ix35 Камера заднего вида
ElGataso
Местоположение: Гаити
#1381
Сообщение ElGataso »
Ремонт камеры заднего вида
GoodWin
Местоположение: Ковров
Благодарил (а): 3 раза
Re: ix35 Камера заднего вида
#1382
Сообщение GoodWin »
Купил камеру interpower ip-820
Подключил к телевизору для проверки, работает.
у камеры свой 4х контактный разъём.
Ну
1й это питание+
2й прозванивается на жилу "тюльпана" это видео+ так?
3й прозваниется на оболочку "тюльпана" и питание-
4й никак не прозванивается.
как эту камеру подключить к разьему штатной камеры где 4 проводка(белый,желтый,красный,черный) ??
я уже попытался проверяя на телевизоре, но изображения нету.
Алекс78
Местоположение: москва
#1383
Сообщение Алекс78 »
напиши пожалуйста где купил
Алекс78
#1384
Сообщение Алекс78 »
Подскажите слабо горит один фонарь подстветки номера .Меняется он полностью или меняется лампа? Если лампа перегорела то почему горит тускло? И камера из-за этого может глючить или нет? Спасибо
Nikolasha
Благодарил (а): 122 раза
#1385
Сообщение Nikolasha »
Алекс78Там лампа на 5 ватт. Слабо горит- окислились контакты. Снимается плафон не сложно, но аккуратнее будь, можно отломить защелку. И провода короткие- не очень удобно лампочку менять.
rm76
Настоящее имя: Егор Б
Автомобиль: ix35 2.0 awd
День рождения (покупки) авто: 01.04.2014
Благодарил (а): 1 раз
#1386
Сообщение rm76 »
Добрый вечер, уважаемые.
Столкнулся с интересным глюком камеры. Авто 2014 года, камера с выводом на ШГУ.
Иногда при включении камеры проскакивает глючок, будто в ШГУ что-то не проинициализировалось - картинка более светлая, менее контрастная и без разметки. И, кажется, чуток другого масштаба, будто неоткадриорованная. Потом изображение "моргает" на долю секунды, и вуаля - разметка дорисовалась, контрастность в норме, и вроде "масштаб" чуть сменился.
Ну и вот. Давеча столкнулся с тем что бортом машины чуть было в столбик не приехал - не совпали ощущения "жопометра" с изображением на камере, вышел-глянул - точно, камера кажет разметку чуть _уже_ чем реальный габарит. А раньше такого не было. Кажется. Возможно, всё это мне просто кажется и это у меня в голове, в ощущениях что-то сдвинулось ;)
И еще - теперь в поле зрения четко виден задний номерной знак, а раньше вроде бы виден не был.
Такое впечатление, что какая-то настройка камеры "сбилась". Сброс ШГУ на заводские эффекта никакого не дал. Внутри задней двери, когда ее шатаешь туда-сюда - ничего не болтается, изображение от камеры не дергается, когда назад сдаешь по кочкам всяким. То есть непохоже что камера с креплений внутри двери слетела.
Вопрос же мой вот в чем - есть ли в ШГУ какие-то настройки по программной обработке сигнала с камеры? Кадрирование, масштабирование? Как до них добраться?
Или все-таки надо разбирать дверь и лезть смотреть, по месту ли камера стоит?
Спасибо заранее за советы.
Благодарил (а): 52 раза
#1387
Сообщение максс »
rm76 писал(а): теперь в поле зрения четко виден задний номерной знак,
Он и был всегда виден, и камера по месту посадки сбиться не может
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
#1388
Сообщение artyom_z »
да умерла камера что обсуждать тут трактат целый накатали
rm76
#1389
Сообщение rm76 »
максс писал(а):Он и был всегда виден, и камера по месту посадки сбиться не может
Ну, видать глючит меня
Благодарил (а): 1269 раз
#1390
Сообщение Александр L »
максс писал(а): и камера по месту посадки сбиться не может
ну это смотря как задом сдавать))))))
GoodWin
#1391
Сообщение GoodWin »
GoodWin писал(а):Купил камеру interpower ip-820
Ну
1й это питание+
Ни у кого идей не появилось? ато я возможно уже камеру одну убил)
artyom_z
#1392
все ж написано + - черный красный другой провод . видео . главное чтоб ты питание в видео не засадил и вход головного устройства не убил . сначала надо смотреть распиновку а потом тыкать .
GoodWin
#1393
Сообщение GoodWin »
Так не понятно. я пробовал ее на разьём от штатной поставить, но изображения не было, а когда крутил проводки возможно перемкнулись и изображение появилось, но камера отвалилась)
artyom_z
#1394
теперь только смотреть что именно убито . там спалить выход как нефиг делать .
GoodWin
#1395
Сообщение GoodWin »
У меня сейчас другая модель на руках, но подключается так же.
У камеры свой 4х контактный разьем, резать провод было жалко, поэтому думал вставить медные шпильки в фишку камеры.
artyom_z
#1396
я не могу это даже читать :D жалко ? ну в общем в любой электронике для начала надо нормально все подключить . если жалко ориг кабели - надо делать нормальный переходник . тут даже сказать нечего ... сопли никогда ни к чему хорошему не приводят . пол форума завалено фразами по быстрому переставлял головное устройство и спалил его . там же достаточно слегка перемкнуть 12 вольт и всё на входе уже оно отправляется в корейским праотцам . в общем все может быть . теперь смотреть надо после шпилек ! проверяйте по отдельности камеры и вход головного .
