У меня альтернативное ГУ
3
16%
У меня ШГУ без навигации
2
11%
3.09
0
Голосов нет
3.10
0
Голосов нет
3.11
1
5%
3.12
0
Голосов нет
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
0
Голосов нет
1.17
1
5%
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
0
Голосов нет
1.22
1
5%
1.23
3
16%
1.24
5
26%
2
11%
1
5%
Всего голосов: 19
Благодарил (а): 284 раза
#3091
Сообщение ValeryPVE »
Внимание: САНКЦИИ !!!
Прошивки ПО ШГУ версии 7.1.2; из 2в1, без карт 8.2.3.
Последняя прелесть: 1.23 E7AA(R/E) + 8.2.3 / 1.24 E7AA(R/E) + 8.2.5 (2 региона, 2в1) см. подготовка/обновление (аналогично), Список моделей, для которых доступна загрузка
Всё. Должно работать. )))
3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
Благодарил (а): 402 раза
#3092
Сообщение stepan »
romaaks писал(а):Спасибо за ответ. Сейчас на всякий случай ещё раз перекачиваю прошивку с оф. сайта, потом попробую накатить заново. Торможений нет, просто пропали часы и на картах меня показывает совсем не в России и на одном месте :( .
думается если проблема в плавнике, то и радио не ловило бы :?
moder: не, не, не... Антенны радио и GPS (вроде) - разные устройства/платы... У клубней, "поймавших" замену GPS-антенны радио вроде худо-бедно работало/принималось...
если Вас вот такая красота в плавнике - viewtopic.php?p=140207#p140207, то может быть все что угодно - или радио, или GPS, или и то и другое.
#3093
2 romaaks
Пришлось удалить 7.4.5 (предыдущую прошивку ПО ШГУ), т.к. на Я.Д тупо не хватало места. ((( В этой связи: ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЬНО: Клубни! Нужна Ваша помощь... Поспрошайте у клубней (например, в чате))) - наверняка у кого-нибудь на компе осталось - перешлют.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 271 раз
#3094
Сообщение Freediver »
Беглый поиск дал результат https://www.dropbox.com/sh/o0aawn661ll2 ... -hnVLOaQza Проверил, качает (регистрироваться не надо).
Думаю, этого добра ещё много где можно найти.
romaaks
romaaks
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Ростов-на-Дону - Приморско-Ахтарск
Автомобиль: ix35 4wd AT 2013рестайл
День рождения (покупки) авто: 09.10.2013
Благодарил (а): 6 раз
#3095
Сообщение romaaks »
Премного благодарен, буду экспериментировать. Крайний вариант через 1000км на то 3 буду сдаваться од)
VitasG
Благодарил (а): 92 раза
#3096
Сообщение VitasG »
romaaks писал(а):Премного благодарен, буду экспериментировать. Крайний вариант через 1000км на то 3 буду сдаваться од)
Однозначно,антенна,недавно сталкивался,с такой проблемой,причем пришлось менять и голову и антенну.Да кстати не вздумай ставить карты 3.13 перед обращением к дилеру,а лучше вспомни что у тебя стояло,то и поставь.
Радио и GPS не связаны друг с другом.
Lelikkkkk
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 22.03.2014
#3097
Сообщение Lelikkkkk »
VitasG писал(а):
romaaks писал(а):Премного благодарен...
Однозначно,антенна...
У меня было тоже когда обновлял повис жпс. Потом откатил карты 312 все стало нормально. Обновил все как описано и все работает
romaaks
#3098
Сообщение romaaks »
Барабашка в шгу завелась))) накатил прошивку 7.4.5 ( карты остались 3.13) косяк остался + приближаешь карты - получаешь море. Карт 3.12 скачаных нема, поехал в Ростов по делам около 250км пути, проехав около 150км был удивлён увидев часы на шгу) тыкнул карты и очудо оно меня видит где надо!!! ХЗ шо это было, завтра попробую обратно 7.5.8 залить, буду барабашку изгонять :)
VitasG
#3099
Сообщение VitasG »
romaaks писал(а):Барабашка в шгу завелась...
Если карты 3.13 при прошивке 7.4.5,то море это нормально,нужно только отдалить на 500 метров и будет видна карта,правда тормозит по страшному,интересно,что будет если опять 7.5.8 поставишь,надеюсь,что просто глюк.
ipo100
Местоположение: Россия мо гБалашиха
Автомобиль: ix35 2011г
День рождения (покупки) авто: 09.07.2011
Благодарил (а): 22 раза
#3100
Сообщение ipo100 »
Поставил прошивку 7,5,8 и карты 3,13 все встало без проблем и с первого раза. Картами очень доволен. Разница с 3,12 ощютимая-более подробная много чего нового появились подробные развязки с указателями перетяжек и стендов с указателями населенных пунктов и км до них. Дублирует что перед тобой. Подробные и не навязчивые голосовые подсказки. Проехал с одного конца Москвы в другой по штатной нави и не разу не ощибся. Советую ставить.
Lelikkkkk
Автомобиль: Ix35
#3101
ipo100 писал(а):Поставил... карты 3,13... Картами очень доволен... Советую ставить.
Сейчас 2015 год а карты 13 и как по ним через весь город ВЫ проехали без ошибок интересно
sasha71
Автомобиль: Hyundai ix35.
Благодарил (а): 8 раз
#3102
Сообщение sasha71 »
Здравствуйте!В разделе Storage Card4 папка LGENavi,в ней папки LIMF и TDP,а в картах 3.13 только папка LIMF.нужно ли удалять папку TDP ?
Freediver
#3103
TDP не удалять.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 148 раз
#3104
Сообщение VictorZ1 »
Я TDP удалил. Она ведь от SantaFe.
VictorZ1
#3105
У меня дорестайл, чех, декабрь 2011 .
SC4 - 4587.1 M (4809949184 b)
До обновления было - 7.4.5 и 3.12
Сначала поставил прошивку 7.5.8 - без проблем.
Потом проверил объём SC4 и решил убрать несколько стран, чтобы влезли 313Е7АЕ.
После "сокращения" набора карт (TDP тоже удалил) и остановки процессов скопировал новые.
После перезагрузки ГУ (на выключенном аппарате нажать выброс диска, не отпуская нажать включение и покрутить вправо-влево), установил язык английский, затем - русский. Всё работает, повторного наката 7.5.8 не потребовалось.
Сергей Викторович
Местоположение: Россия Ростовская область
День рождения (покупки) авто: 01.12.2013
Благодарил (а): 1 раз
#3106
Сообщение Сергей Викторович »
Машине год рестайлинг, Словакия.Скачал с оф. сайта обновление 7.5.8. Извлёк файл программой WinRAR на флеш память. Установил флешку завёл машину, предложила обновить было версия системы 7.4.5. , Bluetooth 3.1.5 , навигационная система 2014.02.03 , база карт 312E7AM , программное обеспечение 5.6.2 ELFL. Нажимаем ОК Потом тупо ждёшь минут сорок. Стало версия 7.5.8 , Bluet 3.2.0 , карты 312E7AM , прообеспечение 5.6.6.ELFL. Всё работает , всё включается. Теперь, так понимаю, найти скачать и установить карты 313.
