- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
Последняя прелесть: 1.21 E7AB(R/E) + 8.2.0 (2 региона, 2в1, спасибо - bigsam) см. подготовка/обновление (аналогично)
Для обновления функционала/данных ШГУ надо следить за двумя индексами: прошивки ГУ 5.1.3, ..., 8.0.6, 8.2.0 (последняя) и базы карт 3.09, ..., 1.18, ..., 1.21 (последняя).
- Новичок
- Настоящее имя: Aleksey
- Местоположение: Volgograd
- Автомобиль: IX35
- Регион регистрации авто: 34 Волгоградская область
#6136Сашок писал(а):Источник цитаты Всем привет! Пытался обновить с сайта Hyundai updater прошивку и карты, записал на флешку 16 гигов fat 32, вставляю в машину и выходит надпись: “чтение устройства usb”и все, больше ничего не происходитдругую флешку пробовал, такая же история
В чем может быть проблема? Ix 35 2012 года
Точно такая же проблема. Если ниодно обновление ранее не проводилось , может быть нужно начинать с более ранних версий поэтапно?
moder: Минимально необходимый и достаточный уровень (номер) софта - 5.1.3. Если он обеспечен (есть) - никакая "этапность" не нужна. Читать (!) топик темы.
- Новичок
- Настоящее имя: Sergey
- Местоположение: Ulyanovsk
- Автомобиль: Нет
- Регион регистрации авто: 73, 173 Ульяновская область
#6137Ковченков писал(а):Источник цитаты целый день пробывал обновить, разные флешки использовал, и нифига при обновлении микропрограммы тухнет
Получилось решить проблему? У меня тоже самое (((
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
- Местоположение: Saint-Petersburg
- Автомобиль: Kia ceed jd 2013 Premium
#6138Добрый день! Помогите разобраться с проблемой обновления ШГУ и КАРТ. Как и у многих, после обновления карты и часы не работают. Когда в первый раз обновил версию 7.8.3 и карты 117 (или 7.9.4, точно уже не помню), на карте моя точка отображалась где-то примерно в 500 км(за границей, был сплошной желтый фон, без улиц и дорог) от реального местоположения(СПб), но при езде я перемещался по желтому фону))). После нескольких переобновлений ничего не поменялось, потом вышла новее версия, думал сейчас все исправиться, но нет! После уже 3 или 4 попытки даже решил скинуть клемы с аккома, что бы точно перезагрузилась ШГУ, в итоге вообще после обновления машина определяется ровно в центе Москвы и не двигается при движение. Пробовал удалять файл mapdb_ver.txt, перезагружать ШГУ и заново обновлять, пробовал форматировать StorageCard4 и обновлять. Сейчас вышла официальное приложение от KIA, тоже пробовал, результат одни - в центре Москвы!! Заходил в тестмод проверял спутники GPS=0 (значит ловит их). Подскажите может есть еще способ как попробовать обновить? Или в чем может быть проблема?
moder: ИМХО проблема, всё-таки, в антенне GPS (даже не смотря на =0). Вам бы взять заведомо рабочую антенну у донора и проверить.
- Новичок
#6139Донора еще тяжело найти, машина с панорамой. Поискал артикул с антенной и понял что они разделяются на два типа крыши с панорамой и обычная, но на ту что обычная крыша антенна стоит примерно 10к с припиской в скобках(W/ANTENNA MICRO GPS), а на панорамную крышу цена 3к с припиской в скобках(W/PANORAMA SUNROOF). Я предполагаю что на панорамной крыше антенна без GPS модуля, подскажите это так? Где тогда GPS встроен?
Не написал что у меня kia ceed jd 2013 Premium. На форумах с kia совсем все загасло((
- ValeryPVE
#6140Ilya_SPB
Илья, у нас тут форум ix35 как бы. )))
Это не про то, что мы не хотим вам помочь, а про то, что разные нюансы и тонкости мы можем и не знать. У наших иксов модуль GPS расположен в антенне (обратная сторона платы). Сами антенны с/без GPS отличаются основанием - большое/маленькое, панорама (у меня) рояли не играет, а как у вас - ХЗ. )))
- stepan
- Настоящее имя: Степан
#6141ValeryPVE писал(а):Источник цитаты Сами антенны с/без GPS отличаются основанием - большое/маленькое, панорама (у меня) рояли не играет
Это на дорестайле. На рестайле так вообще плавник/палка))
- Новичок
- Автомобиль: IX35
#6142Aleks K писал(а):Источник цитатыСашок писал(а):Источник цитаты Всем привет! Пытался обновить с сайта Hyundai updater прошивку и карты, записал на флешку 16 гигов fat 32, вставляю в машину и выходит надпись: “чтение устройства usb”и все, больше ничего не происходитдругую флешку пробовал, такая же история
Может кому пригодится: было на авто, как я понимаю с завода
На эту версию последнее обновление не хотело запускаться. Записал 5.1.3 на флэшку - запускается, записал одну из 7-х версий - запускается, ей и обновил, встало без проблем , не считая 1.5 часа времени. После обновления вставил флэшку с последней версией - запускается, но пока не обновлял. Можно сказать проблема решена.
