У меня альтернативное ГУ
2
13%
У меня ШГУ без навигации
1
7%
3.09
0
Голосов нет
3.10
0
Голосов нет
3.11
1
7%
3.12
0
Голосов нет
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
0
Голосов нет
1.17
1
7%
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
0
Голосов нет
1.22
1
7%
1.23
3
20%
1.24
4
27%
2
13%
0
Голосов нет
Всего голосов: 15
Благодарил (а): 281 раз
#3511
Сообщение ValeryPVE »
Внимание: САНКЦИИ !!!
Последняя прелесть: 1.23 E7AA(R/E) + 8.2.3 / 1.24 E7AA(R/E) + 8.2.5 (2 региона, 2в1) см. подготовка/обновление (аналогично), Список моделей, для которых доступна загрузка
Всё. Должно работать. )))
3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
sergejj 30
Настоящее имя: Cергей
Местоположение: Нижневартовск
Автомобиль: i40
День рождения (покупки) авто: 19.01.1983
Благодарил (а): 3 раза
#3512
Сообщение sergejj 30 »
DmP писал(а):Пошаговая инструкция (будем считать, что у Вас Windows, и с самого начала):
1) Берем чистую флешку, отформатированную в FAT32
2) На ней "создать-текстовый файл" "редактировать" "блокнот"
3) В текстовом фале набираете "2518004E-06F1-4584-ADED-0E757D892D4B" (без кавычек), ENTER не нажимаете
4) "Сохранить", в поле "кодировка" должно стоять "ANSI".
5) Переименовываете в "explore.guid". Если отклчено отображение расширений, включите.
6) Вставляете флешку в ШГУ, оно говорит, что "USB устройство пусто"
7) Жмете и держите "шестеренку" (физическя кнопка в правом ряду), появляется рабочий стол Windows
8) Заходите в "My device->Storage card->System"
9) В меню эксплорера "View->Details"
10) Смотрите размер файла CmnResImg.dll", запоминаете
11) Идете в папку "DLL", в ней подпапки "HMC65","HMC70","KMC65","KMC70".
12) Заходите в "HMC70", там тоже лежит CmnResImg.dll (иконка с шестеренками), сравниваете ее размер с п.10. Если совпадает, переходите в папку "KMC70", выделяете в ней CmnResImg.dll и в верхнем меню "edit->copy", иначе повторяете эти же действия для папок "HMC65"/"KMC65"
13) Переходите обратно в "System", в верхнем меню "Edit->Paste"
14) Здесь же, в "System", запускаете "Lisa.exe" (иконка - белое окно с синим заголовком). Закрываете "проводник" крестиком.
15) Если все прошло удачно, видите новый интерфейс. Если нет - опять жмете и держите "шестеренку".
16) Когда надоест, возвращаете старый интерфейс тем же способом, но копируете cmnRes.Img.dll из "HMC70"/"HMC65".
Я правильно понял, данная инструкция для того чтобы как у KIA красное меню было? :oops: Мне просто жизненно необходимо что бы монитор был в красных цветах, так как подсветка кнопок магнитолы и панели красная (заменил светодиоды). В программных терминах не силён :shock: . Заранее спасибо
sergejj 30
Автомобиль: i40
#3513
DmP писал(а):Кому наскучил синий интерфейс ix35, можете переключить на Kia Sportage и ужаснуться:
1) Выходим на десктоп
2) Берем /Storage card/System/DLL/KMC70/CmnResImg.dll и копируем ее в /System/ с заменой
3) Перзагружаемся
4) Плачем кровавыми слезами
5) Берем /Storage card/System/DLL/HMC70/CmnResImg.dll и копируем ее в /System/ с заменой
6) Понимаем, что пронесло
Извените за безграмотность,ЧТО ОЗНАЧАЕТ 1 ПУНКТ?
moder: см. (в топике темы) спойлер «+ 2) "ШТАТНЫЙ" ВЫХОД В WINDOWS CE»
Благодарил (а): 178 раз
#3514
Сообщение DmP »
За расцветку отвечают следующие вещи:
1) CmnResImg.dll. Она выполняет 2 функции:
- преводит ID картинки в номер по порядку в скин-файле и загружает картинку из скин-файла. Путь жестко зашит в dll.
- передает GUItype(число от 1 до 4, жестко зашитое в dll) приложениям, чтобы они знали, рисовать красным или синим.
2) Собственно файл скина (картинки)
3) Папка со скином навигации
4) cartype, считываемый из микросхемы на _нижней_ плате.
БОльшая часть интерфейса переключает синий-красный по GUItype.
Навигация GUItype не использует, откуда берет красный-синий - не смотрел.
