- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
Последняя прелесть: 1.21 E7AB(R/E) + 8.2.0 (2 региона, 2в1, спасибо - bigsam) см. подготовка/обновление (аналогично)
Для обновления функционала/данных ШГУ надо следить за двумя индексами: прошивки ГУ 5.1.3, ..., 8.0.6, 8.2.0 (последняя) и базы карт 3.09, ..., 1.18, ..., 1.21 (последняя).
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Красноярск
- Автомобиль: ix 35, 2014, travel, 2.0, 6 АТ, 4WD
- День рождения (покупки) авто: 09.03.2016
#3871Sosed писал(а):Обновил карты(только Россия, скачал по ссылке с форума) до крайней версии и ПО, всё прошло успешно, но вот не вводится адрес не активны буквы клавы (т.е на клаве вообще нет букв) Что делать? Язык менял, перезагружал не помогло.....
moder: Сергей, не паникуй, всё нормально. Просто выбери (при вводе адреса, из списка) страну "Россия". ))) Читать где-то тут: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=80347#p80347 (+- пару страниц)))
Мне кто-то говорил, что карты 3.13 встают только на ПО 7.5.8, то есть сначала надо было ПО обновлять
moder: Александр, завязывайте флудить "просто так"... ОБС - это классный источник информации. )))
#3872"moder: Александр, завязывайте флудить "просто так"... ОБС - это классный источник информации. )))" - это не флуд, просто мой пост, в том числе и с этим сообщением, перенесли в другую тему. Вот я и решил, так сказать, снова высказаться, но уже без лишней информации....
- Новичок
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Томск
- Автомобиль: Hyundai ix35
- Регион регистрации авто: 70 Томская область
Обновление ШГУ с "КЛубной сборкой" (нет звука)
#3873Скачал и установил ОБНОВЛЕНИЕ С "КЛУБНОЙ СБОРКОЙ" (WOLFNCU+7WAYS+COREPLAYER+TC). Все работает и карты и видео показывает. Но нет звука. При просмотре видео, играет радио, а фильму не слышно. Я так понимаю, что вшитая программа должна при включении видео глушить штатный звук. Как обойти эту проблему.
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: Мурманск
- Автомобиль: Ix 35 2.0 GLS AT Prestige
- День рождения (покупки) авто: 05.04.2011
Re: ОБНОВЛЕНИЕ С "КЛУБНОЙ СБОРКОЙ" (нет звука)
#3874А прежде, чем перейти на альтернативную оболочку, шгу в режим чтения usb переводили?
- Новичок
#3875Asd писал(а):А прежде, чем перейти на альтернативную оболочку, шгу в режим чтения usb переводили?
Я непонял. Что вы подразумеваете под режимом чтения usb? И как это делается, если что?
- Новичок
#3876Кокда я вставляю флешку ШГУ автоматом определяет ее. Но флешку с видеофайлами она не видит, а пишет Медиа отсутствует. А в проигывателе в альтернативной оболочке видит файлы и видео проигрывает.
- Валерон
#3877Konoks
Невнимательно читали.
Звук прикручен к альтернативной навигации. Для получения звука при просмотре видео продолжаем использовать заглушку dummy.mp3
Флешь с видео файлами и не должна видеть. Видит только файлы *.мр3
Для чего создали новую тему если все вопросы по замене программ и прочим манипуляциям задают ТУТ
- Новичок
#3878Валерон писал(а):Konoks
Звук прикручен к альтернативной навигации. Для получения звука при просмотре видео продолжаем использовать dummy.mp3
Флешь с видио файлами и не должна видеть. Видит только файлы *.мр3
Для чего создали новую тему если все вопросы по замене програм и прочим манипуляциям задают ТУТ
1. Этот dummy.mp3 при загрузке Альтернативной оболочки автоматом прописывается в ШГУ. Что значит продолжаем использовать dummy.mp3, это не ответ? Конкретнее можно?
2. В той теме 259 страниц. Я достаточно много времени пытался там найти по моему вопросу. Но лопатить всё это нет возможностей. Там много одной и той же каши обсуждают. Похоже и в этой теме будет тоже самое. Что то отвечают размыто, а конкретики нет. Просто скинуть ссылку на 259 страниц это не ответ.
moder: Если всё уже прочитали, перечитайте, например: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=127098#p127098 и, ещё раз, из "FAQ по запуску альтернативной нави":
"Фильмы должны быть записаны на флешке, для того что бы был звук только от видеофайла, на флешке не должно быть файлов *.mp3 кроме одного dummy.mp3 – этот файл должен быть обязательно(!) что бы заглушить радио."
- Валерон
#3879Konoks писал(а): 1. Этот dummy.mp3 при загрузке Альтернативной оболочки автоматом прописывается в ШГУ. Что значит продолжаем использовать dummy.mp3
Константин.
dummy.mp3 это пустой файл формата MP3. Для просмотра видео со звуком, на флешке помимо файлов видео в корне должен лежать это файл.
Ваши действия. Если играет радио, Вы должны переключиться на медиа, войти в оболочку WolfNCU, запустить плеер и наслаждаться просмотром.
Ранее в альтернативной навигации для использования голосовых подсказок так же использовали этот файл на флеше, но ребята с дружественного KIA форума прикрутили к навигации звук смотри ТУТ
Позже ViktoriuZ доработал свою сборку которой ты сейчас пользуешься.
Надеюсь понятно объяснил.
- Новичок
#3880Валерон Да. Теперь все ясно и понятно. В общем я так и подумал сделать, теперь моя мысль подтвердилась. Спасибо
- Tiggo
- Настоящее имя: Alex
- Местоположение: Украина, Киев
- Автомобиль: ix35
#3881Валерон писал(а):Ребята с дружественного форума...
С удовольствием подтверждаю !
Все делается за 3(три) минуты.
Неделю прокатался, все ОК, как и написано.
Присоединяюсь к благодарностям ребятам из KIAфорума, особенно Elmer !
Но верил Я, не все еще пропало - пока не меркнет свет, пока горит свеча...
- AVARA
- Настоящее имя: Вадим
- Местоположение: Североморск-Санкт-Петербург
- Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
- День рождения (покупки) авто: 02.03.2014
#3882Имеет значение: рестайл - дорестайл?
moder: only for ДОрестайл (((
- Валерон
#3883AVARA
Wolfncu с альтернативной навигацией на ДОрестайл. Не для рестайлов, там другой проц.
К сожалению на рестайл только платная Men@co
- AVARA
#3884Валерон
Я в курсе. Уточнил специально. Многие путаются.
- Настоящее имя: Ильмир
- Местоположение: Россия, Уфа
- Автомобиль: KIA Sportage
#3885Tiggo писал(а):Валерон писал(а):Ребята с дружественного форума...
Спасибо.
Рад что всё ОК.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
