У меня альтернативное ГУ
3
16%
У меня ШГУ без навигации
2
11%
3.09
0
Голосов нет
3.10
0
Голосов нет
3.11
1
5%
3.12
0
Голосов нет
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
0
Голосов нет
1.17
1
5%
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
0
Голосов нет
1.22
1
5%
1.23
3
16%
1.24
5
26%
2
11%
1
5%
Всего голосов: 19
Благодарил (а): 286 раз
#4996
Сообщение ValeryPVE »
Внимание: САНКЦИИ !!!
Прошивки ПО ШГУ версии 7.1.2; из 2в1, без карт 8.2.3.
2в1 НЕ ставить "штатно" на ШГУ с SD 16Гб, см. «боль»
Версия карт 1.23 E7AAR
Последняя прелесть: 1.23 E7AA(R/E) + 8.2.3 / 1.24 E7AA(R/E) + 8.2.5 (2 региона, 2в1) см. подготовка/обновление (аналогично), Список моделей, для которых доступна загрузка
Всё. Должно работать. )))
3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
rover123
Местоположение: Тбилиси
Автомобиль: ix35 2013
Благодарил (а): 1 раз
#4997
Сообщение rover123 »
moder: А Грузия - ЦэЕвропа? ))) Это к тому, что у нас штатные карты - "Европа+Россия+Турция". Если б знать, где взять карты Navteq/Here для Вашего региона (Азия? Ближний Восток? или ХЗ как оно должно называться), то, даже в этом случае, ИМХО, срастить бы не получилось (из-за внутренней структуры файлов)... М.б. только заменить.
Географически Закавказье - часть Европы, но видимо коммерчески где-то не срослось и кусок карты между Россией и Турцией отсутствует. Были бы файлы, можно было бы попытаться, но надежды мало.
pesec писал(а):rover123 у вас дорестайл? Тогда ставьте бесплатную альтернативу и пользуйтесь любыми нужными картами регионов.
Из нашей родной ничего путнего получить не получится.
Дорестайл 2013. Спасибо, буду смотреть на альтернативы штатной навигации.
moder: Либо в этой теме в топике берите сборку с 7Ways либо в соседней - с Навителом. Добавите карты/спеедкамы нужных регионов. При минимальных навыках/знаниях беспл. сборки всегда можно "довернуть под себя" - скины/настройки/иконки/состав ПО. Пользуйтесь. Удачи! )))
tsyklopp
Местоположение: Белгород
Автомобиль: ix35 2012
День рождения (покупки) авто: 16.11.2012
Благодарил (а): 4 раза
#4998
Сообщение tsyklopp »
Мне кажется, или я не могу ответить на личное сообщение?
(Приносим извинения, но Вам запрещено использовать данную возможность, и т. д.)
Внезапно, придётся тут захламлять тему:
VitasG, и Валера, спасибо, что продолжаете реагировать, щас всё перечитал, чтоб вспомнить.
VitasG писал(а):...на том разделе нужно надать моунт все, звезда появится, а форматировать
только 3 раздел на котором карты, хотя последняя прошивка сама все делает,
но хуже не будет, главное сейчас вылечить эту беду!
Виталий,
1) а ты видел картиночки ниже, на которых "невозможно смонтировать"? (http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 09#p332609)
("на том разделе нужно надать моунт все, звезда появится")
2) и после этого я решил всё оставить так, т. к. ребята пишут "на свой риск, можно попробовать, и т. д.", т. е. риск окирпичивания того не стОит, но ты пишешь, что хуже не будет, поэтому мне опять непонятен % риска ))
VitasG
Благодарил (а): 92 раза
#4999
Сообщение VitasG »
Если моунт не прокатывает, то сначала формат, потом моунт, но только этого раздела!
moder: +100500 )))
За это сообщение автора VitasG поблагодарил:
tsyklopp
LEXA
Автомобиль: Хендай IX35
День рождения (покупки) авто: 12.04.2013
Благодарил (а): 2 раза
#5000
Сообщение LEXA »
LEXA писал(а):
ValeryPVE писал(а):
LEXA писал(а):ValeryPVE
Как установить альтернативную навигацию с ПО 7.7.4
moder: Всё (должно быть) также как и раньше. Т.е. воткнул флеху, запустил инсталл, yes, скопировал папки/файлы, перезагрузил ШГУ. Сам, правда, ещё не ставил... (но проверял "загружабельность" т.н. "клубной сборки" - всё норм) Вот соберёмся бандой на Юга - воткну. А что, возникли проблемы/вопросы?
Поставил, проверил, всё Ok. )))
WolfNCU:
7Ways:
Не получается
Спасибо,все получилось
moder: Алексей, ты такой информативный, такой содержательный... ))) "Краткость" - не твоя ли сестра? )))
Dem@n
Местоположение: Стародуб
Автомобиль: ix35 2.0 AWD
День рождения (покупки) авто: 09.01.2017
#5001
Сообщение Dem@n »
Ребят, а можно где то нарыть новейшую версию блютуза??? Ни кто не задавался таким вопросом???, а то надоело отваливание телефона....
