- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
Последняя прелесть: 1.21 E7AB(R/E) + 8.2.0 (2 региона, 2в1, спасибо - bigsam) см. подготовка/обновление (аналогично)
Для обновления функционала/данных ШГУ надо следить за двумя индексами: прошивки ГУ 5.1.3, ..., 8.0.6, 8.2.0 (последняя) и базы карт 3.09, ..., 1.18, ..., 1.21 (последняя).
- кудесник
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Мурманск
- Автомобиль: IX 35 Престиж
Re: Штатное ГУ с навигацией. Вопросы, замена программы.
#1111можно ли обновить ПО 5.1.3 сразу до 6.8.Н без установки 6.8.В?
- Sergey51
#1112Не проверял, но там по размеру должно быть ясно. Каждое последующее больше предыдущего, значит промежуточное можно проскочить.
- кудесник
#1113кстати, сегодня узнал у ОД, что в апреле они ожидают обновление ПО и карт. т.к. по гарантии они обновляют их только один раз, то стоимость следующего обновления будет порядка 25000 рублей. я в шоке
- Sergey51
#1114Но так, как это обновление у них раз в два года, то можно не бояться
- кудесник
#1115нашел на сайте http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... pportPage5 следующее:
"Чтобы узнать, если ваша система готова к новым обновлением программного обеспечения необходимо искать версию программного обеспечения (пример ниже: 5.0.1 ) отображается на экране конфигурации вашего Hyundai полной системой навигации по карте.
Глядя вверх и сравнивая версии программного обеспечения
Чтобы посмотреть " Software Version "вашей системы Hyundai навигации необходимо искать в первую очередь на экран конфигурации вашей системы. 1. Включите систему навигации и подождите, пока система полностью загружена. 2. Нажмите клавишу установки в течение минимум 5 секунд ( ) и конфигурации вашей системы будет отображаться. 3. Посмотрите вверх и / или Отметим, версии программного обеспечения . 4. Если ваша текущая версия программного обеспечения ниже, чем 5.1.3 вы не можете обновить до последней версии через этот веб-сайт, программное обеспечение версии 5.1.3 доступен только в вашем дилера Hyundai . Это необходимо перед дальнейшими обновлениями программного обеспечения возможно. Если ваша текущая версия программного обеспечения равен или выше, чем 5.1.3 Нажмите здесь , чтобы загрузить последнюю версию программного обеспечения 6.8.H на ПК и распакуйте его потом в корневой каталог пустой USB придерживаться минимальной емкостью 1 Гб . Подключите USB-модем для вашего Hyundai Navigation устройство, которое будет автоматически обнаруживать обновления программного обеспечения на флешку USB. Примите обновление с ОК и убедитесь, что двигатель работает в то время как программное обеспечение будет обновлено. Этот процесс займет несколько минут.
Как только программное обеспечение обновляется, и система автоматически перезагрузится нажмите кнопку " Отмена "на всплывающем окне, чтобы завершить процесс обновления. Удалите USB-флешку."
так что теоретически можно вроде...
- кудесник
#1116Sergey51 писал(а):Не проверял, но там по размеру должно быть ясно. Каждое последующее больше предыдущего, значит промежуточное можно проскочить.
разница между 6.8.В и 6.8.Н - 1 мб (784мб и 785мб соответственно). между ними 6.8.Е, на сколько я понял. интересно сколько оно весит?
- кудесник
#1117http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... onMenu=YES
раньше тоже по 169 евро за обновленные карты просили?
- ValeryPVE
#11182 кудесник
Читайте внимательно стр. 71... по поводу 5.х.х ---> 6.8.H.
Да!
кудесник писал(а):...раньше тоже по 169 евро...
Да!
- кудесник
#1119ValeryPVE писал(а):2 кудесник
спасибо. пока только до 32 дошел
- Veroni4ca
- Настоящее имя: Вера
- Автомобиль: IX35 ЕВРО 2012
#1120Позвольте похвалить штатное ГУ!
В Финляндии очень пригодилось. Всё четко и без ошибок. Я довольна.
- Alex29452
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Оренбург
- Автомобиль: Ix 35 style
- Регион регистрации авто: 56 Оренбургская область
- День рождения (покупки) авто: 01.06.2011
#1121Кто обновлял карты до 3.10, при распаковке архива не выскакивало предупреждение о повреждении файла "PDTM.LMF" и неожиданном конце архива??? Может это нормально? Подскажите пожалуйста!
- Sergey51
#1122Не, все обновления и архивы распаковывались без сбоев. Видимо плохо скачалось.
- ValeryPVE
#1123А зачем Вам 3.10 если все давно устанавливают 3.11 (благодаря этому форуму)? Советую просмотреть ссылки в топике темы...
- Sergey51
#1124Действительно, абсолютно одинаково меняются. Сразу уж качать 3.11.
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
- Автомобиль: 535
#1125Подскажите, если у меня стоит еще карта 309. Я могу сразу установить 311 или надо сначала 310 поставить?
Кто сейчас на конференции
