- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
Последняя прелесть: 1.21 E7AB(R/E) + 8.2.0 (2 региона, 2в1, спасибо - bigsam) см. подготовка/обновление (аналогично)
Для обновления функционала/данных ШГУ надо следить за двумя индексами: прошивки ГУ 5.1.3, ..., 8.0.6, 8.2.0 (последняя) и базы карт 3.09, ..., 1.18, ..., 1.21 (последняя).
- Ураган
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: ix35 4WD Style Black
Re: Штатное ГУ с навигацией. Вопросы, замена программы.
#886Отсылка NMEA-проприетарщины в порт тоже не помогла, похоже парни из trimble курят хорошую траву. У них спецификация протокола HIPPO и информация в даташитах по модулям расходятся, несмотря на явное указание того, какой протокол понимает каждый из модулей. Пичялька...
- ValeryPVE
Re: Навигационная программа NAVTEQ
#887dmitriy69 писал(а):а есть уже на форуме владельцы машин 2012 года выпуска с родной ,заводской навигацией ? если да - просьба посмотреть " MAP DATA BASE " на вашей версии.
310E7A2
- ValeryPVE
#888
Basilio писал(а):Sergey51 писал(а):Обновление до карт 3.09 + русификация
Если все правильно понял, после этого на флеху заливаем TotalCommander + карты 3.10,
вставляем флеху, запускается TC, и меняем все содержимого в папке LIMF в голове.
Ссылки:
3.10 карты: http://kiaclub.ru/forum/showthread.php? ... post163537
Флеха с TC: http://kiaclub.ru/forum/showthread.php? ... post169768 (из этого сообщения взять только флеху, п.1, далее не надо ничего делать)
Если все правильно, в шапку тоже поместите ...
весь день сегодня 2 форума перелопачиваю ...
по крупицам, так сказать ...
Господа!
Если есть время и не лень
Я скачал (Флеха с TC) и проверил запуск TC (дальше двигаться просто побоялся). Вроде все так, как описано у КИАводов.
Если правильно понимаю ситуацию - должен в итоге получить альтернативную навигацию + видео + и т.д. и т.п.
Творил ли кто-нибудь всю эту беду полностью? Сохранятся ли штатные примочки ШГУ? Каковы минусы (а они обязательно должны иметь место
Насколько и чем 7WAYS лучше/хуже родного NAVTEQ? Я собственно всю кашу завариваю из-за карт Гродненской обл в Белоруссии и более точных карт Москвы и МО. Имеет ли смысл?
Отпишитесь плиззззз!
С уважением ко всем откликнувшимся (и не откликнувшимся, но прочитавшим
- Настоящее имя: Василий
- Автомобиль: Peugeot 4007 2.4 CVT, ix35 2.0 GLS AT
- День рождения (покупки) авто: 01.01.2005
#889Если есть время и не лень ПРОКОММЕНТИРУЙТЕ пожалуйста эту волшебную методологию для начинающих.
Есть 2 отдельных процесса:
1. Обновить штатную систему до крайних штатных обновлений (6.x.x) и крайних карт (310).
2. поставить параллельно штатной альтернативное меню, навигацию, CorePlayer для просмотра видео.
По поводу п.1 - насколько читал, мало что нового появилось в самой голове (ну, разве что музыку на блютус можно будет поставить на паузу) - поправьте меня, если не так ...
Новые карты 310 для Екатеринбурга (например, другое не проверял) так-же непригодны как и 309 - ужас кромешный.
Для других городов за пределами МКАД - думаю ситуация аналогичная.
Вывод - обновляться до всего последнего (ШТАТНОГО) пока не стал.
По поводу п.2 - 7ways - карты для Екатеринбурга (например, другое не проверял) значительно лучше штатных. Настолько лучше, что по ним уже реально можно ездить.
Ставил только альтернативное меню с 7ways + видео. Карты ездят, видео показывает.
Да.
Каковы минусы
Пока не нашел.
Выше написал.
- Новичок
- Настоящее имя: Рамиль
- Местоположение: Красноярск
- Автомобиль: HYUNDAI IX35
- День рождения (покупки) авто: 15.09.1912
#890Всем доброго времени суток! Вчера зарегился у вас на форуме, а неделю назад забрал с салона ах35. Обещанного мультимедиа с шикарной навигацией не прочувствовал. Красноярска там почти нет - огороды с улицами... Поэтому я здесь...
По диагонали прочитал все 60 страниц, в голове от прочитанного каша... Понял одно, Навител не поставить... Не понял: при установки 7 дорог, видеоплейера и пр. торпеду обязательно снимать?
Подскажите, плиз, алгоритм установки софта для просмотра видео, фото? вроде кто то Corel player ставил, какой именно нужен и варианты активации. Пошарился у вас на эфтепешнике, нужного ничего не нашел. поэтому желательно ссылку. И это... сильно не ругайтесь за возможный оффтоп, реально некогда курить весь форум.... Можно в личку или в почту tevil@mail.ru Всем удачи! Спасибо!
#891RAM писал(а): торпеду обязательно снимать?
Ничего снимать не надо. Все делается флешкой через USB у прикуривателя.
