ix35 Камера заднего вида
ElGataso
Местоположение: Гаити
#1231
Сообщение ElGataso »
Ремонт камеры заднего вида
Благодарил (а): 1269 раз
Re: ix35 Камера заднего вида
#1232
Сообщение Александр L »
Genyank писал(а):если подскажите как, то выложу видео.
нажми меня :D
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
Благодарил (а): 13 раз
#1233
Сообщение Genyank »
спасибо, получилось!
видео с камеры
http://radikal.ru/videogallery#aid=6166 ... =1&sm=true
Благодарил (а): 728 раз
#1234
Сообщение Валерон »
Genyank
Дорогой, родной СПАСИБО!!!
Буду брать!!! Столько страниц но чтобы встала на место штатной без допилов, да ещё и с линиями изгиба...
Спасибо!!! Вопросы вдруг возникнут по соединению. Можно в личку?
kirser
Местоположение: МО Королёв
Автомобиль: Хендай ix354WD АКПП Prime+Style Был. Киа спортейдж4
Благодарил (а): 32 раза
#1235
Сообщение kirser »
Это камера вместо нашей без танцев с бубном подключится?
#1236
Валерон писал(а):Можно в личку?
какая личка тут все интересно...
бушь ставить давай отчет... в личку он зажать хотел :lol: :lol:
Nikolasha
Благодарил (а): 122 раза
#1237
Сообщение Nikolasha »
Вопрос вот только- шгу рисует свои линии, получается что поверх неподвижных линий шгу будут еще и подвижные- камеры?
Благодарил (а): 112 раз
#1238
Сообщение letnaps »
И где же у нее кнопка :? И как она определяет куда полоски загибать :shock: :?
#1239
Сообщение Валерон »
kirser писал(а):Валерон
Подключение не проблема. В зеркало 12v. Там без проблем.
У меня на магнитолу с навигацией и камера питается от 6 вольт. Но если эта шайтан камера на 12 v то нет никаких проблем взять их с фонаря заднего хода.
Главное пилить не надо для установки в штатное место!!!
#1240
Сообщение Валерон »
Nikolasha
Наши линии убрать нет никаких проблем с шгу с навигацией
Сейчас найду и напомню.
Отключение парковочных линий на шгу с навигацией ТЫЦ!!!
Последний раз редактировалось Валерон 02 окт 2017, 20:51, всего редактировалось 2 раза.
Nikolasha
#1241
Валерон писал(а):Nikolasha
Не знал. Если родные можно убрать- тогда интересно :) Единственное- я свою родную только месяца четыре назад поменял. Собрал все как положено- клипсы все, болты, гаечки :) . Как то не очень хочется лезть по новой. Если только эта начнет помирать к весне.
#1242
Сообщение Валерон »
Nikolasha
Genyank
#1243
Сообщение Genyank »
Динамика линий срабатывает сразу, при движении почти от 1 км/ч и чем больше крутишь руль тем больше меняется угол разметки на камере. останавливаешься, линии выпрямляются.
выкладываю фото снятой камеры новая такая же. Дополнительно и на старой и на новой залил супер клеем ГЕЛЕМ отверстие вокруг провода и камеры. чтоб всякая грязь и т.п не попадала.
Благодарил (а): 52 раза
#1244
Сообщение максс »
Стоп ребята,конечно это не мое дело,бабки не большие,но на фото выложенное Евгением, снятая камера видимо уже была допилена в штатное место......
Может она и встает без допилов утверждать не могу....
А вот родная камера,стоит у меня,сравните и найдите отличия.....
Genyank
#1245
Сообщение Genyank »
расстояние на креплении между винтами 12,5мм.
стояла такая
стояла такая
сейчас такая
сейчас такая
Genyank
#1246
Сообщение Genyank »
крепление внутри плафона.
