Ржавчина на креплениях сидений
- Настоящее имя: Ирина
- Автомобиль: ix35
#1Появилась ржавчина на креплениях передних сидений-подскажите чем ее убрать?
- Настоящее имя: Sergey
#2Наждачкой, потом преобразователем ржавчины, обезжирить, далее покрасить и сверху одеть пластмассовые заглушки.
https://www.wildberries.ru/catalog/44207499/detail.aspx
- Местоположение: Липецкая область
- Автомобиль: ix35 2.0 149,6 л.с 2WD 6 AT Base, серебро, ГБО
- Регион регистрации авто: 48 Липецкая область
- День рождения (покупки) авто: 17.01.2012
#3Есть легче путь. Наоборот.
Если
Если
то не потребуется:Avto писал(а):сверху одеть пластмассовые заглушки.
Если "возбуждает" ржавчина, то можно обмазать пуш-салом прям по ржавчине (оно без запаха) и сверху поставить заглушки.Avto писал(а):Наждачкой, потом преобразователем ржавчины, обезжирить, далее покрасить
#4Никогда так не поступайте в борьбе с ржавчиной
#5А че будет ? Ржавчина в этом состоянии и останется...лет на 20. Быстрее двигатель сгниёт, чем металл под пушсалом, тем более - в салоне.Avto писал(а):Никогда так не поступайте в борьбе с ржавчиной
Имел неосторожность густо промазать крышку багажника внутри, на жаре - потекло из сливных отверстий. Кёрхер 5-ой серии, у которого 145 бар на выходе и с 10 см режет любую резину, не берёт с 5 см ! Как с гуся...Стёр только тряпкой с "калошей".
Лучше него, пока ничего не придумали.
- Красноармеец
- Настоящее имя: Владимир
#6Открутить болт, подсунуть бумажку, зачистить, обработать нейтрализатором ржавчины, зачистить, обработать снова, зачистить, смыть водой, обезжирить, загрунтовать и покрасить из баллончика.
Стабильность не тонет!
#7Ржавчина никуда не денется и будет распространяться внутри металла. Смазка предотвращает образование новой ржавчины на чистом металле. А если пошел процесс коррозии, то сначала нужно его остановить.
На смазку налипнет пыль и т.п.
При уборке салона смазка может попасть на ковры и т.п.
Далее перечислять нет смысла
- Автомобиль: ix35
#8Avto
спасибо.но почему их 4-а отвечают,что ставят по одной с каждой стороны?
- Автомобиль: IX 35
- День рождения (покупки) авто: 18.12.2014
#9divladi
На водительском 2, справа и слева и на пассажирском 2, справа и слева.
Итого четыре.
Итого четыре.
Миру Мир!