BART.exe (аналоговое видео) использует dll для получения картинки парковочных линий и кнопок оверлея, и cartype для определения типа камеры и выбора картинки с линиями. Поэтому, если поменять dll, BART будет пытаться загрузить картинку для ix (ей нет аналога в скине для Sportage), не найдет и линии не нарисует.
Вывод -
1) dll не менять, а менять в ней цифру
2) рисовать скин для ix35, совместимый с красным (я, в итоге, поменял только палитру у bmp-шек. RGB в grayscale, яркость=яркость^2/2. Результатом доволен.)
3) менять местами папки skin_7 и skin_7_lm (или как они там назывались)
Конкретные используемые в надписях цвета раскиданы по коду, причем число, скажем 0080FFFF (желтый) хранится не в виде числа, а в виде двух (и более) команд, причем
идущих не подряд (например, загрузить старшие 2 байта, ..., загрузить младшие 2 байта).
Доеду до дома - отпишусь конкретнее.
За это сообщение автора DmP поблагодарили (всего 3):
Freediver, Crazy Lamer, sergejj 30
#3515
Сообщение DmP »
1) Жмем и держим шестеренку, появляется номер bашего устройства и версия ПО.
2) Жмем и держим экран не по центру, а у середины правой кромки.
3) Что дальше?
#3516
Сообщение DmP »
Новый черный скин, красные буквы: https://yadi.sk/d/eYrfLm-bhCHZU
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 40 раз
#3517
Сообщение sirius »
DmP писал(а):1) Жмем и держим шестеренку, появляется номер bашего устройства и версия ПО.
3) Что дальше?
А что происходит, если у кромки держать, а не по центру?
#3518
Сообщение DmP »
sirius писал(а):А что происходит, если у кромки держать, а не по центру?
После версии ПО появляются "()", а что это значит - не понял пока.
sirius
#3519
Сообщение sirius »
Dmp, в ТЕST MODE, эквалайзер не знаешь как активировать?
#3520
Сообщение DmP »
Самому интересен очень этот вопрос. Там просто дофигища проверок, именно в аудио части.
sirius
#3521
Сообщение sirius »
Через центр экрана, мы попадаем в TEST MODE(Дилер), а есть еще TEST MODE (инженеринг), может там можно выбирать режимы эквалайзера, но как в него попасть?
#3522
Сообщение DmP »
В тестмоде инжиниринг калибровка радиоприемника.
В тестмоде фактори - тесты для ОТК и смена региона радио, которая перезагружает ШГУ без видимых последствий. Выставить диапазон так, чтобы он прихватил "советский" УКВ не выйдет по любому из-за ограничений железа.
Есть несколько тестовых опций без названия (в т.ч. разблокирующие остальные коды тестмод дилера), но как их перключить - ХЗ. И чрезвычайно интересно, как включить отладочную печать.
Меню эквалайзера если и появится, не сможет отдать нужные команды, а когда отдаст, они будут проигнорированы. Одним меню там не отделаешься.
sirius
sergejj 30
Автомобиль: i40
#3523
DmP писал(а):За расцветку отвечают следующие вещи:
Вывод -
:shock: :shock: :shock: Объясните пожалуйста человеку далёкому от программных терминов какие, мои действия (чтоб в KIA цвет всё). Магнитола I40 там всё как в 35. Я вставляю флешку с програмкой при помощи которой выхожу на рабочий стол, захожу /Storage card/System/DLL/KMC70/CmnResImg.dll но там 2 одинаковых CmnResImg.dll какой копировать? Что дальше делать? И что это (Новый черный скин, красные буквы: https://yadi.sk/d/eYrfLm-bhCHZU) и что с этим делать???
Сергей64
Местоположение: Саратовская обл.
Автомобиль: ix35 Travel 2.0 6At 4WD
День рождения (покупки) авто: 06.02.2014
Благодарил (а): 20 раз
#3524
Сообщение Сергей64 »
Добрый день.
Всех с праздником.
Подскажите где можно скачать только ТС(тотал) для Windows Embedded CE6.0
Спасибо :)
Владимир_174
Местоположение: Белгород
Благодарил (а): 10 раз
#3525
Сообщение Владимир_174 »
DmP писал(а):Новый черный скин, красные буквы: https://yadi.sk/d/eYrfLm-bhCHZU
На рестаил подойдет? куда ставить и если что как обратно вернуть? есть фотографии как оно выглядит?
olega59
Местоположение: Чита
Автомобиль: Hyundai
Регион регистрации авто: 75, 80 Забайкальский край
Благодарил (а): 24 раза
#3526
Сообщение olega59 »
Сергей64 писал(а):Подскажите где можно скачать только ТС(тотал) для Windows Embedded CE6.0
И вас с праздником. Вам какой нужно ARM или MIPS? ;)
