- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
Последняя прелесть: 1.21 E7AB(R/E) + 8.2.0 (2 региона, 2в1, спасибо - bigsam) см. подготовка/обновление (аналогично)
Для обновления функционала/данных ШГУ надо следить за двумя индексами: прошивки ГУ 5.1.3, ..., 8.0.6, 8.2.0 (последняя) и базы карт 3.09, ..., 1.18, ..., 1.21 (последняя).
- Настоящее имя: Семен
- Местоположение: Североморск
- Автомобиль: Санта Фе 4
#2071Есть достоверная информация, что Навител трудится над переносом своего софта на ГУ от LGe. Поживем-увидим. Хотя по-мне (многолетнее использование различных навигаций) лучше нави на основе карт от Навтека (Том Тома, и иже с ними) по качеству ведения по маршруту нет. Навител в аутсайдерах.
- гудвин
- Настоящее имя: алексей
- Местоположение: москва свао (медведково)
- Автомобиль: ix35 2wd бензин 2.0 литра 2013 год, Comfort+Navi,чех.
- День рождения (покупки) авто: 22.05.2013
#2072Сами карты у навитела совсем не плохие . есть и дома и внутридворовые проезды и полосы, вообщем меня устраивают полностью. А вот само ведение по маршруту, да есть глюки и есть над чем работать.ИМХО.
Творчество, значит позволять себе делать ошибки. Искусство — знать, какие из них оставить.
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: г. Балтийск, Калининградская обл.
- Автомобиль: Hyundai ix35, дизель
- Регион регистрации авто: 39, 91 Калининградская область
- День рождения (покупки) авто: 12.01.1913
#2073Добрый вечер! ix35, дизель, выпуск июнь 2012 г. Изначально на ГУ стояло ПО v.6.5.0, навигация 2012.01.20, карты 310E7A2, в апреле обновил ПО до v. 7.1.2, карты оставил прежние. Вчера обнови ПО до v. 7.3.2 и решил обновить карты до 312. Прочитал форум с 1 по 139 стр.Вроде бы все понятно. Начал обновлять карты с помощью тотала (Альтернативная нави+видео+тотал (WolfNCU+7Ways+CorePlayer+TC). Пытался убить все процессы, кроме explorer.exe и mona10.exe, но в system ITaskMgr.exe в 7.3.2 почему-то не запускается. Решил накатить сверху с заменой файлов. До 95% все идет замечательно, потом пишет PDTM.LMF файл не может быть заменен, нажимаю OK, копируется дальше до следующего файла POCD.LMF. опять OK до следующего PWDM.LMF, снова ОК и копирование закрывается. Перезагружаюсь, сбрасываю на заводские настройки, выбираю в системе страна/язык Россия (хотя она и так там выбрана), при выборе вкладок ощущаются тормоза, запускаю навигацию выбираю Калининград, тапаю "улица", открывается клавиатура тапаю на первую букву и меня отбрасывает на шаг назад, т.е . никакой адрес ввести не могу. Нечто подобное было у MAcroS и ему помог сброс к заводским настройкам. Мне ,увы, нет. Все остальное (радио, БТ) работает. Навигация тупит. Есть какие-нибудь идеи?
- Новичок
- Настоящее имя: Георгий
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: ix-35
- День рождения (покупки) авто: 28.10.2013
#2074Была та же проблема. Решил так, кто-то выше уже писал.
Загрузился с флешки на которой был только Джейл.
( http://yadi.sk/d/PkJWU278B7LDU) скачать программу "джейлбрэйк" для выхода на раб. стол -- вот этот.
С помощью него убил процессы и удалил старую папку с картами.
А потом с другой флехи, с содержимым как у Вас, скопировал новые карты. Теперь все работает замечательно.
- Sergey51
#2075Ну в любом случае, если файл не заменился и будут проблемы.
Я вроде писал, пробуйте сначала карты накатить а потом 7.3.2, у меня проблемы не возникло.
Валерий, модифицированная сборка не может приводить к тому, что процесс появляется? Или там только ТС запускается?
Надо будет собрать флэшку с джейлом, ТС и менеджером задач.
- Sergey51
#2076odinvmf писал(а):но в system ITaskMgr.exe в 7.3.2 почему-то не запускается.
Попробуйте скачать на флэшку отдельный менеджер и оттуда убить.
- Новичок
- Автомобиль: ix-35
#2077У меня тоже 7.3.2 стоит. Все получилось, как я написал.
- ValeryPVE
#2078Нет (не вдаваясь в детали))), там стартует исключительно TC, при этом он в памяти - как "абрахам" ))). А товарищу (проще всего) для начала попробовать: 1) удалить всё, что удалится с использованием той же флэхи, 2) копировать (с заменой оставшихся файлов: Replace, Replace All). И только если этот способ не прокатит - искать более сложные пути/варианты. Андрей, только плз не запускайте перед операцией штатную нави - не создавайте сам себе сложности.Sergey51 писал(а):...Валерий, модифицированная сборка не может приводить к тому, что процесс появляется? Или там только ТС запускается?...
Да действительно, хороший совет. Я сейчас (внезапно))) вспомнил, что и на своей и на чужих машинках делал именно в такой последовательности, хотя особо об этом не задумывался и действовал подсознательно...Sergey51 писал(а):...пробуйте сначала карты накатить а потом 7.3.2...
- Настоящее имя: Igor
- Местоположение: Voronezh
- Автомобиль: ix 35 6 MT 4WD 2.0 дизель
- День рождения (покупки) авто: 21.11.2012
#2079Может кому поможет.
