- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
Последняя прелесть: 1.21 E7AB(R/E) + 8.2.0 (2 региона, 2в1, спасибо - bigsam) см. подготовка/обновление (аналогично)
Для обновления функционала/данных ШГУ надо следить за двумя индексами: прошивки ГУ 5.1.3, ..., 8.0.6, 8.2.0 (последняя) и базы карт 3.09, ..., 1.18, ..., 1.21 (последняя).
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Иваново
- Автомобиль: Ix35 2.0 AT
- Регион регистрации авто: 37 Ивановская область
#5821Подскажите, плз, а как то можно отключить автоотключение магнитолы при выключенном зажигании?
- SerGT
- Автомобиль: Tucson 2.0 4WD Dinamic+Style
- День рождения (покупки) авто: 20.04.2018
#5822Lexa_ писал(а):Подскажите, плз, а как то можно отключить автоотключение магнитолы при выключенном зажигании?
если имеется ввиду через 20-30 минут, то никак.
- Новичок
- Настоящее имя: Руслан
- Местоположение: Минск
- Автомобиль: Kia Sorento
- Регион регистрации авто: 94 Территории, находящиеся за пределами РФ.
#5823Moover
Объединение свежих карт России и Европы очень актуально, спасибо!
Если можно, выложите подробное описание, по пунктам, что нужно сделать, чтобы получить на ГУ комплект карт REU+WEU без Британии. Исходим из того, что сейчас на ГУ залита старая прошивка и старые карты.
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: IX35
#5824Добрый день, коллеги. Спасибо за инструкцию. Все сделал, получилось с первого раза, обновился до версии 8.0.6. Но время не показывает и навигация не работает, проверил антену — все работает. Думаю попробую еще раз все сделать, пытаюсь зайти в windows, что бы файл mapdb_ver.txt удалить — не получается, нажимаю шайбу — вылетает информация о ПО, а в windows не заходит. Подскажи есть ли еще варианты и что делать?
- Настоящее имя: Alexey
- Местоположение: Moscow
- Автомобиль: KIA Sportage
#5825www.den_n_v@bk.ru писал(а):нажимаю шайбу — вылетает информация о ПО, а в windows не заходит.
Для попадания в Windows надо на флешку в корень скопировать файлы из архива https://yadi.sk/d/wPlf8gbk3UpDNB, после включения магнитолы подождать 15-20 сек и вставить флешку, загрузится Total commander.
RuslandGo писал(а):Moover
Раз есть интерес опишу подробнее:
1. Сделать флешку с Total Commander посмотреть размер \Storage Card4 (для статистики)
2. Штатно прошить 8.0.6 и картой региона REU (так быстрее, можно и WEU но будет дольше и остальные шаги будут чуть отличаться)
3. С помощью Total Commander посмотреть размер \Storage Card4 (для сравнения с п.1) и размер свободного места для понимания сколько стран удалять
4. Получить содержимое файла upgrade_WEU.map c флешки с обновлением. Сделать это можно распаковав файл с помощью приложенной программы lgu2dir (в вложении, запускается из командной строки lgu2dir upgrade_WEU.map папка куда распаковать) или скачать у коллег https://yadi.sk/d/sT1heqU89bJU3g (не забыть сказать спасибо bigsam)
5. Из полученного содержимого скопировать на флешку в папку x:\WEU содержимое папки LIMF и TDP10 и удалить одинаковые файлы и файлы ненужных стран.
Соответствие номеров по остальным странам можно посмотреть в файле \Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\NAME.dat
Удаленные страны не пропадают из списка как раньше, и в процессе экспериментов выяснилось, например, залив только 2 страны (Польшу и Литву), я обнаружил, что список стран остался от карты REU. Так что настоятельно рекомендую страны заливать по максимуму. На скорости переключения это не отразится.
6. Удаляем страны пока размер папки WEU на флешке не будет меньше чем размер свободного места на Storage Card4 лучше с запасом 50-100МБ так как размер файла и размер места на диске немного различаются.
7. Копируем скрипты на флешку в корень
8. Включаем магнитолу ждем 15-20 сек и вставляем флешку, загрузится Total commander
9. Запускаем \MD\prepare.exe (лучше взять с собой стилус или зубочистку)
10. Отвечает Yes на вопрос "Copy ?" ждем ~ 30 минут (можно копировать средствами Total - будет более наглядно, но скрипт все равно запустить чтобы создались папки)
11. Запускаем switch.exe, скрипт закрывает процессы, проверяет текущую версию карт и наличие карт для переключения. На вопрос "Switch REU to WEU?" отвечаем YES. Ждем пока закроется сообщение "Switched to WEU!" (5 сек)
12. Извлекаем флешку.
