- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
Последняя прелесть: 1.21 E7AB(R/E) + 8.2.0 (2 региона, 2в1, спасибо - bigsam) см. подготовка/обновление (аналогично)
Для обновления функционала/данных ШГУ надо следить за двумя индексами: прошивки ГУ 5.1.3, ..., 8.0.6, 8.2.0 (последняя) и базы карт 3.09, ..., 1.18, ..., 1.21 (последняя).
- Настоящее имя: дмитрий
#1666если стоит Россия - буквы все должны быть кириллицей , если Украина - тоже , но по -украински, если страна ЕВросоюза - то появляется латиница.это - нормально, так и должно быть.
- ValeryPVE
#1667Андрей, по-видимому НЕ запустили. Там запуск - двойной клик (на всякий случай). Как говорится, попробуйте еще)))bolgarin писал(а):Только что пробовал установить 7ways. Запустил wolf install exe...Что я сделал или не сделал не так?
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Минск, Беларусь
- Автомобиль: IX 35 2013 г.в. 4WD Comfort+Navi
- День рождения (покупки) авто: 15.05.2013
#1668Да вроде кликал млин, но я так понимаю ничего не отображается при этом. Пробовал еще раз - почему-то флэшку больше не читает эту, неужто нужно перезаписывать?
- ValeryPVE
#16692 bolgarin В топе разместили ссылку на FAQ (ФАК по запуску альтернативной нави смотрим на яндекс диске http://yadi.sk/d/8ARw1Sv26Bd3A). М.б. чем поможет?
А вот такого быть не должно, может оказаться, что у Вас слишком новая/хорошая/быстрая флеха. Тут народ давно обсуждает, что плохонькие (NoName и не быстрые) флехи лучше работают с нашим ШГУ. Там по-видимому протокол USB не 2.0/3.0, а 0.2))) Так что пробуйте и не забывайте, что формат флешки должен быть FAT32!bolgarin писал(а):...почему-то флэшку больше не читает эту, неужто нужно перезаписывать?
#1670что ж, буду пробовать еще раз, возьму на всякий случай 2 флехи
#1671ValeryPVE писал(а):2 bolgarin В топе разместили ссылку на FAQ (ФАК по запуску альтернативной нави смотрим на яндекс диске http://yadi.sk/d/8ARw1Sv26Bd3A). М.б. чем поможет?А вот такого быть не должно, может оказаться, что у Вас слишком новая/хорошая/быстрая флеха. Тут народ давно обсуждает, что плохонькие (NoName и не быстрые) флехи лучше работают с нашим ШГУ. Там по-видимому протокол USB не 2.0/3.0, а 0.2))) Так что пробуйте и не забывайте, что формат флешки должен быть FAT32!bolgarin писал(а):...почему-то флэшку больше не читает эту, неужто нужно перезаписывать?
Все делал в точности как там...
- Настоящее имя: Владислав
- Автомобиль: ix35 2.0 AT 4wd
- День рождения (покупки) авто: 19.03.2013
#1672Да блин. Если после манипуляций не видит флешку с Волком, то надо просто перегрузить ГУ. Так всегда бывает.
- ValeryPVE
#16732 bolgarin Андрей, после запуска Wolf_install.exe проконтролируйте содержимое папки "Storage Card\System\" – если появился файл "Snowball.wlf" - все, инсталляция произошла успешно... Все должно запускаться.
- Местоположение: Москва, ЮАО
- Автомобиль: IX-35, стиль, серебро
#1674Соответственно, при вводе адресов РФ все должно быть на русском...[/quote]
Должно быть. Вчера поехал, забил адрес на родном, проложил маршрут, а на карте латиница
- ValeryPVE
#1675На карте (местами) - вполне возможно. Но в окошке ввода адреса - на русском. На 3.10-х картах было много названий в транслитерации и на 3.11-х по-видимому кое-где осталось. Я последние пару дней "крутился" по утрам на ТТК, в СЗАО, на Королева - вроде все на русском, но где-нибудь в стороне - вполне может быть))) Кстати, иксов встречается немеряно... Раньше как то не видел столько.СтарПер писал(а):...забил адрес на родном, проложил маршрут, а на карте латиница...
- ValeryPVE
#1676Достигнут новый рекорд по "снабжению" клубней и гостей штатными картами 311E7A1. Статистика на Я.Диске: Скачан 4000 раз.
- Pavel
- Настоящее имя: Павел
- Местоположение: Саратов
- Автомобиль: Hyundai IX35 Style Shannon Green
- Регион регистрации авто: 64, 164 Саратовская область
#1677А если умножить эти 4000 скачиваний на цену обновления у дилера...
О как народ денег сэкономил! И все благодаря форуму.
#1679Vlad55123 писал(а):Да блин. Если после манипуляций не видит флешку с Волком, то надо просто перегрузить ГУ. Так всегда бывает.
Перезагружал, но чей-то не получалось. Не суть. Сегодня установил-таки со второго захода. Конкретно интересовала в данном случае карта Белоруссии, Минск видит четко. Хотя проехал под узким мостом - сразу соскочила на красную прямую))) Вопрос такой: я так понимаю тетка тут ничего не говорит? Привык как-то))) При попытке ввода города Витебска - ноль на массу, выдает какую-то херню вроде деревни, варианта три не больше. Опять же минскую область или любую другую - глушняк. ValeryPVЕ, если не ошибаюсь, ездил по РБ, как это лечить?
#1680ну и так пока по недолгому опыту пользования 7ways - родная как-то понятней что ли и удобней (чисто субъективное мнение).
Кто сейчас на конференции
