Сепаратор для дизеля CRDI
- 799
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: СПб- Архангельск
- Автомобиль: Land Cruiser Prado 150 дизель+ MB дизель + Мицубиси, был ix35 дизель 136
#1Подготовительные работы закончились и сепаратор уже установлен с правого борта под капот ix35.Были использованы следующие материалы: около 3-х метров маслобензостойкой трубки с внешним диаметром 8 мм. и внутренним 6 мм. 2 штуцера для крепления к самому сепаратору с резбой 16 и 14 мм каждый.2 штуцера на 14 мм резьбой с 2-х сторон для выполнения крепления в месте «разрыва» топливопровода. 6 специальных гаек для крепления к штуцерам.6 специальных для раскрепления втулок «вкладышей» с внешим диаметром 6 мм. 6 втулок с внутренним диаметром 8 мм. Около 3-х метров прозрачной маслобензостойкой пластиковой трубки с внутренним диаметром 10 мм. для защиты топливопроводной трубки. Было приготовлено 3 метра медной трубки с внутренним диам.6 мм и внешн.8 мм.для возможного применения при соединение как запасной вариант. Заготовлен речной песок для выполения возможных изгибов медной трубки.ПО финансам обошлось: 6600 сам сепаратор; около 1500 рб. трубки и всякая «фигня»; 3000 рб. установка.
Прикреплю фотки. Если будут вопросы- будут и разъяснения
- 799
Re: Сепаратор для CRDI
#2Дополнительно был изготовлен кронштейн из 2 мм листа металла для размещения и крепления сепаратора.
Первый раз куда то фотки "улетели"? Повторно:
- 799
#5См.личкуdoc писал(а):А у ОД не спрашивал, с гарантии не слетишь?
- 799
#6Сегодня посмотрел на состояние сепаратора.Видимых изменений(помутнение, осадок) ни каких нет.Это хорошо.
- Толька
- Местоположение: Омск
#7Какой рабочий объем сепаратора?
+791З68877З8 whatsapp
- 799
#8Об"ем около 1 литра(точно не помню,когда ставили заливали из 1.5 литра бутылки-меньше половины осталось).Как работает можно посмотреть здесь:
http://diesel-service2009.narod.ru/cata ... separ.html
- begunok
- Партнер клуба
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Москва/Ярославль
- Автомобиль: Kia Ceed SW
#9Молодец!
Я видел сепараторы по проще, и ребята ставили их на SOUL дизельный прямо на встречах клубных на Крутицкой набережной в МСК
begunokART.ru-> http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=93&t=1239
- 799
#10Хоть кто то оценил!Остальные типа прикола-А зачем?Скептики.Да надо решиться и поставить!!!Знаем какое дизтопливо.Хуже не было бы.Да фильтр не отделяет химические примеси.Он это делать и не должен.НО водоотделение и грязеотделение это его задача.Не думаю,что "чайники" специалисты автокомбинатов когда устанавливают чуть ли не 100 % на промышленные автомобили.
- Толька
#11Зачем спорить о целесообразности установки сепаратора? Когда можно просто посчитать:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SEPAR 2000
Семейство сепараторов SEPAR 2000 включает в себя модели фильтров, рассчитанные на различную пропускную способность (скорость протекания топлива) от 1 до 260 литров в минуту. Таким образом
наши сепараторы могут устанавливаться на двигатели мощностью от 5 до 10000 кВт. 1 литр на 5кВт получается? - это ладно.
Я так понимаю что фильтр Сепар SWK-2000/5 начинает работать когда в нем возникает завихрение, создаваемое лопостями, в нашем случае, расход топлива должен быть 1л/мин. - минимум.
Сколько литров в минуту проходит через сепаратор? За счет чего будет завихрение???
В случае работы сепаратора на нашем авто, он выполняет функцию обычного отстойника для топлива, не более!!!
Может есть смысл поставить просто отстойник?
Немного реальных событий:
Вы в дороге,в баке 2 литра воды, литровая емкость сеператора наполнилась за 6 минут, далее вода 100% попадает в штатный фильтр и загорается лампочка на приборке.
Ваши действия: сливаем воду из сепаратора + сливаем воду из штатного фильтра. Где смысл затрат?
И еще, в паспорте, на топливо есть графа содержание воды(ГОСТ 52368-2005) не более 200мг/кг (на лукойле 14мг/кг). получается в 5 тоннах топлива по ГОСТ 1 литр воды.
Вам надо будет проехать 60000км, на ГОСТовской солярке чтобы набрать литр воды.
Конечно, кто хочет тот и ставит, но зачем тратить 10000р. и копать под капотом для того чтобы поставить устройство, которое может работать только в определенных условиях.
В нашем случае эти словия не выполняются. Делаю вывод что выгодней поставить отстойник за меньшие деньги и то лишь для того чтобы побыстрее слить воду из системы.
Гарантийное авто с таким девайсом(сепаратор или отстойник) снимут с гарантии 100%.
Возможно рабочая идея №1: От отверстия для слива воды в штатном фильтре проводим топливопровод и соединяем с обраткой(круговорот). законы гидравлики не учитываю
Возможно рабочая идея №2: В отверстие для слива воды в штатном фильтре ставим клапан, который открывается(на 3сек.) при условии срабатывания датчика "вода в фильтре" и так до устранения причины. систему дренажа не учитываю
Взрослые дяденьки, не ведитесь на всякую херню, которую вам толкают. Пусть вам обоснование и расчет предоставят.
Я если не шарил в чип-тюнинге то просил мне, дилетанту, объяснить, за что я должен отдать 12к.р.
Если я ошибаюсь, то скажите что я дол...б и пишу херню.
Душит жаба, значит вас где-то обманывают. Задумайтесь и изучите причину, почему она душит.
я кончил
я кончил
Последний раз редактировалось Толька 13 апр 2012, 05:58, всего редактировалось 17 раз.
- 799
#12Перед тем как решиться о постановке сепаратора перечитал практически все что есть в интернете (и не только) относительно сепараторов.Это автофорумы всех марок где есть дизеля.Практитчески везде идет спор =надо ли??Так вот я убежден что надо!! Кто считает что функция сепаратора не подходит -не надо ставить.Да, жаба душила относительно дополнительных затрат.Но для примера при продаже покупательская способность возростает и эти затраты отобьются . Каждый решает что делать сам .Но шансов меньше с сепаратором залететь- это никто никогда не опровергнет.
- Толька
#14Анатолий, а мы? У нас бы спросил, у форумчан-одноклубников у рас...дяя дядьки Тольки спросил бы ))799 писал(а):Перед тем как решиться о постановке сепаратора перечитал практически все что есть в интернете (и не только) относительно сепараторов.Это автофорумы всех марок где есть дизеля.Практитчески везде идет спор =надо ли??
Обкатали бы на твоей машинке "Возможно рабочая идея №1" или "Возможно рабочая идея №2" ....№2 технологичнее ты бы ее выбрал, я знаю.
Сейчас поставил бы себе этот сепаратор?
- 799
#15Да,поставил бы,но + еще и подогрев на него.Когда заказывал,было дело перед отпуском,жаба так задушила,что отказался от подогрева на сепар 2000/5. А так, планирую поставить проточный,только по времени когда не решил.Или 2-й вариант совершенствовать подогревом уже поставленный.Просто не охота лазать там чего то еще.
