ix35 Камера заднего вида
ElGataso
Местоположение: Гаити
#1561
Сообщение ElGataso »
Ремонт камеры заднего вида
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 201 раз
Re: ix35 Камера заднего вида
#1562
Сообщение svip »
Kjeck Я ставил оригинал 95790-2S013-FFF 10т.р. Не на много дешевле «95790-2S011» у меня по вину она-же
© Далай-лама XIV
Мозес
Благодарил (а): 1410 раз
Re: ix35 Камера заднего вида - аналог 95790-2S011
#1563
Сообщение Мозес »
Kjeck писал(а):Добрый день.
В течении дня, камера заднего вида включалась с задержкой 3-5 секунд, на следующий день перестала включаться, черный квадрат и паковочные полосы, и так уже неделю :(
На exist по ВИН определяется модель камеры 95790-2S011, камера подключена к ШГУ.
Автомобиль Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD 2013 года, дорестайлинговый
VIN: TMAJU81VDDJ410945
Формучане, посоветуйте, пожалуйста аналог камеры 95790-2S011, очень желательно что бы паковочные полосы остались.
И так же где в Москве ее можно будет установить, т.к. пока ничего не ломалось, а ТО делал у официалов
Ссылку я давал. Камера в штатное место за 4320. И рядом привязанный автосервис "Анкар" ставит за 2.5. + мойка 200 руб.
Ссыла битая получается....Найди пост № 1518 и 1520 на 102-й стр.и будет тебе счастье)) камера подходит и к видеомонитору как в зеркале, так и на ШГУ.
Паша Орёл
Местоположение: Орёл
Автомобиль: хенде iх-35
электроника
#1564
Сообщение Паша Орёл »
перестала работать камера заднего вида, моргала месяца два, теперь тёмный экран и рамка красно-зелёная. Может кто подскажет решение проблемы. Варианты.
___
moder: не плодите темы, изучайте форум, пользуйтесь поиском ;)
За это сообщение автора Паша Орёл поблагодарил:
&-ray
57 RUS
Местоположение: Россия, Орел
Благодарил (а): 65 раз
Re: электроника
#1565
Сообщение 57 RUS »
Паша Орёл писал(а):перестала работать камера заднего вида, моргала месяца два, теперь тёмный экран и рамка красно-зелёная. Может кто подскажет решение проблемы. Варианты.
___
Привет, Тезка, да еще и из Орла ;)
На Текмаше, Московская 171, есть магазин Квант, там большой выбор бюджетных видеокамер, бери ту что более похожа по креплениям на родную.
Меняется все за пол часа ;) Могу рассказать как ...
Помогаю кому делать нечего!
Bloodsucker
Местоположение: Москва - МО
Автомобиль: ix35 рестайл Travel
Благодарил (а): 17 раз
#1566
Сообщение Bloodsucker »
Добрался я до своей камеры, скажу сразу картинки из инструкции Превентивное ТО камеры, особенно последние, вообще не чего общего с нашим ix35 не имеют, у нас там сложней.
Для того чтоб добраться до планки с камерой надо целиком снять пластиковую накладку с крышки багажника, одному очень стремно что сломаешь ее, снимали вдвоем. держится она изнутри на 8 гайках, и 4 снаружи по 2 с каждой стороны над фарами, и на противных 2 защелках по центру этой накладки так же внутрянных. Дальше откручиваешь 6 саморезов для того чтоб отсоединить планку с камерой и подсветкой номера, от этой накладки. Так как все это дело живет на улице и вся грязь, и пыль имеет туда свободный доступ, а так же вода со стекла и тд. Все это имеет удручающий вид, болты ржавые, заводские наклейки скукожились, а где то и просто каша от них, опять же слои грязи. Так же из за влажности заводской антискрип, тот что на основе полиуретана весь отклеился, и частично отклеился тряпочный, из за чего в местах где он должен быть краска протерлась до метала (местами даже со ржавчиной), так что рекомендую кто полезет , взять подкраску и новую полоску антискрипа, на тряпочной основе. Далее еще 2 винда что держат крепление самой камеры, и тут опят засада, 1 выкрутился с трудом, другой отказался, я перепробовав все отвертки что были под рукой, я окончательно убил и так уже заржовевшие слицы, пришлось делать прорезь болгаркой. С самой камерой проблем не возникло, 4 маленьких винта, и камера разобрана, внутри как и с антеной в моей случае, нет не намека на коррозию, и есть резинка между 2 частями корпусов, может ее добавили уже в рестайленге поэтому проблем с камер нет. ну раз я залез, то естественно добавил герметика по кругу, и в обратной последовательности сборка!