13. Выключаем магнитолу. Зажимаем кнопку извлечения диска, одновременно нажимаем кнопку включения и крутим ее (она же громкость) влево-вправо. Магнитола перезагружается...
14. Катаемся по европе.
15. Для переключения обратно повторяем пункт 8, 11-13.
- Вложения
lgu2dir.zip
- Распаковщик
- (68.93 КБ) 213 скачиваний
- Настоящее имя: Иван
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 02.09.1973
#5826Кто знает какие отличия в новой прошивке и в карте. Стоит ли ставить их
- Автомобиль: ix35
#5827Странно не могу скачать. Пишет привычен лемит скачивания
Разобрался спасибо. Все скачал
- Автомобиль: ix35
#5828Странно скачал, распоковал на флешку, вставляю в машину пишет неподдерживаемый файл
moder: Скачал/распаковал что и куда? Какой формат флешки? Вопросы, вопросы...
- Автомобиль: ix35
#5830Странно пишет неподдерживаемое аудио устройство. Куда копать?
moder: ИМХО, в первую очередь, в сторону флешки. Она проверенная? С неё уже ставились апгрейды? Переформатировать ещё раз. Файлы распаковать на компе, на HD, потом копировать на флеху.
- Новичок
- Настоящее имя: Vika
- Автомобиль: Veloster
#5831Не получается обновить шгу veloster дорестайлинг. Ни одним способом. На данный момент установленна 7.5.4 и не работают ни карты, ни часы. В тестовом режиме gps=0
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Орёл
- Автомобиль: Ix40
- Регион регистрации авто: 57 Орловская область
#5832Кто-то пробовал впаивать карточку на 8Гб? Хоть как разбивал, файлы карт удалял из обновлений - последние обновы только с переразбивкой ставились и последующим кирпичем. Потом воткнул 16Гб, разбил на разделы побольше и еще 5-й сделал на вскяий случай нераспределенный маленький (как здесь в одном из постов было). Только после этого получилось.
- letnaps
- Настоящее имя: Андрей
#5833Ramoff писал(а):Кто-то пробовал впаивать карточку на 8Гб? Хоть как разбивал, файлы карт удалял из обновлений - последние обновы только с переразбивкой ставились и последующим кирпичем. Потом воткнул 16Гб, разбил на разделы побольше и еще 5-й сделал на вскяий случай нераспределенный маленький (как здесь в одном из постов было). Только после этого получилось.
Зачем на 8? Все впаивают переходник и ставят карту на 16гиг. И потом есть отдельная тема и там все описано
viewtopic.php?p=266097&sid=a7b2996241c63a4d5bd60b42eef486d5#p266097
- Новичок
- Автомобиль: Ix40
#5834letnaps писал(а):Ramoff писал(а):Кто-то пробовал впаивать карточку на 8Гб? Хоть как разбивал, файлы карт удалял из обновлений - последние обновы только с переразбивкой ставились и последующим кирпичем. Потом воткнул 16Гб, разбил на разделы побольше и еще 5-й сделал на вскяий случай нераспределенный маленький (как здесь в одном из постов было). Только после этого получилось.
По ней и делал. Только под рукой была карточка на 8 (кстати в теме как раз написано про 8, но автор взял 16). Намучался с ней с обновами. Для предостережения пост.
- Настоящее имя: Роман
- Автомобиль: Кио
- День рождения (покупки) авто: 14.08.2013
#5835Вначале надо ли ставить прошивку 8.0.6 https://yadi.sk/d/kxpSrE4idhJf6g( и карты 119 (1 квартал 2019 года) ,а потом уже альт меню или Лизу 2.1 ?
Правда я в ней не нашел Логотип (может там от Киа заставка
Кто ниб может в нем запустить файл PortTool.exe (архив распоковать и запуститть на ШГУ,нажать Старт и ждать,далее Ок.Exit))и прислать/выложить Лог файл (port_tool.log) ?
Хотел узнать в нем платформа: ARM или Mips и не только.
Тут http://4pna.com/showpost.php?p=532724&postcount=300вам 2 логотипа Hyundai_ix35_800х480
moder: Да, сначала штатные прошивка/карты, затем - любые альтернативы.
- Вложения
PortTool.rar
- (61.61 КБ) 197 скачиваний
Кто сейчас на конференции
