У меня альтернативное ГУ
3
18%
У меня ШГУ без навигации
1
6%
3.09
0
Голосов нет
3.10
0
Голосов нет
3.11
1
6%
3.12
0
Голосов нет
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
0
Голосов нет
1.17
1
6%
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
0
Голосов нет
1.22
1
6%
1.23
3
18%
1.24
4
24%
2
12%
1
6%
Всего голосов: 17
Благодарил (а): 284 раза
#6316
Сообщение ValeryPVE »
Внимание: САНКЦИИ !!!
Прошивки ПО ШГУ версии 7.1.2; из 2в1, без карт 8.2.3.
Последняя прелесть: 1.23 E7AA(R/E) + 8.2.3 / 1.24 E7AA(R/E) + 8.2.5 (2 региона, 2в1) см. подготовка/обновление (аналогично), Список моделей, для которых доступна загрузка
Всё. Должно работать. )))
3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
_konstruktor_
Благодарил (а): 76 раз
#6317
Сообщение _konstruktor_ »
Afarus писал(а): 15 дек 2023, 12:41 отсюда вопрос, они там вообще есть в виде крутилок или еще как нибудь (звук ведь по цифре заходит), или это ГУ само по себе такого качества?
нет, крутилок нет.
За это сообщение автора _konstruktor_ поблагодарил:
Afarus
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
mitrii99
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD АКПП
День рождения (покупки) авто: 01.06.2022
#6318
Сообщение mitrii99 »
Доброго всем времени суток!
Народ подскажите нашел на плате вот это lc10_hy_kia_main_v2.0, забиваю в поисковике интернета, выдает вроде прошивки, подскажите что все таки это и как к этому найти прошивку чтобы не закирпичить магнитолу. Сам в этих делах почти "0" вот и обращаюсь за помощью. Прошу камнями не кидаться.
Благодарил (а): 402 раза
#6319
Сообщение stepan »
Никогда такого не было, и вот опять! (с) :D
С утра ездил, все нормально было, и время правильное и навигация точная. Вечером поехал - навигация норм, а часы "сбились":
Mihail30
Местоположение: Астрахань
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 27.10.1968
#6320
Сообщение Mihail30 »
Добрый вечер! Я когда обновил навигацию, завел двигатель, тоже часы не показывались. Выключил зажигание. Потом снова включил, часы появились.
moder: Это немного другая история. )))
KUF
#6321
Сообщение KUF »
Добрый вечер. Посмотрел практически весь форум, но по своей проблеме ответа не увидел.
Ситуация такая: Hyundai ix35 (2014, рейсталинг). Заменили ШГУ AC111ELEE на ШГУ LAN3100EHLM + GPS антенна. Накатили новые карты и обновленное ПО с официального сайте. Все встало без каких-либо вопросов. Все работает (радио, медиа, камера, в том числе и часы) кроме корректной работы навигации.
Симптомы: (1) При включении зажигания определяются координаты машины правильно. Но далее положение машины на карте при движении не меняется. При следующем включении зажигания местоположения определяется правильно, но далее движения нет. (2) ШГУ попробовали установить другое (той же модели) симптомы такие же. (3) В инженерном меню параметр GPS=0 (т.е. работает).
Меня смущает параметр Gyro. При включении зажигания Gyro=0 (обновляются текущие координаты - видно в инженерном меню), а через несколько секунд Gyro=1 и координаты не меняются в течении всем поездки.
Вопросы такие: (1) параметр Gyro должен быть "0" или "1"; (2) какой прибор/датчик отвечает за параметр Gyro? Ну и глобальный вопрос: Как заставить работать навигацию? Прикладываю скрины инженерного меню.
P.S. Возможно это и не важно, но на машина стоит дополнительная сигналка с дистанционным запуском. Возможно она что-то блокирует
Буду очень признателен если у кого-то есть соображения в чем причина и что делать!!!!!!!!!!!!!
инженерное меню после начала движения
Инженерное меню сразу после включения зажигания
установленное ПО
установленное ПО
igor22053
Местоположение: Россия, Березники
Благодарил (а): 1 раз
#6322
Сообщение igor22053 »
После обновления на новую версию ПО в навигации отсутствует Россия и не показывают часы...Пишут, что идёт синхронизация с GPS. У всех так?
#6323
2 igor22053
Очень может быть, что установлены карты Европы (E) вместо России (R). Узнать это можно или на экране "Информация о ПО" (длительное нажатие шестерёнки) или при выборе страны в выпадающем списке навигации.