Я, когда копировал себе карты 3.12, еще на форуме не написали про таск менеджер, а моих компьютерных познаний было недостаточно, чтобы до этого допереть самому.
Как я поступил. Загрузился с флешки с Джейлом (это важно, т.к. там есть возможность открытия клавиатуры). Прежде всего, я решил убить всю папку LIMF. Естественно, не удалились всем известные процессы (POCD.LMF, PWDM.LMF и др.) и еще несколько файлов в папках. Некоторые файлы удалось удалить поодиночке, вручную (выбираем файл и DELETE). Процессы, естественно, не удаляются.
Вот тут нужна клавиатура. С ее помощью, я переименовал все оставшиеся файлы (имя произвольное, просто набор букв). Затем делаем перезагрузку ГУ с помощью предохранителя. Снова заходим на рабочий стол (можно уже и с помощью сборки с тотал коммандером). Потом вручную поубивал оставшиеся в папке LIMF файлы. Ну и саму папку LIMF тоже удалил. На всякий случай еще раз перегрузил ГУ. После этого завел авто, вошел в ТС, и запустил копирование новой папки LIMF с картами 3.12. Пока ехал домой, все удачно скопировалось. По времени вышло 30-35 минут. Перегрузил ГУ, все заработало.
Таким способом я еще два раза переустанавливал карты. Сначала откатил на 7.11 (было нужно сравнить старую и новую версию карт). Потом обратно установил 3.12.
Через пару дней после этих операций, обновил прошивку до 7.3.2. Процесс занял около 45 мин. Все заработало без проблем.
- ValeryPVE
#2080Парни, общий вопрос (к тем, кто "волочёт"). Наша альт. нави (7дорог) запускается из вольфа с помощью вызова скрипта navigator.mscr. Вот его содержание:
Kill("yn_position.exe")
folder = SystemPath("ScriptPath")
Run(folder \ "7ways.exe")
Я предполагаю, что это Java (или какая-то вариация)? Суть вопроса: можно ли при запуске процессу 7ways задать приоритет (повышенный)? Как это правильно сделать? В нормальной винде (хотя, бывает ли она нормальной?))) я бы написал: "cmd /c /high 7ways.exe" (туда, в строку Run, ну с учетом пути естессно). Кто знает, как обстоят дела в WinCE и Java (в этом конкретном скрипте)? А то самому копаться - ну совсем нет ни времени ни сил... А задать повышенный приоритет альт. навигации я давно собирался попробовать))) да всё руки не доходили...
- ValeryPVE
#2081Андрей, вообще то под термином "перевыбор" я понимал сначала выбор любой фигни (например, "English") а потом опять "Россия". Не знаю (не проверял) насколько это действительно важно, но делаю всегда именно так... И пока (с тех самых пор, как подсказали Asti19 и VictorZ1) т.т.т. - прокатывает.odinvmf писал(а):...выбираю в системе страна/язык Россия (хотя она и так там выбрана)...
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Волгоград
- Автомобиль: IX35
- Регион регистрации авто: 34 Волгоградская область
#2082добрый вечер.у меня обновленный IX35 2WD акпп комплектация тревел,так вот в инструкции к ШГУ написано что в не которых версиях есть эквалайзер по настройке звука расширенный(что то типа того,ну там стандартные установки звука как в винампе)так это отдельно как нить загрузить можно если у меня этого нету!?а то экран на 7дюймов а функционал и звук на ноль!!!и как можно звук улучшить???знакомый купил икса но башку установил ту что в салоне предлогают,так она намного вкуснее чем штатная!!!про отстутствие паузы ваще молчу!!!
Последний раз редактировалось SKG34_mus 14 ноя 2013, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
- MAcroS
- Настоящее имя: Айдар
- Автомобиль: ix35 2.0 AWD бензин 2012
- День рождения (покупки) авто: 03.09.2013
#2083ValeryPVE писал(а): Суть вопроса: можно ли при запуске процессу 7ways задать приоритет (повышенный)? Как это правильно сделать?
Я сам не настоящий сварщик и каску на стройке нашёл, но по поводу структуры mscr файла погляди тут, может поможет врубиться
Или тут примеры тоже какие то
кто понял жизнь - тот не спешит ©
- FILF
- Настоящее имя: Макс
- Автомобиль: Hyundai IX35
- День рождения (покупки) авто: 13.07.2011
#2084SKG34_mus писал(а):добрый вечер.у меня обновленный IX35 2WD акпп комплектация тревел,так вот в инструкции к ШГУ написано что в не которых версиях есть эквалайзер по настройке звука расширенный(что то типа того,ну там стандартные установки звука как в винампе)так это отдельно как нить загрузить можно если у меня этого нету!?а то экран на 7дюймов а функционал и звук на ноль!!!и как можно звук улучшить???знакомый купил икса но башку установил ту что в салоне предлогают,так она намного вкуснее чем штатная!!!про отстутствие паузы ваще молчу!!!
Дмитрий,
А регулировки выс.сред. ниж. частот вам недостаточно?
- AlexMN70
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Иваново
- Автомобиль: ix35
- Регион регистрации авто: 37 Ивановская область
- День рождения (покупки) авто: 17.08.2013
#2085Подскажите пожалуйста, когда сижу в заглушенной машине, слушаю радио, то радио работает около 15 минут, потом выскакивает сообщение что либо оно сейчас выключится, либо нужно завести машину. Я понимаю, это забота о аккумуляторе, но 15 минут не о чем. Постоянно коптить что ли, когда ждешь кого-нибудь?
Кто сейчас на конференции
