Разряд аккумулятора из-за CanBus адаптера
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Л.-К.
- Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 Prestige
#1Всем добрый день.
Купил ГУ Teyes CC2+ (комплект С) для комплектации со штатной навигацией и сабвуфером. Сейчас работает все штатное (камера, gps антенна и сабвуфер). Как только установил ГУ начался разряд аккумулятора, стоял старый аккумулятор, первый раз подумал что "просто разрядился", обслужил его в специальной конторе, через 21 день он опять сел. Подумал пришло время, купил новый аккумулятор. Через 20 дней он тоже сел. Зарядил. Через 19 дней опять сел.
Один раз пришел в гараж и увидел в щель ворот свет от фар, пока открывал гараж свет потух. Подумал как раз на CANBAS адаптер.
Позвонил в тех поддержку в Новосибирск, как только назвал модель машины и ГУ мне сразу сказали что проблема в CANBUS адаптере, он не выключает штатный усилок при отключении АСС. Сказали что вышлют другой адаптер. Вчера пришел, но он такой же как и старый (и прошивка такая же). Сегодня опять машина на заводится. В техподдержке сказали что если присланный адаптер не поможет, то нужно обращаться к авто электрику, что бы городить "колхоз" для отключения адаптера при отключении АСС.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как можно решить эту проблему не меня ГУ на штатное? У меня только есть мысли поставить реле которое при отключении АСС будет отключать питание адаптера. Может есть другой CANBUS адаптер, у которого нет такой проблемы?
- Yugin
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Химки
- Автомобиль: 2.0 бензин
- День рождения (покупки) авто: 19.01.2013
Re: Разряд аккумулятора из-за CanBus адаптера
#2Какой ток потребления в целом ? Китайский мультик вместе с машиной . Цифры .
Проблема №2 - редкая эксплуатация . Машина стоит в гараже по 20 дней . Скидывайте клемму АКБ .
#3Через пять минут после выключения АСС потребление было 20 мА, я понимаю что это норма. Но я так понимаю что CANBUS адаптер может посылать команды в шину и включить/выключать оборудование машины.
Машиной пользуюсь каждый день, примерно 30 км каждый рабочий день проезжую.
#5Да установки ГУ не барахлила, а после начала? Да и тех поддержка же подтвердила проблему...
- Настоящее имя: Евгений Викторович
- Автомобиль: Hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 30.12.2014
#7Добрейший вечерок!!!
Большое спасибо автору поста про CanBus.
У меня та же проблема. Разряд аккумулятора похоже по той же причине.
Снятие питания с ШГУ проблему потребления не решает, я тоже стал подозревать CanBus.
Он не дает CAN - шине "заснуть". Ток потребления при этом 0,3 ампера (очень много) в режиме охраны.
Придётся ставить релюшки с питанием от провода включения зажигания.
Вопрос только в том, на какие провода CanBus её включить в разрыв.
Если у кого есть инфа, поделитесь сдесь.
#9Плюс питания к CANBUS идёт от провода АСС +12V.
То есть при выключении зажигания, питание снимается ( должно сниматься ).
Здесь дело в другом. Наверное CAN шина авто продолжает опрашивать CANBUS и при снятом питании.
Усилитель при этом CANBUS включить не может, но и "заснуть" CAN шине не даёт.
Усилитель я отключал, потребление оставалось.
Рвать наверное нужно сигнальные провода: CAN RX и CAN TX.
Я так думаю!
Я так думаю!
- FILF
- Настоящее имя: Макс
- День рождения (покупки) авто: 13.07.2011
#10Поставил себе Spro в сентябре, комплектация с усилителем. но ничего подобного не наблюдаю.
У меня в настройках стоит полное отключение шгу (если я не ошибаюсь) на следующий день
- Настоящее имя: Вячеслав
- Местоположение: Россия
- Автомобиль: ix35 2.0 4wd
- День рождения (покупки) авто: 01.01.2001
#11стоит с 2019 года teyes SPRO, никаких проблем с разрядом нет, выключается почти сразу после того как авто заглушен
#12Установка teyes SPRO или СС2, значения видимо не имеет.
У меня тоже установлен режим условно полного отключения ШГУ при выключении зажигания.
Но в этом режиме питание на ШГУ всё равно постоянно подается по красному проводу и CANBUS видимо тоже не "спит".
Может эта проблема только у тех, у кого усилок стоит, то есть вариант "С" ?
Если гонять машину каждый день по несколько часов, то разрядиться аккумулятор не успевает.
Нужно понять, что беспокоит CAN шину.
#14К Canbus адаптеру подходят и ACC и постоянные 12В (жёлтый и красный провод). Я постоянный +12в провод (жёлтый) посадил на АСС, что бы питание с canbus адаптера пропадало когда зажигание выключено. Сейчас жду результатов, прошла неделя из трёх.
#15Большое спасибо за Ваш ответ!!!!!!
Он меня просто поразил.
Я буквально по проводочку изучил жгут подключения ШГУ и CanBus, но то, что питание на CanBus идёт не только по красному, но и по жёлтому проводу не заметил!!!!! В смысле вообще.
По этому и не мог понять, что происходит с CanBus.
Теперь понятно, почему CAN шина всё время опрашивает CanBus и подаётся команда на включение усилителя.
Ещё раз благодарю Вас за ответ!!!!
