У меня альтернативное ГУ
1
7%
У меня ШГУ без навигации
0
Голосов нет
3.09
0
Голосов нет
3.10
1
7%
3.11
0
Голосов нет
3.12
0
Голосов нет
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
1
7%
1.17
0
Голосов нет
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
1
7%
1.22
10
71%
0
Голосов нет
0
Голосов нет
Всего голосов: 14
Благодарил (а): 265 раз
#4681
Сообщение ValeryPVE »
Внимание: САНКЦИИ !!!
Спойлер
Спойлер
Версия карт 1.22 E7AAR
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Всё. Должно работать. )))
Спойлер
Спойлер
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Спойлер
Спойлер
Что нового:
P.S.:
main88
Благодарил (а): 129 раз
#4682
Сообщение main88 »
Пока нет подробной инструкции как ставить?) А то даже с прошлым софтом проблемы были с остановкой фоновых приложений и обрезкой карт.
Благодарил (а): 264 раза
#4683
Сообщение Красноармеец »
main88, нужно скачать с Яндекс диска файл с названием Kia_Gen1x_2017, распаковать его и вставить в порт магнитафона, далее ездим и жмём постоянно ОК. Завтра буду пробовать.
ЗЫ: сам, сегодня, скачал только карты 415, с предыдущих страниц, голову сломал, как же это ставить, говорили же всё в одном :D Потом увидел другой архив и всё встало на свои места. А резанные, предыдущие,115 карты, очень хорошо ставились через выход на раб. стол, который убивал все приложения сам, проблем не было никаких, как и с 7.6.5 ;)
main88
Стабильность не тонет!
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 80 раз
#4684
Сообщение ViktoriuZ »
Обновил. Дорестайл. Ничего не резал, распаковал на флешку полный набор (ПО+карты), запустилось все само.
Сначала загружаются карты, два файла:
Потом вылезла ошибка. Нажал ОК, стало загружаться ПО.
Общее время обновления ровно 1,5 часа. В это время ездил, задний ход включал, КЗХ при этом не показывает.
Спойлер
После обновления ШГУ перегрузилось само:
ШГУ жутко, жутко тормозит. К телефону сама не подключается, только принудительно, звонить не пробовал, мой телефон вспомнила, телефонная книга есть.
Спутники ловит:
При открытии карты увидел это:
Уменьшил масштаб, появилось что-то:
До обновления карты не показывали только дома, все улицы и переулки были на любом масштабе. Попробовал вбить адрес - не получается ввести улицу, при попытке выбрать последний адрес - зависла. Предполагаю, что замкадье секвестировали, чтобы уменьшить размер карт.
Часов нет:
Завтра посмотрю, что там с размерами разделов. И если будет по-прежнему тормозить попробую накатить только ПО, без карт.
Перегружал ШГУ раза три, торможение не проходит.
Радует, что хоть камера заднего хода включается нормально и не тормозит.
VitasG
Благодарил (а): 90 раз
#4685
Сообщение VitasG »
Викториус, у тебя похоже карты встали не так, попробуй еще раз, вчера проверял все работает и часы и спутники и приближение до 50 метров, если у тебя нет часов значит GPS мандит, переустанови еще раз, ты же вроде опытный, нет часов, значит что то не так с картами или антенной!
Благодарил (а): 112 раз
#4686
Сообщение letnaps »
Сигнал GPS можно тест-моде посмотреть. Ежли 0 то есть а если 1 то нету.
VitasG
#4687
Сообщение VitasG »
А я поспорю, не всегда так, тест мод не показатель, самы главный показатель это часы!!! Проверено.что вы так пристали к этому тест моду, он нам нужен как собаке пятая нога, для нас информации ноль!!!
#4688
Сообщение letnaps »
Если нет часов то нет сигнала от антенны или криво по встало? А по тест моду сразу видно наличие сигнала от антенны. Может я не прав в рассуждениях :?
bigsam
Настоящее имя: Семен
Местоположение: Североморск
Автомобиль: Санта Фе 4
Благодарил (а): 7 раз
#4689
Сообщение bigsam »
Тормозить будет пока GPS не оформит время.
ViktoriuZ
#4690
VitasG писал(а):значит что то не так с картами или антенной
Походу да. Понаблюдаю до вечера, наверное не может пока нормально сориентироваться, т.к. пасмурно и снег идет, но вроде прояснения появляются.
Если будет также, то попробую накатить ПО без карт, если не поможет, то еще раз отдельно карты залить. У людей, на предыдущих обновлениях, похожие проблемы возникали и лечились заливкой либо карт, либо ПО.
letnaps писал(а):Сигнал GPS можно тест-моде посмотреть.
Тест-мод не запускается, вероятно из-за этого торможения ШГУ.
bigsam писал(а):Тормозить будет пока GPS не оформит время.
Вот тоже так думаю, ШГУ не может по-нормальному спутники поймать, погода слишком мрачная.
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Благодарил (а): 14 раз
#4691
Сообщение serpent »
Дорестайл Январь2013.
Все установилось без проблем и танцев с бубнами из ОСНОВНОЙ сборки(полный комплект).
Не было никаких ошибок, но установка оч долго, больше часа.
Размер Четвертого диска изначально был (5.319,4 М)
аналогично как на этом фото
За это сообщение автора serpent поблагодарили (всего 2):
Asti19, Tiggo
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 48 раз
#4692
Сообщение Asti19 »
VitasG писал(а):Нет, я сливаю с головы на флешку карты,на всякий случай, сейчас заодно гляну размеры дисков, как они поживают , блин фото перевернутое
А какой был размер SC4? на фотках все кроме него есть
tierno
Настоящее имя: Alexander Ts
Местоположение: SNZ
Автомобиль: Ix35
#4693
Сообщение tierno »
Может теперь и бесплатная сборка Навител будет вставать на рейстайлинговые Ix35? Кто попробует? :D Очень сильно жду информации по этой теме.
ViktoriuZ
#4694
Проверил размеры разделов тоталом - все осталось без изменений.
Спойлер
Было
Было
Стало
Стало
Было
Было
На sc2 и sc3 также по 101 мб
В тест мод удалось войти - gps есть:
Торможения остаются, часов нет.
Часа два стояла молотила под небом, походу спутники не причем, видимо все же что-то с картами.
Вечером попытаюсь обновить, либо ПО, либо карты, отдельно.
Nikolasha
Благодарил (а): 122 раза
#4695
Сообщение Nikolasha »
Хотел сегодня попробовать обновить ШГУ- вставил флешку с распакованными файлами и ничего не происходит. Подскажите- что делаю не так?Флешка 16 г- может много просто для ШГУ?
#4696
У меня 16 Гб, вставил сегодня и устройство запросило обновление. Не в размере дело. Флешка должна быть в ФАТ 32.
Nikolasha