Случаи такие были, неоднократно в теме описаны на нескольких последних версиях ПО+карт (R/E). Причина - или не внимательность/ошибка при запуске обновления или глюк. ХЗ.
Способ лечения - повторное обновление с правильным выбором нужных карт (Россия).
Удачи!
igor22053
igor22053
#6324
ValeryPVE писал(а): 11 фев 2024, 22:58 2 igor22053
Удачи!
Спасибо! Подтверждаю, при повторном обновлении проблема исчезла.
moder: 👍 )))
Sheeedos
Настоящее имя: Artyom
Местоположение: Russia Orsk
Автомобиль: Tucson
#6325
Сообщение Sheeedos »
Подскажите пожалуйста.
Вставляю флешку с прошивкой и открываются все файлы в плеере, как обновиться? Не настроек, ничего нет, работает только блютус и радио.
moder: У вас Tucson? Кореец/американец? Какое конкретно ШГУ?
Наш форум посвящен европейским версиям ix35 и соответствующим головным устройствам. ))) В наших (!) ШГУ принудительно обновление запускается долгим удержанием "шестерёнки" (хотя это должно происходить автоматом). И наш софт подходит именно (и только) нам.
Sheeedos
Автомобиль: Tucson
#6326
У меня Tucson кореец. По ШГУ не могу ничего сказать, доставал ШГУ наклеек нет никаких. Может кто сталкивался с таким ?
moder: Наш софт, обновления и методики НЕ для корейцев! Нужно пробовать искать ресурс, заточенный под Корею/Америку, есть ли такой - не знаю. (((
Ещё раз - здесь форум про европейские ix35.
Благодарил (а): 495 раз
#6327
Сообщение Гарик Олд »
Народ вот я как-то решил у себя в городке поюзать штатную навигацию... и малость в ступоре.
1. Зачем навигатор срезает углы при маршруте путём заезда во двор, при этом геометрически расстояние не меняется.
2. проверил настрой побаловался ничего не изменилось.
3. зачастую подводит не к дому а на дорогу... и тут оказывается, что заезд во двор дома находится с обратной стороны, т.е. через квартал.
Как-то не задумался всё сфотографировать...
У меня в городке очень просто развернуться, да и география города не очень. Но вот если я поеду к родственникам в Питер или Москву... я ж ... это сам изнервничаюсь, а остальных участников дорожного движения изрядно подсажу на коника после своих непонятных манёвров.
#6328
В Москве и Подмосковье штатная нави водит вполне себе прилично. Уже несколько лет обхожусь только ей (без альтернативы). Катался с нави и по сравнительно небольшим городам: Истра, Орехово-Зуево, Подольск - тоже вполне себе, жить можно. И на юга гонял в Джубгу/Дагомыс успешно.
В действительно сложных/запутанных ситуациях всегда можно добавить Яндекс.Нави онлайн (оффлайн тоже) с тлф и смотреть в два экрана. )))
Вот только нынче нужно учитывать, что GPS практически постоянно глушится по СВОим причинам и если сначала это был только центр в пределах ТТК, то теперь и за МКАД'ом не проблема попасть под РЭБ/РЭП. ))) И никакая (!) нави работать не будет от слова "ваапче".
Подозреваю, что и в Питере и в др. крупных городах всё +/- так же.
Благодарил (а): 306 раз
#6329
Сообщение Красноармеец »
Что Вы всё мучаете это старьё, есть же Я и ТуГис, юзайте. А по сути, Я-нави быстрее в себя приходит после глушилок, штатка минут через 20-25 понимает где находится :facepalm:
Стабильность не тонет!
#6330
вот только резкийответ-критика-наезд... ничего более.
Да на то мне и магнитола в машине чтоб работала, а не чтоб я как таксист 100 гаджетов вешал.
Конечно в телефоне установлено много программ...
Но я именно вопрос какой задал? Я же не спрашивал назовите ваши любимые методы определения на местности (карта, звёзды, столбы, ПО на гаджете) и прокладка оптимального маршрута. Я вопрос задавал, что возможно где-то не разобрался с настройками магнитолы, пропустил что-то.
И если уж мне не так будет раздражать штатное ПО то вернусь к альтернативной ... с её нестабильной работой.
#6331
Гарик Олд, извини, не хотел задеть. Не учёл тонкую душевную организацию.
Ну вот какие там настройки, вкл и выкл если только ;)
Сейчас гуляю по павильону "Космос", по ходу, вот мой любимый метод определения на местности :D
