ix35 Камера заднего вида
ElGataso
Местоположение: Гаити
#1621
Сообщение ElGataso »
Ремонт камеры заднего вида
Gar
Автомобиль: HYUNDAI IX 35 2.0 4WD AT
День рождения (покупки) авто: 30.12.2011
Благодарил (а): 2 раза
Re: ix35 Камера заднего вида
#1622
Сообщение Gar »
И еще немного лирики....
Штатная камера - подразумевается камера установленная в плафон освещения номерного знака, специальный плафон идет в комплекте с камерой, штатный меняется на новый уже с камерой.
А вот в случае меня и думаю Julietta, были приобретены универсальные камеры, которые с помощью небольшого колхоза устанавливаются в штатное место для камеры. Ссылку на купленную камеру от византа я выкладывал ранее...
За это сообщение автора Gar поблагодарил:
Stas79
Благодарил (а): 381 раз
#1623
Сообщение stepan »
Gar писал(а):Штатная камера - подразумевается камера установленная в плафон освещения номерного знака...
Вы неправы. Штатная камера - это камера, установленная на заводе в штатное место. Всё остальное - колхоз ;)
Благодарил (а): 561 раз
#1624
Сообщение Julietta »
Итак добралась я до коробки. Со всех сторон ее посмотрела. Нет никаких обозначений - цветная или ЧБ. Поэтому предъявить что-либо сервису вряд ли получится . И предъявлять продавцу не получится - так как не смогу доказать на словах, что мне ее правильно установили. Только разбирать опять весь багажник. Замкнутый круг . :facepalm:
Gar
#1625
Сообщение Gar »
Это не я придумал, продавцы камер аналогов трактуют именно так: штатная - штатная установка, но уже в плафон, универсальная - как сам захочешь....
А про штатную камеру (заводской сток) здесь речи и не идет, с ней и так все понятно, ибо только она может быть установлена штатно без колхоза в штатное место ;)
Gar
#1626
Сообщение Gar »
Julietta писал(а):Итак добралась я до коробки. Со всех сторон ее посмотрела. Нет никаких обозначений - цветная или ЧБ. Поэтому предъявить что-либо сервису вряд ли получится . И предъявлять продавцу не получится - так как не смогу доказать на словах, что мне ее правильно установили. Только разбирать опять весь багажник. Замкнутый круг . :facepalm:
Ну так и есть, у меня точно такая же камера (по фоткам инструкции). Однозначно к мастерам, цвет должен быть
#1627
Gar
А как мне им доказать, что он должен быть, если это нигде не написано?
Gar
#1628
Сообщение Gar »
Да я не думаю, что уж они так упираться будут. Вы же ставили в обычном (непрофильном) сервисе хендай, так что мастера могли и не знать просто про цветность))) ну на крайний случай позвоните при них своему поставщику камеры! Кстати, может и они подскажут в чем причина ;)
#1629
Gar писал(а):Да я не думаю, что уж они так упираться будут. Вы же ставили в обычном (непрофильном) сервисе хендай, так что мастера могли и не знать просто про цветность))) ну на крайний случай позвоните при них своему поставщику камеры! Кстати, может и они подскажут в чем причина ;)
Я попробую, может и получится. А может и нет. Спасибо
#1630
Сообщение stepan »
Юля, покажи им характеристики с сайта Визант, там написано, что она цветная. Кстати, на коробке сбоку должен быть написан артикул (модель) этой камеры.
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 81 раз
#1631
Сообщение Андрэ »
Накрылась и у меня камера, недели 2 назад. Рестайл 14 год. Сначала моргала, потом чёрный квадрат, потом и вовсе не переключалась.
Сегодня снял посмотреть камеру.
Крепление слегка поржавевшее, окислы снаружи на камере есть, но чуть-чуть. Все болты открутились легко.
Внутри вся камера на резиновых прокладках и никакого намёка на ржу, все платы чистенькие :class: . Ну вот влаги там точно не было.
В чем тогда может быть причина? может правда ШГУ?
Благодарил (а): 721 раз
#1632
Сообщение Валерон »
Однозначно камера.
Разбери. Платы, разъёмы прочисть.
Возможно все встанет норм.
#1633
Сообщение Андрэ »
Валерон писал(а):Однозначно камера.
Разобрал же :class: , всё чисто.
правда не ставил ещё, завтра :D
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 144 раза
#1634
Сообщение VictorZ1 »
Посмотри разъём на крыше, где ввод кабеля из двери багажника. У меня там плохой контакт от воды.
#1635
Сообщение Андрэ »
Камера сдохла, купил Визант по ссылке Степана. Установил , правда пришлось подточить заводское посадочное место, потому что у новой камеры корпус более квадратный ,чем у оригинала.У оригинала корпус камеры больше скруглён .
Показывает новая камера в цвете и разрешение лучше чем в штатной :class:
Paul30
Благодарил (а): 77 раз
#1636
Сообщение Paul30 »
Андрэ писал(а):Накрылась и у меня камера, недели 2 назад. Рестайл 14 год. Сначала моргала, потом чёрный квадрат, потом и вовсе не переключалась.
Началась похожая беда. Завожусь, включаю заднюю - черный квадрат с отрисовкой цветных прямоугольников. Интересно, что и задний парктроник также не работал при этом.
В течение дня камера начала таки включаться штатно, и датчики тоже вместе с ней заработали. И так несколько дней. То работают камера + парктроник, то нет.
Сейчас же камера вместе с задним парктроником не включаются вовсе...
moder: Работоспособность КЗХ (КЗВ) и задних парктроников не связаны между собой (от слова "совсем"))).
Congruit Universa
