ix35 Камера заднего вида
ElGataso
Местоположение: Гаити
#1546
Сообщение ElGataso »
Ремонт камеры заднего вида
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
Благодарил (а): 39 раз
Re: ix35 Камера заднего вида
#1547
Сообщение &-ray »
Kotoffich
Это же убожество. Такая органичней встанет:
https://ru.aliexpress.com/item/-/329235 ... 7b660560-2
Персональная защита от угона.
Kotoffich
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: NewPolotsk
Автомобиль: 2,0 AT CRDI 184 л.с.
День рождения (покупки) авто: 15.12.2018
Благодарил (а): 6 раз
#1548
Сообщение Kotoffich »
Посмотрим.
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
#1549
Сообщение &-ray »
Kotoffich писал(а):Посмотрим.
Да там и посмотреть не нужно, всё очевидно.
Sysoev
Местоположение: Томск
Автомобиль: Hyundai Tucson 2010г
#1550
Сообщение Sysoev »
ребят, прошу помощи. Прочитал последние 30 страниц но как ни странно, так и не понял.
У меня Tucson 2010 года. Камера сломалась, почистить не получилось. На ней написан номер KIA 95790-2S000
Ткните ссылкой на aliexpress до 2000₽ которая с минимальными танцами заработает у меня на штатном дисплее. Вот такая подойдет ?
Заранее спасибо!
фото моей камеры:
vav97
Местоположение: Череповец
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2010
#1551
Сообщение vav97 »
Всем привет! Не так давно поменял камеру, цена вопроса 4 тыс. Да, китай, но встает в штатное место, а не в подсветку номера. Подключили, всё работает, единственный момент - запитали от заднего хода. Приобретал в Мск, прислали СДЭКом за их счёт. Кому нужно могу скинуть номер телефона конторы.
Vasiliya
Настоящее имя: Василиса
Местоположение: Киров
Автомобиль: 4wd, 2.0, 2012
День рождения (покупки) авто: 24.09.2012
Благодарил (а): 8 раз
#1552
Сообщение Vasiliya »
Я себе такую заказал. Жду на след неделе. Тут уже ставили. Как сделаю, отпишусь. https://www.aliexpress.com/item/Dasaita ... 7e0ec38219
moder: Так "заказал" или "Василиса"? Чёт странно... )))
Vasiliya
#1553
Василиса это благоверная. Камера пришла. При установке в основном пользовался рекомендациями на 60 той странице. Но вставлю свои 5 копеек. На проводе от китайской камеры, в пластиковом утолщении установлен адаптер напряжения. Вот как он выглядит:
Vasiliya
#1554
На входе 12 В, на выходе 3,3 В. То-есть, для работы камеры необходимо 3,3 В. Предположил, что адаптер работает как стабилизатор. Проверил. Подключил его к питающим проводам штатного разъёма и на выходе получил ожидаемые 3,3 В. А раз так, - то зачем колхозить с фонарём заднего хода?! Все смантажировал к штатном разъёму.
Изображение.
Паять, надо аккуратней.
Далее установка. Пришлось немного поработать напильником и ножом, что бы впихнуть в штатное место боле менее ровно. Вот.
Еслиб не заленился, можно было наверно её поставить ровнее, а так глазок получился со смещением вверх. И ещё, камера не рисует разметку- мне не критично.
Vasiliya
#1555
Есть же фаркоп :D. Вот вид камеры.
Если, скоропостижно не умрёт, то проделанной работой доволен. Рекомендую сие чудо. Смело коннектите к штатном разъёму, только как я адаптер не дербаньте, потратите намного меньше времени. Удачи!
Sysoev
#1556
Сообщение Sysoev »
а есть вариант без напильника? самый негеморный вариант чтоб подключить к штатному разъему и на штатном дисплее видеть изображение
smirnovmick
Настоящее имя: mikhail
Местоположение: Moscow
Автомобиль: Ix35
Благодарил (а): 1 раз
#1557
Сообщение smirnovmick »
Привет, подскажи камеру заднего вида в Москве менял в сервисе? Если в мск то скинь пожалуйста контакты сервиса.
Мозес
Благодарил (а): 1410 раз
#1558
Сообщение Мозес »
Блин....Я уже мульён постов написал и кучу ссылок давал о том, что есть классные камеры и подвязанные автосервисы...без напильников.
Kotoffich
#1559
Kotoffich писал(а):https://m.ru.aliexpress.com/item/327059 ... 2e0eZahAYn
Я такую заказал. Тоже вывод на ШГУ. Как поставлю -отпишусь. Много почитал про камеры. Более 170 градусов что-ничего нет. Да и не нужно думаю больше
Поставил ее (последний пост на 103 странице). Стало на свое место. Запитал от старого разъема. Немножко переделал. Убрал парковочные линии, разрезав петлю (синий провод). Белый разрезали-окозалось зеркальное изображение. Для того чтоб использовать камеру вперед. В инструкции указано на 9-15 Вольт. Выход на разъеме 6,7Вольт. Но вроде хватает. И всё ок
За это сообщение автора Kotoffich поблагодарил:
Мозес
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 144 раза
#1560
Сообщение VictorZ1 »
Периодически пропадало изображение с камеры заднего вида, на чёрном экране ШГУ появлялись только парковочные полосы. Сначала подумал - ну всё, и у меня такая же байда, как у всех. Снял камеру, осмотрел. Вскрывать не стал, так как внешнее состояние было вполне сносным.
Закрались подозрения по поводу надёжности контакта в разъёмах. При выключенном двигателе включил зажигание, заднюю передачу и пошёл к двери багажника. При постукивании кулаком верхнего края двери багажника изображение на ШГУ появилось. Грешу на разъём, который находится в задней части потолка. Пока до него не добрался - надо разбирать весь багажник. Но уже несколько дней камера работает.
Так что ребята, при пропадании изображения с камеры сначала проверяйте её кабель.
Kjeck
Автомобиль: IX35 2.0D AT 2013 г. Cool Brown
День рождения (покупки) авто: 07.05.2013
Благодарил (а): 2 раза
ix35 Камера заднего вида - аналог 95790-2S011
#1561
Сообщение Kjeck »
Добрый день.
В течении дня, камера заднего вида включалась с задержкой 3-5 секунд, на следующий день перестала включаться, черный квадрат и паковочные полосы, и так уже неделю :(
На exist по ВИН определяется модель камеры 95790-2S011, камера подключена к ШГУ.
Автомобиль Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD 2013 года, дорестайлинговый
VIN: TMAJU81VDDJ410945
Формучане, посоветуйте, пожалуйста аналог камеры 95790-2S011, очень желательно что бы паковочные полосы остались.
И так же где в Москве ее можно будет установить, т.к. пока ничего не ломалось, а ТО делал у официалов
