уже стоит третий.kosta3791 писал(а):2011 год авто, АКБ ещё родной
Ps:У дочки на хонде АКБ оказался 15-летним. Тоже рабочий. Но там другая история и отрицательных температур нет в принципе.