Спойлер
Благодарил (а): 561 раз
#1567
Сообщение Julietta »
Ура! Я ее купила! Осталось только поменять :roll:
Благодарил (а): 729 раз
#1568
Сообщение Валерон »
Совета можно дать?
Ржавые саморезу не выкручивающиеся..
Болгаркой конечно тоже вариант.
Проще, прогреть паяльником, пластмасса отает, и вывернуть отверткой.
В обратную сторону, если есть возможность заменить на новые. Но можно и старые вкрутрить.. Смазкой обмазать.
Bloodsucker
#1569
Валерон писал(а):Совета можно дать?
ну болгарка под рукой была, и то я боялся что сломают, но мастера все четко сделали.
Насчет паяльника ну не знаю, главное чтоб не переборщить.
Заменить на новые возможности не было, и силиконом резьбу, и сверху шляпки смазкой смазал.
но все же надеюсь туда больше мне не придется лезть )
Gar
Автомобиль: HYUNDAI IX 35 2.0 4WD AT
День рождения (покупки) авто: 30.12.2011
Благодарил (а): 2 раза
#1570
Сообщение Gar »
Замена штатной камеры, вывод на зеркало.
Кратко расскажу как это было....
1. Камеру купил по наводке от Julietta, за что биг спсб)) правда приобрел "око" в другом месте: https://vizantmarket.ru/catalog/univers ... cm_07_box/
2. Демонтируем обшивку и пластиковый спойлер. Откручиваем старую камеру - вот тут я измаялся, все старое и ржавое, разобрать ее вообще не получилось! Важно - штатное крепление не выкидываем, пригодится далее.
3. Собираем проводку по ранее многократно описываемой схеме: сам разъем берем от старой камеры и прикручиваем 4 провода согласно фото. Больше ничего не делаем, белый провод не перерезаем!!! Проводка уже полностью готова, ну разве только заизолировать не забываем)
4. Удаляем (срезаем ножом) пластиковые направляющие в штатной нише "под ноль", иначе камера не влезет.
5. Используем гибрид для закрепления камеры: один элемент от новой камеры и само штатное крепление...
6. Немного промазываем силиконом, но думаю можно и без этого.
7. Собираем все в обратном порядке.
По ощущениям, лучше штатной, как минимум, работает)))
За это сообщение автора Gar поблагодарил:
kosta3791
Благодарил (а): 1269 раз
#1571
Сообщение Александр L »
Gar писал(а):1. Камеру купил по наводке от Julietta, за что биг спсб))
Помоги девушке теперь поменять :oops: :oops: ;) :)
Pix
Местоположение: Тула
#1572
Сообщение Pix »
Здравствуйте, клубни
Поделюсь своим опытом замены штатной камеры:
Внутри все на спайке и в термоусадке, синяя изолента для надежности ))))
Встала как родная, с учетом герметизации - проработает дольше чем оригинал в стоке. У самого на l200 такая стоит уже пять лет без нареканий.
Никакой резки штатной проводки, прицепил все на родной разъем. Ну и снаружи - никакого колхоза.
Заодно защитил пространство под накладкой от проникания воды. Дешево и надежно.
Это уплотнитель для дверей. Брать лучше всего E профиль, самый мелкий. У меня был только D, встало с трудом. Думаю потом на E махнуть. Все протер внутри, посмотрим через месяцок, попадает ли грязь а значит и вода. Есть риск что вода попадет под стекло и там останется стоять. Тоже проверю заодно.
Если кому нужна помощь в замене камеры в Туле - велком, машины мое хобби. Работы на полтора-два часа с кофием. Сложнее всего было отвернуть винты крепящие камеру. Помогла кислота. Очень хорошо ржавчину разъедает.
+79606000393, Дима.
За это сообщение автора Pix поблагодарил:
kosta3791
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 134 раза
#1573
Сообщение kosta3791 »
У меня сегодня небольшой глюк вылез, на зеркале изображение есть а в шгу нет и как одно с другим запаралелено в каком месте не знаю,, подскажите с чего стоит начать поиски неисправности?
#1574
Саша, спасибо большое за заботу :oops: я как раз тоже на прошлой неделе добралась до сервиса и мне ее поменяли. Но если честно , не могу понять, а может забыла.... Она у нас цветная или ЧБ должна быть? Работает отлично, но мужских эротических танцев с болгаркой было много ;)
#1575
Была цветная
Благодарил (а): 391 раз
#1576
Сообщение stepan »
Pix писал(а):Встала как родная, с учетом герметизации - проработает дольше чем оригинал в стоке. У самого на l200 такая стоит уже пять лет без нареканий.
Что за камера?