Спасибо.
mrhood
#5002
Сообщение mrhood »
Успешно обновился до 7.7.4 = Большое спасибо тов. ValeryPVE !!!
Имеется машинка ix35, 2014 г.в., прошивка 7.5.8, карты 1.15 Е7АА
Теперь обновление проходит полностью в автоматическом режиме, не надо париться вообще, ибо припоминаю старое обновление с 7.4.5 на 7.5.8, где пришлось действительно "выходить" на Рабочий стол в Windows CE, копировать кучу файлов, стопорить процессы и т.п.
Мини инструкция = порядок действий, как я делал:
1. Скачал "Последнюю прелесть: 4.15 E7AB + 7.7.4"
2. Распаковал содержимое архива "Kia_Gen1x_2017.zip" в корень флэшки (Trancsend, USB 3.0, 16 GB, отформатированной под FAT32)
3. Завёл машину, включил ГУ, выбрал любимую радиостанцию, вставил флэшку
4. Автоматически на экране появилось сообщение "Загрузка ПО"
5. Нажал на "ОК", потом "Принять"
6. Ждал около 1 часа 25 минут, после чего пошла перезагрузка
7. На предложение "Загрузить ПО" нажал на отмену, т.к. текущие и новые версии уже совпадают, что и означает успешное обновление, т.е. усё )
П.С. Проделал эту операцию на ходу - пока ехал домой с работы )))
П.П.С. Глушить двигатель ни в коем случае нельзя и на всякий случай не трогать ГУ
За это сообщение автора mrhood поблагодарили (всего 3):
Валерон, <KDM>, DimYAnbI4
VitasG
#5003
Сообщение VitasG »
Для чего нам эта информация, не, конечно, молодец, что обновился, но для чего описывать весь процесс?
Благодарил (а): 112 раз
#5004
Сообщение letnaps »
VitasG
Просто он не знал что у нас это описано уже по сто раз и шапку не читал. Новичек же. И скорее всего ему Валера обновлял. 8-)
VitasG
#5005
Сообщение VitasG »
Это да, писать наверное прикалывет :D
moder: Парни, вы чего злые такие? ))) Человек просто радостью поделился, при этом ошибок в описании нет. Обновлял он сам, лично (...по дороге с работы...).
&-ray
mrhood
#5006
Сообщение mrhood »
всё ржёте и ржёте над "новичком" :D
вот как раз к "процессу установки в картинках" я бы и добавил ключевую фразу, что теперь весь процесс обновление стал элементарным - именно это я имел в виду в своём послании (писал, кстати, наверное, минут 20, ломая пальцы, мучительно вспоминая вчерашний процесс) :?
так или иначе папа крайне доволен (его машинка) и спасибо всем форумчанам! :apl:
moder: Ok, добавил. )))
VitasG
#5007
Сообщение VitasG »
Валера, почему злые, мы говорим о том, что ему не лень было писать,20 минут, а потратить те же 20 минут и прочитать это влом и не засорять ветку, посмотри сколько флуда здесь ненужного, только об этом!!!
Благодарил (а): 819 раз
#5008
Сообщение Егерь »
moder писал(а):moder: Парни, вы чего злые такие?
Согласен с Валерой - добрее надо быть... добрее :facepalm:
а то складывается впечатление, что каждый пользуется форумом как своей свиньёй-копилкой: ты пиши, ты не пиши... :x
#5009
Сообщение letnaps »
Я никому не запрещал писать . Для некоторых в каждой теме отметиться это обязаловка . Я не против :) пожалуйста :dzun:
moder извините за флуд :oops:
николайMax
Местоположение: Украина, Харьков
Автомобиль: Хюндай 35
День рождения (покупки) авто: 08.02.1981
#5010
Сообщение николайMax »
Здравствуйте, вопрос к знатокам. У меня 35-й еще 2011 года, решил ШГУ поднять хотя бы до русского языка, но архив не могу скачать с яндекс архива,т.к. на Украине, "он вне закона". Через обход могу 30-40 мБт качнуть, потом обрывает, а докачки нет. Подскажите где еще можно скачать прошивку, а то уже пошел третий день безрезультатных поисков. Кто знает, скиньте ссылку на почту Nikolaimus@gmail.com
moder: Николай, надо поискать прошивку 7.7.4+4.15 на google.диске (м.б. кто и заливал), он то на нэзалэжной не под запретом? )))
#5011
Сообщение letnaps »
николайMax писал(а):Здравствуйте, вопрос к знатокам. У меня 35-й еще 2011 года, решил ШГУ поднять хотя бы до русского языка, но архив не могу скачать с яндекс архива,т.к. на Украине, "он вне закона". Через обход могу 30-40 мБт качнуть, потом обрывает, а докачки нет. Подскажите где еще можно скачать прошивку, а то уже пошел третий день безрезультатных поисков. Кто знает, скиньте ссылку на почту Nikolaimus@gmail.com
ljt