- Новичок
- Автомобиль: Нет
#6143У меня с этой версии обновляется, в конце при обновлении микропрограммы экран тухнет. И ничего не проходит. Подождал 2 минуты перезагрузил магнитолу.
- Настоящее имя: Николай
- Местоположение: Тюмень
- Автомобиль: IX35 CRDi White, чип labofspeed, пружины +25
- День рождения (покупки) авто: 20.05.2013
#6144Snake73 ну так логично попробовать накатить 7.9.4 и потом уже в случае успеха пробовать 8.1.7
- Новичок
- Настоящее имя: janko
- Местоположение: suwalki
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 01.04.1965
#6145Привет . LAN8900EKXM. поврежденная вспышка. Припаял к плате sd карту. Ставил сразу на карту софт 5.3.1. Оборудование работает. Новое обновление Kia-Hyundai.2021.Gen1 не работает После установки только лого .. что делать? . Будут ли новые карты работать со старым софтом. Как закинуть, как карту распаковать и поставить в хранилище activesync 4. Помогите пожалуйста.
А может проблема в том, что у меня версия 1.7.3_XM а у вас 1.7.3_LM
- ValeryPVE
#61462 janko23
В нескольких последних обновлениях (2в1) не получается установить штатно весь пакет на ШГУ с впаяной sd 16Gb. Писали уже об этом. Установочный софт лезет переразмечать разделы на sd-шке по своему разумению и "гробит" память.
Приходится ставить (штатно) только софт, а карты копировать "руками".
Примерно ВОТ ТАК (этот пример про 1.19, но именно так же ставится и 1.20).
Удачи.
P.S. А вот и конкретно про 1.20.
Удачи.
- Новичок
- Автомобиль: ix35
#6147Спасибо за ответ, вы лучшие. Еще один вопрос, как распаковывать карты с помощью lgu2dir, не могу найти мануал. Приветствую
Еще один вопрос: я загрузил софт-контент 5.1.3. Можно сразу последнюю без карт по usb закачать? Я не хочу взлетать. Вам нужен посредник между ними?
moder: Можно сразу ставить последний софт, без промежуточных версий. Программа lgu2dir работает из командной строки из под DOS (типа "lgu2dir <ИмяФайла.map> <путь/папка>", как-то так).
- Новичок
- Автомобиль: ix35
#6148Здравствуйте, копирую распакованные activesynca карты в xp. При копировании один файл превышает 2 ГБ, и это прерывает мое копирование, как это исправить?
Теперь все в порядке. Сработало, установил тс. И я переместил карты. Спасибо тебе за помощь. Приветствую
- shok61
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Ростов-на-Дону
- Автомобиль: Hyundai ix35 4wd прошивка Евро 2, 170 л.с.
- День рождения (покупки) авто: 24.03.2017
#6149Оказывается если заглушить машину во время установки карт ничего страшного не случается. Сегодня спустя минут 10 от начала обновления появилась необходимость оставить машину. Примерно 30% файла который 1,5 гб. Так вот, глушу и вынимаю ключ она продолжает устанавливать обнову и радио продолжает играть. Убавляю звук на минимум, закрываю с пульта машину, она работает. Возвращаюсь через пару часов вынимаю на всякий случай флешку она жива. Проверяю версию и все хорошо, стоит новая Прошивка и новые Карты.
Наверное авто осталось на нейтрали?
Если на нейтрали, шгу не выключается после выключения двигателя и вынимания ключа.
При постановке на паркинг, должно было вырубится.
Не стоило бы рисковать окирпичить кирпич. Прецеденты были.
- Новичок
- Настоящее имя: Инна
- Местоположение: Краснодар
#6150Добрый день. Купила авто. Стоит не ШГУ. Визуально похожа на штатную , но...на ней нет кнопки "настройка" (шестерёнки). Как узнать модель этого девайся? Диск DVD зашёл и не выходит. И как следствие не видит флешки.
Кто сейчас на конференции
