ix35 Камера заднего вида
ElGataso
Местоположение: Гаити
#1426
Сообщение ElGataso »
Ремонт камеры заднего вида
primus77
День рождения (покупки) авто: 14.01.2014
Благодарил (а): 7 раз
#1427
Сообщение primus77 »
Спасибо
Благодарил (а): 390 раз
#1428
Сообщение stepan »
primus77 писал(а):Сначала иногда пропадала разметка, потом стало пропадать изображение. Сейчас изображение иногда включается на несколько секунд и экран становиться черным, но с разметкой. Иногда при включении задней передачи остается изображение карты.
Скорее всего камера умирает.
primus77 писал(а):Кроме того, сразу при включении задней передачи на клавише включения переднего парктроника загорается светодиод, самопроизвольно включаются передние парктроники, на дисплее появляется значок парктроников, у которого светятся одновременно все сектора и при этом они часто мигают и пищит предупреждение о препятствии.
primus77 писал(а):Нашел на форуме пути решения проблемы путем либо чистки платы камеры, либо ее замены, но смущает, что одновременно с тем, как дурит камера, дурит и передний парктроник.
Всё правильно, парктроник включается при включении передачи D или R. Но КЗВ и парктроники никак не связаны между собой, просто совпадение. КЗВ дает сигнал в ШГУ, парктроник - в приборку. Либо на пакрктрониках наледь/грязь (нужно протереть), либо один из датчиков умирает.
Перепрошивка головы тут ничего не даст.
primus77
Re: Не включается камера заднего хода
#1429
Ранее передние парктроники самостоятельно не включались. Однако, на всякий случай, я их промыл. И ранее никогда картинка передних парктроников никогда не мигала и не показывала одновременно все сегменты всех цветов.
Если подскажите как сделать, я размещу сюда видеоролик или хотя бы фото. У меня почему-то не получается.
#1430
Сообщение stepan »
primus77 писал(а):И ранее никогда картинка передних парктроников никогда не мигала и не показывала одновременно все сегменты всех цветов.
Такая "ёлка" говорит о неисправности.
primus77 писал(а):Если подскажите как сделать, я размещу сюда видеоролик или хотя бы фото. У меня почему-то не получается.
Внизу, под полем сообщения слева жмите "Добавить картинку в сообщение".
primus77
#1431
Не добавляется, Делал несколько раз
primus77
Re: ix35 Камера заднего вида
#1432
Здравствуйте, форумчане.
У меня рестайлинговый Hyundai ix35 выпуска конца 2013 г. Сборка - Чехия. Купил его в январе 2014 г. За пять лет проехал 90 тыс. км и всегда радовался, что у меня эта машина. За время эксплуатации не было ни одного отказа, ни одного нарекания.
И вот в январе появилась проблема – стала дурить камера заднего вида. Сначала иногда пропадала разметка, потом стало пропадать изображение. Сейчас изображение иногда включается на несколько секунд и экран становиться черным, но с разметкой. Иногда при включении задней передачи остается изображение карты.
В течение третьей недели января изображение на камере не появлялось совсем. В одном из сервисов провели диагностику и сказали, что сигнал до камеры проходит нормально и сделали вывод, что камера погибла и подлежит замене только на оригинал по цене порядка 30 тыс. руб. (хотя заманили к себе тем, что по телефону говорили о возможности заменить камеру на неоригинальную быстро и недорого). В этот момент решили переместить машину на другое место. Завели, включили заднюю передачу – камера работает. Я уехал и радостно пользовался камерой три дня.
Теперь повторяется все, что я описал выше. Нашел на форуме пути решения проблемы путем либо чистки платы камеры, либо ее замены, но смущает, что одновременно с тем, как дурит камера, дурит и передний парктроник. Т.е. все похоже на глюки компьютера.
Отсюда вопрос: возможно ли решить эту проблему перепрошивкой ПО ШГУ? И является ли перепрошивкой обновление ПО и карт, описанные здесь на форуме с помощью файлов, на которые есть ссылка в описании обновления, или для этого нужна какая-то другая программка?