RAM писал(а): Подскажите, плиз, алгоритм установки софта для просмотра видео, фото? вроде кто то Corel player ставил, какой именно нужен и варианты активации.
Вот алгоритм "от-и-до" по установке фото,видео, и 7ways навигации: тыц.
Ничего активировать не надо, CorePlayer в комплекте, все работает, никаких вариантов.
- Новичок
#892Все получилось... спасибо, уже кое что...))), но появились глюки..., парктроник выл на даже при переводе на стояночный режим, пока не выключил двигатель ???
А обратно вернуть, как было? получиться или уже нет? Спрашиваю на тот случай, чтоб не стало причиной снятия гарантии.... )
- ValeryPVE
#893
Еще раз большое СПАСИБО ув. Basilio, приведшему более-менее прозрачный способ победы над штатными наворотами ШГУ. Сегодня все это сделал. Все вроде успешно. Единственный затык был в том, что пытался засунуть полные карты России и Белоруссии (~2,3 ГБ) - не влезло
. Пришлось отобрать карты только нужных областей и все Ок
. На днях все (включаю работу старых штатных примочек) перепроверю на практике и обязательно опишу еще раз.
В дополнение к сказанному
выложил в альбом скин к Wolf NCU, переделанный в стиле клубной символики
http://www.autoclub-ix35.ru/gallery/image_page.php?album_id=152&image_id=1005.
После скачивания необходимо конвертировать в формат .BMP и положить в папку WolfNCU\Skin\Sportage. Картинка на ШГУ изменится.
- ValeryPVE
#894
#895RAM писал(а):А обратно вернуть, как было? получиться или уже нет?
По сути самый простой вариант: Шьем штатное ПО из шапки темы и все будет "как с завода". Долго, но надежно.
А можно поменять только те файлы, которые изменились в результате Вульфа. Но тут надо точно понимать, что делать и в какой последовательности. Легко ошибиться.
А прошивка штатного ПО из шапки - вставил флешку, и минут на 40-50 забыл обо всем ... все само сделается.
Ошибиться сложно.
- Новичок
- Настоящее имя: Dmitry
- Местоположение: Tyumen
- Автомобиль: HYUNDAI IX35 2011
#896Господа!
В ШГУ постоянно отваливается блютуз, глючит. Как проявляется:
1. Телефон чаще сам не подключается, чем подключается.
2. Переодически не может подключится вообще.
3. Может поработать - потом отвалиться.
Официалы глюка не признают, рассказывают, что все работает. Шить не хотят (говорят, что нечем).
Вообще - поможет ли прошивка или шьется только карта? (мне карта как раз и не нужна, в отличие от хендс-фри).
Авто 2011 г.в. Версия ПО - не смотрел (да и где ее смотреть?)
На навигатион.ком: не понял про доставку - НЕ ЭЛЕКТРОННАЯ ЧТОЛЬ??? (странно) Видимо, высылают фрешку...
#897ice-bird писал(а):В ШГУ постоянно отваливается блютуз, глючит
Смотреть - найти справа от экрана кнопку с шестеренкой,
нажать и держать секунд 10-ть...
пока не появится описание версий.
Если версии систему и блютус ниже
Версия системы: 6.8.B
Версия Bluetooth: 3.0.7
то перешивать на актуальную. Описание в шапке.
- Местоположение: Москва, ЮАО
- Автомобиль: IX-35, стиль, серебро
#898Только что вернулся из поездки в Латвию, через Белорусь. Карт Белоруссии нет ВАЩЕ. В Риге, при возвращении, утащил в тупик, хотя рядом отличная развязка. А вот в Германии и Чехии выручил отлично, нет слов.
- ValeryPVE
#899Я и начал ковыряться с заменой навигации только из-за того, что оказавшись весной'12 в Белоруссии понял, что там "Сахара"
Недавно, по обобщенной Basilio методике, установил 7WAYS. Осталась и штатная нави. В общем и целом все неплохо + видео на ШГУ и т.д.. Никакие штатные примочки не пропали и не заглючили. Но к 7WAYS при использовании тоже ряд вопросов:
- звука нет;
- периодически программа просто вылетает (спасибо винде???);
- частенько проложенный маршрут теряется (оставляет красную прямую к точке финиша - м.б. я на вертолете?
- не все улицы находит и предлагает по первым буквам (езжу по Москве);
- режимы "ночной/дневной" на карте переключает руководствуясь какими-то собственными соображениями (а не датчиком освещенности).
НО - нужные карты в свободном доступе и достаточно подробны - так что это все-таки достойная альтернатива (на мой user'ский взгляд)!!!
- звука нет;
#900ValeryPVE писал(а): Но к 7WAYS при использовании тоже ряд вопросов:
- звука нет;
Звук ЕСТЬ. Надо только его "включить".
Берем пустую флешку, форматируем в FAT32,
создаем на ней пустой файл нулевой длинны и даем ему расширение mp3
например: dummy.mp3 (0 байт)
вставляем флешку в разъем у прикуривателя, радио глохнет,
запускаем навигацию 7ways, в настройках проверяем настройки звука,
добавляем громкость - и звук от 7ways - в колонках.
Проверено на людях... ©
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