3 20190129 кнопка вкл переднего парктроника.jpg (28.99 КБ) 6299 просмотров
2 20190129 фото переднего парктроника.jpg (36.87 КБ) 6299 просмотров
1 20190129 экран при вкл задней.jpg (24.56 КБ) 6299 просмотров
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Благодарил (а): 1 раз
#1433
Сообщение artyom_z »
скорее всего один из передних датчиков пальцем проверяйте как там написано биение должно быть . если вздутый хоть 1 датчик то это он .
камере котенок полный . обычно если чорный экран то только замена . в экзисте камера стоит 10 . ну можно китай поставить писали уже много раз . только без линий надо покупать .
primus77
#1434
3 20190129 кнопка вкл переднего парктроника.jpg (28.99 КБ) 6315 просмотров
2 20190129 фото переднего парктроника.jpg (36.87 КБ) 6315 просмотров
1 20190129 экран при вкл задней.jpg (24.56 КБ) 6315 просмотров
primus77
#1435
Я почитал, что писали на форуме по замене камер, и несколько раз встречал совет покупать камеру без линий, но не понял почему без линий нужно, Если можете поясните, пожалуйста.
artyom_z
#1436
головное устройство само дорисовывает линии . это можно убрать но как давно убрали с форума - можно убить устройство намертво потому убрали . купишь с линиями - будут двойные линии . ну и учитывая что линии нарисованные головным устройством на другой камере будут неправильные
За это сообщение автора artyom_z поблагодарил:
primus77
artyom_z
#1437
самая дешманская шляпа покупается плафон с камерой за 1500 где то на али . без линий . нормально видно . только переходник перепаять там надо входа нет . тут есть как . и все . 1500 и готово . видно нормально . а линии нахер ненужны
Александр160775
Местоположение: РФ Москва
Автомобиль: Hyundai ix35 CRDI 2.0 184(220)л.с.
День рождения (покупки) авто: 28.03.2016
Благодарил (а): 42 раза
#1438
Сообщение Александр160775 »
Добрый вечер! У меня дорестайл такая же история. Снимал камеру но разобрать полностью не получилось к сожелению. капнули в ремонте телефонов какой то спирт или жидкость,заработала ,но мутно и не на долго. Почитал в клубе про проблему и почитал на драйве что можно поставить из неоригиналов. Купил камеру на Алиэкспресс за 800 р.установил в штатное место в небольшими переделками(не сложными).Всё работает и радует что не попал на 17 т.р. единственое не очень приятно что остались родные линии и плюс с новой камеры,но к этому быстро привык,да и не так часто мы с вами ездим задним ходом)))
primus77
#1439
Большое спасибо
primus77
#1440
Александр160775 писал(а):Добрый вечер! У меня дорестайл такая же история. Снимал камеру но разобрать полностью не получилось к сожелению. капнули в ремонте телефонов какой то спирт или жидкость,заработала ,но мутно и не на долго. Почитал в клубе про проблему и почитал на драйве что можно поставить из неоригиналов. Купил камеру на Алиэкспресс за 800 р.установил в штатное место в небольшими переделками(не сложными).Всё работает и радует что не попал на 17 т.р. единственое не очень приятно что остались родные линии и плюс с новой камеры,но к этому быстро привык,да и не так часто мы с вами ездим задним ходом)))
Если возможно, дайте ссылку адреса где купили камеру. И что не так с линиями, пожалуйста, поясните
Благодарил (а): 728 раз
#1441
Сообщение Валерон »
Александр160775 писал(а):.... единственое не очень приятно что остались родные линии и плюс с новой камеры,но к этому быстро привык,да и не так часто мы с вами ездим задним ходом)))
А почитай ТУТ как вариант.
Но только файл не удаляй, переименуй (так, на всякий случай, если вдруг вернуть на место) Я когда пробовал просто спереди установил восклицательный знак "!"
Тоже стоит китайский кубик. Но при заказе по общался с продаваном, объяснил ему на английском через переводчик и получил камеру без разметки.
Если займешься, отпишись плиз. Будет ли это как то влиять на работу ШГУ.
